Bremsbeläge selber gewechselt (SBC)
hallo an alle.
ich war heut in meiner werkstatt und hab die bremsbeläge meines 2003er 211ers mit sbc selber gewechselt.
1) auf die hebe bühne, alles abgeschalten
2) batterie und sbc batterie abgeklemmt
3) sbc stecker gezogen
4) räder runter, bremsbeläge gewechselt
5) räder rauf, von der hebe bühne runter
zündung ein und es tauchten ein paar fehlermeldungen auf, die sich schon nach dem ersten mal nach betätigen der bremse deaktivierten. dann ein paar runden um die werkstatt gefahren. kein problem.
ich hab keine anzeichen davon bemerkt das sich die kolben irgendwie selber ausfahren oder so.
das auto bremst sich genau so gut wie vorher. abs, esp alles funktioniert einwandfrei.(ich hab alle 8 bremsbeläge getauscht)
die handbremse beisst ein bißchen besser wie vorher aber sonst bemerke ich keinen unterschied.
eine frage hab ich aber noch: ich hab die fensterheber neu anlernen müssen, auf schaltstellung 2 der knöpfe gehen die fenster nach einmaligen kurzen betätigen entweder ganz rauf oder ganz runter.
bei den hinteren beiden fenster und der fahrertür hat er es nach paar mal drücken wieder gelernt. nur das beifahrer fenster funktioniert auf schaltstellung 2, so wie in der stellung 1, also so lang drücken bis das fenster ganz oben oder ganz unten ist. wie kann ich nur das beifahrerfenster neu einstellen ?
ich habe Scheiben und Beläge auch schon selbst gewerchselt......
das abklemmen einer bzw. beider Batterien und abziehen irgendwelcher Stecker der SBC ist überflüssig
funktioniert auch super ohne .
Wagen abschließen und Fahrerfenster unten lassen........
nach ein paar Minnuten wartezeit anfangen alles zu wechseln.........
wenn fertig - durch das offene Fahrerfenster mit Besenstiel oder Latte mehrmals das Bremsbedal betätigen......... anschließend Wagen öffnen und Zündung an........nochmal mit Bremspedal pumpen und dann Wagen an.
Dann kommt auch keine Fehlermeldung
Oliver
26 Antworten
Bei mir gings wie bei allen 4 Seitenscheiben
Auf Stufe 1 runter bis zum Anschlag, dann auf Stufe 2 durchdrücken und ca 5 Sec. halten.
Das gleiche beim Hochfahren und fertig ist die Anlernung des Fensterhebers
Das war nicht so sicher wie du gedacht hast, da das System noch unter Druck stand!
Du kannst die SBC deaktivieren und nach dem Bremsbelagswechsel die Anlegeroutine auch ohne SD durchführen. Das ist sicherer und erheblich eleganter
... nicht vergessen das Schiebedach neu anzulernen (wie die Fenster).
Und dann noch die Lenkung neu anlernen mit einmal im Stand voll nach links und voll nach rechts einschlagen.
Immer wieder lese ich von einer 'SBC-Batterie' (vor Mopf) und möchte mal anmerken,
dass es diese gar nicht gibt.
Die, offiziell so genannte, 'Zusatzbatterie' versorgt das gesamte Bordnetz beim
Ausfall der Hauptbatterie.
Komfortfunktionen, Stufe 1 und Stufe 2, werden abgeschaltet.
Da diese Batterie auch vor komplettem Ausfall der Bremsanlage schützt, zumindest
solange bis sie auch leer ist, hat wohl zu dem Namen 'SBC-Batterie' geführt.
Oliver
bei mir stand gar nix mehr unter druck, der kolben lies sich zurück drücken.
bremst sich super, wie vorher. keine störung
Genau das ist das gefährliche daran. Du denkst, es ist Drucklos. Der Druckspeicher ist es aber nicht. Das du die Kolben zurück drücken kannst ist sinnvoll. Sonst würden die Beläge im Betrieb mehr oder weniger stark an den Bremsscheiben anliegen und enorme Wärme produzieren und Sprit verbrauchen.
Dadurch das die SBC keinen Strom hat und einfach so unvermittelt lahm gelegt wurde, können Ventile nicht in der richtigen Stellung stehen oder unvorhergesehen schalten. Ok, letzteres ist eher unwahrscheinlich. Es kann der Bremskolben auf einmal doch ausfahren und dir erheblichen Schaden zufügen und sich selbst auch beschädigen, was dir mehr Arbeit und Kosten einbringen kann.
Ich finde es wirklich gut, da du die Reparatur gemacht hast und dich nicht von dem allgemeinen, das ist ne SBC, da mußt du mit in die Werkstatt gehen, das kannst du nicht selber machen... nicht hast abschrecken lassen.
Nur eben eine kurze Suche hätte dir die Anleitung gezeigt und du hättest es absolut gefahrlos und elegant machen können .
Das mit den 2 Batterien ist richtig. Ich füge das mal an. Das ist garnicht so einfach wie man sich das denkt. MB halt
Oliver
So habe ich es vorne bei 120 000 km auch gemacht.
Klappt völlig problemlos.
Danke Olivertofi
hab ich doch schon vor Jahren geschrieben
Ja doch, Sippi, wir wissen ja das du der Beste bist und deshalb bekommst du auch noch ein Extralob.
Wir wissen es zu schätzen das du in unserem Forum bist.
Danke, danke danke!!!!!!!!
ich will kein Lob,
nur das öfter mal die Sufu benutzt wird
Oliver
So ähnlich war es auch bei mir - fahre einen 320 CDI BJ 2006:
Habe das SBC-Bremssystem deaktiviert, indem ich zuerst die Hauptbatterei im Kofferraum, dann die Stützbatterie im Motorraum abgeklemmt habe.
Hatte diesbezüglich auch mit einem Mercedesmechaniker gesprochen, der mir bestätigt hat, dass sich die Bremse bei einem völlig stromlosen Fahrzeug auch "wie früher" bearbeiten lässt...
Nach dem Bremsbelagwechsel habe ich zuerst die Stützbatterie, dann die Hauptbatterie wieder angeklemmt.
Motor gestartet und das Bremspedal mehrmals durchgetreten, um den Druck aufzubauen. Beim Losfahren kam zunächst die Warnung im Display "Stop - reduzierte Bremsleistung" und ich spürte auch, dass der Bremskraftverstärker nicht arbeitet. Also schaltete ich den Motor nocheinmal aus, sperrte das Fahrzeug ab und wartete 30 Sekunden. Dann: Aufsperren, Starten und alles war ok. Offenbar musste sozusagen ein "Neustart des Computers" vorgenommen werden.
Weil das Fahrzeug stromlos war, muss man anschließend noch die Fensterheber und das Schiebedach durch jeweils mehr als 3 sek. Halten in "Position Zu" wieder "anlernen"...
... und den Lenkwinkelsensor
