Bremsbeläge Kontrollleuchte löschen
Hallo Leute
Habe Heute Mittag die hinteren Bremsbeläge gewechselt ohne die Bremssättel vom System zu nehmen. Nun leutet immer noch die Kontrolllampe im Display. Wo könnte das Problem liegen.
Haste dir mal die vorderen Beläge angeschaut? Die hinteren Beläge haben keinen Verschleißmesser.
14 Antworten
Das ging aber schnell, die sind eigentlich noch nicht lange drauf aber da muss ich eben doch Mal schauen, Danke
bei mir ist schon 2 mal das kabel vorn gerissen gewesen
habe es dann rauscodiert
Wie kann man die Anzeige rauscodieren? Ich habe einen Dauerbrenner inder Anzeige obwohl die Kabel in Ordnung sind.
Original geschrieben von H.Looser
Wie kann man die Anzeige rauscodieren? Ich habe einen Dauerbrenner inder Anzeige obwohl die Kabel in Ordnung sind.Zitat:
würde mich auch interessieren,denn meine kontrolle leuchtet auch dauernd obwohl beläge und kabel neu sind...
Das ging glaube ich nur bis MJ 99 oder 00 über die Ausstattungscodierung des KI mit Funktion 07.
Original geschrieben von DottoreFranko
Das ging glaube ich nur bis MJ 99 oder 00 über die Ausstattungscodierung des KI mit Funktion 07.Zitat:
das ist aber doof....und was nun?
Joo, aber nur der Versuch macht KlugZitat:
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 1999)
+00 - keine Mehrausstattung
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Waschwasseranzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
bei meinem 2003er S6 KI ging der Gurtwarner zu codiern, den Rest habe ich nicht getestet.
das ist aber doof....und was nun?![]()
+16 - Navigation aktivbei meinem 2003er S6 KI ging der Gurtwarner zu codiern, den Rest habe ich nicht getestet.
wann hast du zeit?
sind ja quasi nachbarn.
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (ab MJ 2000)
+00 - 70 Liter Tank Front- und Allradantrieb nicht Allroad
+01 - 80 Liter Tank für 8-Zylinder Otto-Motor und S6
+04 - Reifen für A6 Allroad Quattro
Die Möglichkeit ist mit dem Mj2000 leider weggefallen.
Edit sagt noch: Wenn ein Kabelbruch die Anzeige auslöst, würde ich die Stecker abziehen und die Kontakte überbrücken. Könnte gehen.
werde ich mal versuchen.
Ja, geht nur bis MJ 99. Habe ich inzwischen bei openobd.org gelesen.
Die Möglichkeit ist mit dem Mj2000 leider weggefallen.![]()
Ich habe schon die Kabel kurzgeschlossen, leider ogne Ergebnis. Gibt es eine Möglichkeit hinter der Schalttafel etwas kurz zu schließen und wenn ja, wo?
Ich habe schon die Kabel kurzgeschlossen, leider ogne Ergebnis. Gibt es eine Möglichkeit hinter der Schalttafel etwas kurz zu schließen und wenn ja, wo?Zitat:
Da die beiden Anschlüsse in Reihe geschaltet sind solltest du versuchen beide Kurzzuschließen. (Blindstecker mit Schleife)Das ist 1. Wahl!
Sonst an der A-Säule: Steckverbindung, 10-fach, blau, Kupplungsstation A-Säule
links: Kontakt T10ba/9 an Masse legen.
Aber mach einen Vermerk in deinem Bordbuch!
