- Ford
- Escort & Orion
- Bremse Hinten blockiert beim Rückwärts fahren.
Hi
Seit längerem blockiert bei meinem Escort Turnier die Hintere Trommelbremse(n) wenn ich Rückwärts fahre. Die Bremsbacken wurden auf beiden Seiten getauscht, ohne Erfolg. Die alten waren richtig abgebrochen an den Ecken, nach Angaben der Werkstatt.
So, aber woran liegt es nun, habt ihr ne Idee?
was mich an den bildern stört ist nicht der rost, sondern die tatsache das der nachsteller komplet ausgefahren ist, die bremsbacken kaum auf den radzylinder liegn und die backen auch kaum auf den auflage punkten der ankerplatte liegen. ich tippe ganzstark drauf das hier die falschen backen verbaut sind. es gibt ja 2 grössen 7zoll (180mm) und 8 zoll (203mm) bremsanlagen hinten beim escort. miss doch mal den durchmesser deiner trommel innen und den durchmesser der backen.
das würde dann auch dafür sprechen das deine backen an der ecken brechen, da sie nie komplett anliegen werden.
gruss mike
27 Antworten
Wann blockiert die Bremse? Nur bei Rückwärtsfahrt?
Mogliche Ursache könnte eine fehlende oder lose Feder der Bremse sein da die Backen durch diese an der Grundplatte gehalten werden und somit nur durch die Kolben des Zylinders und ggf. durch die Hebel der Handbremse betätigt werden.
- Federn richtig eingehängt und straff
- Zylinder gangbar und nicht verklemmt
- Handbremsseil und Nachsteller auf Grundeinstellung
Nur beim Rückwärtsfahren, ansonsten schleift nichts und bremswirkung auch normal. Fehlende Federn wären ja in der Werkstatt aufgefallen als die Bremsbacken gewechselt wurden.
blockieren beide Seiten?
Radlager ok?
ansonsten so wie buddha schon sagte. mehr gibts da hinten nich
Wenn er deswegen schon in der Werke war und die es nicht geschafft haben, sofort wieder zurück damit.
Geld kassiert aber das Problem nicht beseitigt. Fummelst Du selber dran rum ist die Gewährleistung dahin
Also Bremstrommel gestern geöffnet, aber die Ursache nicht gefunden?! Die eine Bremsbacke weißt an der Kante wieder einen Riss auf, was ja nicht wirklich normal ist. Aber wodurch verursacht?
Problem tritt wirklich nur beim Rückwärtsfahren und wenn man dann leicht bremst auf. Sonst dreht das Rad super frei und es schleift auch nichts.
Hier mal ein paar Fotos
....ZITAT: ...sagte die WERKSTATT....(?)
wieso checkt die werke nicht die komplette bremse,
wenn sie da was tauscht.
...alten backen raus, neue rein - da stimmt doch was
nicht!(?) da prüft man doch i.G. ALLE teile,
bevor man dicht macht???
claudius
Welche Werkstatt würde schon ein Auto rückwärts mit der Hinterachse auf den Bremsenstand fahren um den Fehler zu simulieren?
....natürlich, das ist unüblich!
aber das blockieren IS DAS SYMPTOM(?),
die URSACHE MUSS doch IN DER BREMSE HINTEN liegen -
so hatte ich es gemeint!
Also, wenn man sich so die Bilder anschaut, ist doch ne Menge Rost auf verschiedenen Teilen. Ich würde das ganze noch mal auseinander nehmen und alle Teile entrosten.
Der Selbsteinsteller (das kleine verzahnte Rädchen ) für die Handbremse sieht ziemlich fest aus.
Was war das denn für eine Werke, die solche schlampige Arbeit macht?
Täusche ich mich oder liegt es an den Fotos, ich hab den Eindruck, das die beiden Bremsbeläge unterschiedliche Dicke haben?
Peter
Ja die Bremsbeläge sind unterschiedlich dick. Der Vordere bzw. Linke scheint neu zu sein und der hintere nicht.
...richtig, PaV,
belagdicke hab ich nicht erkannt - aber
die ganze ANLAGE sieht was 'übel' aus!
beläge raus - beidseitig mit wd-40 säubern,
evtl sogar neue belage u nachsteller NEU!
auch die FEDERN sehen kritisch aus???
sry, meine beide seiten rechts u links die trommelteile
innen, nicht die trommel und nicht die beläge bzgl wd-40!
nä, is klar??? !
...habe hier mal was von 'auflaufendem' u 'ablaufendem'
backen gelesen;
beim zustand der federn könnt ich mir denken,
....es setzt sich beim rückwärts fahren etwas fest - bremsen,
festsetzen....vorwärts lösen sich die backen wieder;
kanns aber nur vermuten.
da sind die brems-experten gefragt.
mir gibt aber der opt. gesamtzustand zu denken -
so mein eindruck!:(!
Wenn ich mir die verranzten Nachsteller ansehe glaube ich an keine Fachwerkstatt. Jeder Pole um die Ecke würde diese reinigen und gangbar machen. Vieleicht haben die über das Handbremsseil eine "Grundeinstellung " vorgenommen, währe zuzutrauen.
Die Bremsbeläge sind schon in Ordnung, die hintere hat grundsätzlich weniger Belag als die vordere. Dennoch wäre ne Behandlung für die Ankerplatte von Nöten. Der Radbremszylinder sieht auch nicht glücklich aus, säubern evtl. ersetzen. Ich empfehle mal die Suchfunktion zu nutzen, da sind so einige Erläuterungen gepostet, die Fragen aufklären können.
