Bremsbeläge für alle E46 Modelle gleich?
Hallo!
Sind die Bremsbeläge bei allen E46 Modellen (außer M3) gleich?
Nur die Scheibengröße ist unterschiedlich oder?
Ich muss nämlich rundum wechseln und habe noch orig. BMW Bremsbeläge vorrätig. :D
Gruß G09
P.S.: Wo holt ihr eure Bremsscheiben?
Zum einen heisst es "Nabe" und zum anderen ist dieser Tread 9,5 Jahre alt.
24 Antworten
nein....
es sind zum beispiel unterschiedliche Hersteller (textar,Jurid...) auch unterschiede innerhalb (textar irgendwas..
manche Größen sind Bremsscheibenübergreifend aber max. nur einen Größensprung (286 zu 300mm z.B.) aber ne 325mm Scheibe (330i) hat größere beläge
schwimma
vergleiche doch einfach mal die teilenummern!
Original geschrieben von Schwimmer
nein....
manche Größen sind Bremsscheibenübergreifend aber max. nur einen Größensprung ( 286 zu 300 mm z.b) aber ne 325 Scheibe (330i) hat größere beläge
schwimma
Deine Fakten sind zwar richtig, aber in seinem Fall müßten seine alten Beläge noch passen !
Wie gesagt gibts diese 3 Scheibengrößen, aber da der Bremsbelagträger knapp an der Scheibe sitzt, ist für jede Scheibengröße der dementsprechende Bremsentr. erforderlich ! Es würde mich deshalb wundern wenn trotzdem die gleichen Beläge reinpassen würden, aber ausschließen kann mans nicht ! :D
Kann aber dem Fragesteller egal sein, denn die 316i - 323i haben die 286er Scheibe, die 325i und 328i eine 300er, nur der 330i hat die 325er ohne Löcher und der M3 eine 325er mit Löchern.
Also, da er in beiden Autos die kleinste Scheibe hat, sollten auch die Beläge passen !
Was ich aber nicht weiß, ist ob eine Änderung wegen der unterschiedlichen Bj stattgefunden hat.
Kann sein, das im 323i bessere Beläge sind, aber die Größe sollte nicht unterschiedlich sein !
ich habe neulich bei meinen 330d die hinteren Bremsbeläge getauscht.
Auf der Verpackungsschachtel der Jurid Beläge standen die passenden BMW-Modelle. -neben 330d/i auch M5-E39,Z8,7er-E38,X5.
bin jetzt wahnsinnig stolz "M5-Bremsbeläge" zu fahren :D
Alex
Das 320ci Cabrio hat vorne eine 300er Scheibe. Nur in Limousine und Coupé wurde beim 320er eine kleinere Scheibe verbaut - wohl wegen dem geringeren Gewicht.
Das gilt jetzt allerdings nur für die FL Limo/Touring. Wies vor 9 / 2001 aussah, kann ich nicht sagen.
danke
hab die Frage eher so verstanden, ob wirklich bei allen alles passt- nich gesehen, das es konkret um 316-320 geht...
meinst du ?
Ich hätte auch erwartet daß z.B. 320i touring 300er Scheiben hätte - hat er doch nicht !
Beim Cabrio braucht man bestimmt bessere Bremsen, weil diese BMW-Cabrio-Casanovas meistens wegen der 5-6 Weiber die sich auf dem Rücksitz zwängen, ziemlich überladen sind ! :D
meinst du ?
limo/touring 286mm bis 323i
325i 300 mm
328i 300 mm
330i 325 mm
320d 136 ps 286 mm
320D 150 ps 300 mm
330d 325 mm
Richtig! he he :)
Habe vorne eine 300x22 Scheibe und hinten eine 294x19 Scheibe!
Denke mal dann passen meine Beläge vom 316i nicht :(
...naja aber die 120Euro mehr oder weniger machens jetzt auch nicht unerschwinglich!
THX 2 all 4 Answers :)
325i 300 mm
328i 300 mm
330i 325 mm
320d 136 ps 286 mm
320D 150 ps 300 mm
330d 325 mm
kurz: der 320d ist eine Ausnahme, wegen den höheren Nm.
bei Cabrio solls wohl optisch mehr hermachen !??
wie optisch,wie meinst du das...?
weiß ich jetzt auch nicht mehr......................................
hab ich das geschrieben ? :D
weil große Scheiben besser aussehen als kleine Scheiben ?
jetzt wo ich das lese - absoluter Blödsinn - die 1,4 cm reißens nun wirklich nicht raus !
:D:D
Nein, es geht ums Gewicht. Und laut den Datenblättern, die ich habe, hat der FL Touring 320i auch eine 300er Scheibe vorne. Vielleicht könnte ja jemand mit einem entsprechenden Touring mal was dazu sagen? :)
Der 4 Zylinder Diesel wiegt genauso viel wie die 6 Zylinder Benziner. Daher hat er auch die größere Bremsanlage bekommen.
