- Polo
- Polo 4
- Bremsbelag Empfehlung?
bei mir steht der Wechsel der Bremsbacken an. Ebenso die Klötze, aber erst im nächsten Jahr.
Ich wollte mir die Teile jetzt besorgen, stolpere natürlich aber über die verschiedenen Hersteller (NK, ATE, mintex, Lucas, Jurid, Ferodo, QH, Bosch...)
Mir geht es in erster Linier um den besten Biss und weniger um die Haltbarkeit.
Wie ist die Erfahrung?
12 Antworten
Den besten Biss hatte ich bei meinem E28 mit gelochten Zimmermann Scheiben und verstärkten ATE Belägen,
alleine die haben schon über 100,- EUR die VA gekostet. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Richt geil, das Bremsverhalten. Allerdings wundern sich gelegentliche Mitfahrer uber die heulenden Geräusche beim scharfen Bremsen, verursacht durch die Lochungen.
Jedenfalls langen die toten Fliegen anschließend auf dem
Armaturenbrett, satt auf der Heckablage :-)))
Für original-Scheiben würde ich ATE oder Jurid nehmen.
Bei Sonderangeboten bzw. Billig-Belägen würde ich abraten.
Auch die Ferodo Sprotbeläge sind für Alltags-einsatz nicht so prickelnd, weil sie erst auf Temperatur kommen müssen.
Re: Bremsbelag Empfehlung?
Besorg dir am besten originalteile!
Und wennschon dann ATE oder LUCAS, wobei Lucas wenn dann nur bremsbacken liefert für den polo, bin mir aber nicht sicher!
Der rest ist schrott!
Polo Bub
Re: Re: Bremsbelag Empfehlung?
Quatsch. Ich habe über 35.000km Zimmermann-Scheiben und EBC greenstuff-Beläge gefahren und würde sie wieder nehmen! Einziger Nachteil war, dass Flugrost leichter ansetzt. Bremsverhalten und Standfestigkeit waren für Seriendimensionen sehr beeindruckend. (kalt wie Originalbremsen; warm sehr bissig!)
Re: Re: Re: Bremsbelag Empfehlung?
ja, und ich hab mal bei einem Fiat Bremsscheiben + Klötze von Ferodo eingesetzt und die haben ne schlechte bremswirkung gehabt, sogar noch nach 1000 km! dann den schrott rausgeschmissen udn original fiat rein und alles war wunderbar!
Zudem waren sie Ferodo bremsbeläge sehr schlecht verarbeitet!!!
Jurid bremsscheiben fangen zB. bei BMW sehr schnell an zu rubbeln!
Und die bremsscheiben von zimmerman rosten bei einem polo 6N wie hulle!!! Die laufen sich heftig ein, und wenn der wagen mal ne woche steht sind die richtig heftig verrostet!
Und in kombination mit textar bremsbelägen ist der schrott perfekt!
Das sind meine erfahrungen!
Re: Re: Re: Re: Bremsbelag Empfehlung?
Ich kann mich über gelochte Zimmermänner mit EBC greenstuff wie Marc nicht beklagen. Ganz im Gegenteil.
Danke erst einmal für die Antworten.
Ich habe mich zwischenzeitlich auch etwas umgehört und z.T. gegensätzliche Meinungen erlebt.
Überwiegend wurde die Meinung vertreten, das Textar/Pagid Beläge durchweg gut sein sollen sowie auch Lucas.
Häufig wurde von ATE gesagt, dass diese leicht zum Quitschen neigen.
Ich hatte schon vermutet, dass die Meinungen sehr stark auseinander gehen. Deshalb werde ich jetzt alles zusammenzählen und mich für den "Meinungssieger" entscheiden.
Was bringen eigentlich die VA Varianten der Scheiben/Trommeln, außer dass das Metall blank bleibt?
Was meinst du jetzt?
Pagid ist der größte Bremsbelaghersteller in Europa und in sehr vielen Neuwagen verbaut. Habe gerade die Beläge im Audi eingebaut( vor 5000 km) und bin zufrieden. Die Beläge habe ich für sehr wenig Geld bekommen und der Einbau war ganz simpel.
gruß
maku
Hi Marc, ich meine die Angebote wo die Bremsscheiben mit der Zusatzbezeichnung VA angeboten werden. Ich interpretiere das als "rostfrei". Richtig? Was bringts?
Ich hatte jetzt die rechte, hintere, offensichtlich stark schleifende Trommelbremse auseinander.
Ergebnis: alles im Lot. Kein übermäßiger Verschleiß der Backen bzw. Trommel sichtbar. Alles leichtgängig und trocken.
Ich habe etwas den "Rostgrad" an den Trommeln entfernt und die Kanten der Beläge gebrochen und wieder zusammengeschraubt. Das Schleifgeräusch war nach ein paar Bremsungen verschwunden. Leider wird es seit heute wieder wahrnehmbar. Die Bremswirkung ist in keiner Weise beeinträchtigt. Auch bei Zug der Handbremse blockieren beide Räder gleichzeitig.
Komisch, Komisch....
Ich denke ich werde jetzt trotzdem die die Bremsbacken rausschmeißen und neue reinmachen, denn nervös machen mich diese Geräusche schon. Können die Dinger jetzt schon verglast sein?
Textar/Pagid (gleicher Hersteller) ist bis jetzt mein Fovorit.
Achja, die Radlager sind nach aller erstem Anschein auch noch top und in Kruven absolut ruhig. Sollten sie auch nach 55000km!
VA = Vorderachse
Hi, habe nach den Orginalen bei 90000km die von ATE drauf gemacht, bremsen wie Orginal kein Quitschen nimm Kupferpaste an den entsprechenden Stellen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Nimm lieber "Plastilube"! Die hat eine viel bessere Schmiereigenschaft als Kupferpaste!
Polo Bub
