Bremsbeläge hinten selber wechseln
An meinem A4 3.0 TDI würde ich die Bremsbeläge ganz gerne selber wechseln , da aber die elektrische Parkbremse sich nicht von alleine zurückstellt dürfte es einige Probleme machen . Ich habe leider keinen Tester mit dem ich dich Zylinder zurückstellen kann . Meine frage an die Spezialisten, gibt es da einen Trick ? Ich habe mal gehört das man es mit einem 12 Volt Akku zurückstellen kann aber nur mit hören ist es halt nicht getan , desshalb meine frage hier an die Spezialisten .
Original geschrieben von Mus-ti
lackieren der Bremsscheiben
Wow, da wärst du der Erste mit solch einem Projekt. Bin gespannt auf Bilder vom Ergebnis
43 Antworten
Die Spezialisten hier arbeiten bestimmt alle fachmännisch und fahren die Bremskolben mit dem VCDS in die Wartungsposition. Die Frage richtet sich also eher an eine andere Personengruppe...
Ja das weis ich doch
ich bin aber einer der gut und gerne mal einen ganzen Samstag für diese Sache opfert . Die Reinigung der Anlage , Befreiung von Rost und anschliesend das lackieren der Bremsscheiben nimmt sehr viel Zeit . Sowas mute ich keiner Werkstatt und schon gar nicht meinem Geldbeutel zu . Sehr gerne mache ich solche arbeiten dann doch selber . Deshalb bitte ich um Hilfe .
Original geschrieben von pb.joker
Wow, da wärst du der Erste mit solch einem Projekt. Bin gespannt auf Bilder vom ErgebnisZitat:
lackieren der Bremsscheiben.
Ich meinte ja nicht die bremsfläche der Scheiben
Ich meinte ja nicht die bremsfläche der ScheibenZitat:
Wow, da wärst du der Erste mit solch einem Projekt. Bin gespannt auf Bilder vom Ergebnis.
Würde eher die Bremssättel lackieren aber nicht die Scheiben
Original geschrieben von RAudi285
Würde eher die Bremssättel lackieren aber nicht die ScheibenZitat:
Wenn du mal auf mein Avatar schaust wirst du sehen das an den satteln nichts mehr zu lackieren gibt
nun nach drei Jahren fangen aber an den Scheiben leichte Verfärbungen an ( ansatzweise Rost ). Das muss beseitigt werden . Das ist aber nicht mein problem . Deshalb hier nochmal meine bitte an die erfahrenen , wie kann ich die satteln hinten zurückstellen ?
Hallo bitte stell die Sättel auf keinem Fall mit einem 12 V Akku zurück.
Die Sättel werden normalwerweise mittels VAG Com oder VCDS in eine bestimmte Position gefahren.
Wenn du die Batterie anschließt fährt der Kolben ungebremst einfach zurück und ist defekt.
lg
Must-i hat doch eine konkrete Frage gestellt, warum bekommt er keine ernsthafte Antwort?
Mich würde auch interessieren wie ich wieder die Kolben in die vorgeschriebene Position zurück stelle?
Ich habe keinen VCDS und wollte es ohne diesen machen! Ansonsten wäre ein wechseln der Bremsbeläge selbst nicht möglich, würde heissen WERKSTATT!!
Danke!!!!!!!
LG
Hat er doch. Ohne vcds etc funktioniert das ganze nicht. Kannst es zwar probieren, aber wozu sich das Leben schwer machen? Vlt hilft dir ja jemand weiter, der das benötigte Programm hat. Ansonsten eben werkstatt machen lassen.
Wo kommt hoerby den her?
Für 50 Euro gibt es das OBDeleven, damit kannst du das machen. Ist vom Funktionsumfang so ähnlich wie das VCDS.
@Opel_GTC schrieb am 08. Feb. 2017 um 22:48:03 Uhr:
Hast du Erfahrungen mit dem Teil?
Es geht auch mit diversen Werkstatttestern (Gutmann z.B.)
Vielen Dank!!!!
Habe leider keine Erfahrung mit diversen Testern!!
Lt. " So wirds gemacht " von Etzold kann man so vorgehen:
Wenn kein Diagnosegerät zur Verfügung steht, Feststellmotor ausbauen und Kolben mit einem Torx- Steckeinsatz manuell zurückfahren.
Allerdings braucht man nach getanener Arbeit dann doch wieder ein Diagnosegerät um den Kolben auf die exakte 0 Stellung, vorgeschriebenes Lüftspiel zu stellen!
