  4. Skoda
  5. Karoq
  6. Bremsbeläge und Bremsscheiben hinten gewechselt
Skoda Karoq
Hallo zusammen, hab am Wochenende den Ölwechsel getätigt, alle Filter erneuert, und die hintere Bremsklötze und Bremsscheiben erneuert. Die Scheiben waren etwas angerostet, eigenartig, der Bremsbelag Vorne ist noch über 1 cm dick, die Hinteren aber am Ende, bei 62.700 km. Was mir aber ins Auge viel, war das Differentialgetriebe Hinten, scheint eine Art Kardangelenk zu sein, was Risse im Gummi anzeigt, da ich das DSG Getriebeöl im Frühjahr wechseln werde, muss das ja in der Werkstatt machen lassen, dann können die sich das mal anschauen!
Bremsen Hinten, Karoq DSG Sport Line
Kardangelenk, Karoq DSG Sport Line
1 Antworten
Die Bremse hinten muss nicht zeitgleich mit der vorderen verschleißen, das ist eher selten der Fall und sehr vom Fahrstil abhängig. Wenn viel mit Tempomat oder ACC gefahren wird, wird auch in erster Linie die hintere Bremse beansprucht, da der Tempomat hauptsächlich hinten bremst.
Das rissige Gummiteil ist die Hardyscheibe, könnte man mal wechseln, spätestens dann wenn es Geräusche oder Vibrationen gibt.
