- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Bremsbeläge v+h erneuern
Hallo zusammen
ich benötige mal eure Hilfe. Ich muss bei meinem Astra demnächst die Beläge v+h wechseln. Ich wollte sie mir online bestellen und hab gesehen, das es verschiedene Gr. gibt. Einmal Bremsscheibendurchmesser 300 mm und einmal 276 mm. Welche brauche ich?? Danke
21 Antworten
Messe doch deine Bremsscheiben mal nach. Dann hast du die Antwort.
Den Gedanken hatte ich auch wollte mich aber nicht unters Auto legen. Aber Danke für die super Info.
Du kannst auch ins CoC schauen. Wenn als zulässige Reifengröße 195/65 R15 vorgesehen ist, hast Du die 276er Scheiben vorne.
Achtung: Wenn sie nicht vorgesehen sind, heißt das nicht zwangsläufig, dass Du die 300er Scheiben hast.
Nächste Möglichkeit:
Du lässt Dir die RPO-Codes von Deinem Fahrzeug bei Deinem FOH ausdrucken. Aus den Codes geht hervor, ob Du die 16-Zoll-Bremse (-> 300 mm) oder die 15-Zoll-Bremse (-> 276 mm) hast.
Danke Wolfgang, das ist doch schon mal was.
In der Zeit hätte ich die Scheibe schon gemessen. Aber viel Erfolg.
Ich weiß.......
Steht das beim Astra nicht auf dem Sattel?
Man kann auch dort einmal mit der
Eigenen VIN fragen wegen der Bremse!
https://www.motor-talk.de/.../...ugbewertung-verkauf-t2585184.html?...
Nein es steht nicht auf dem Sattel!
Felgengröße: 15 Zoll
für POC: J67
Felgengröße: 16 Zoll
für POC: J60/J79
Mfg
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die 15"-Bremse verbaut, also Bremsscheibendurchmesser vorne 276 mm und hinten 264 mm. Sicherer ist es aber das anhand der VIN prüfen zu lassen, was in der Regel auch der Teilehändler macht.
Vorne steht es auch auf den bremsscheiben... hab den 150ps Fünftürer und da sind 276mm verbaut...
Danke für eure Hilfe
Nochmal,
wer sich nicht vorher dreckig machen will ,fragt dort nach-
mir macht der Dreck übrigens nichts aus,bei 15 Zoll Bremsen.
di liegen schon seit 1,5 Jahren da, neue Scheiben+Klötzer für die VA,
die wollen aber einfach nicht Abnehmen!
ca noch 3mm bis zum Quitschblech !
Edit-gestern Sommerreifen drauf gemacht und
die RDS Kalibriert!
aber ein gutes hat es,
mittlerweile kosten die Scheiben+Klötzer jetzt schon 45 Euro Netto mehr,
wie vor 1,5 Jahren.
auch mit Liegen lassen kann man Geld verdienen,Grins
Bei maates sehe ich
16 Zoll (300mm)auf der VA und
15 Zoll (264mm) auf der HA.
Mfg
Ihr seit die besten. Danke
