  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. Bremse hinten heißt
Bremse hinten heißt
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Themenstarteram 12. Mai 2023 um 13:27
Folgendes Problem.
Bmw e87, 116i mit 122 Ps von 2008
Die bremse hinten rechts ist ständig heiß.
Folgende Sachen habe schon getauscht.
- bremssattel
- brems Leitungen
- Entlüftet
Scheiben und beläge sind 5000 km alt,
Handbremse habe ich schon komplett zurück gedreht.
Weiß nicht mehr was es sein kann
25 Antworten
Themenstarteram 12. Mai 2023 um 13:28
Die alufelge ist auch schon heiß
Normalerweise kenne ich das bei alten Bremskolben
Vermutlich bzw sehr wahrscheinlich sind es die Backen in der bremsscheibe wo hast du Die Handbremse zurück gedreht ? Direkt an am Rad wo man die Grundeinstellung macht oder am Handbremsehebel?
Hatte Ähnliches Problem an einem anderen Fahrzeug kein bmw. Es war letztendlich der bremskraftregler der an der Hinterachse verbaut war.
Themenstarteram 12. Mai 2023 um 14:04
@PrinzCiho schrieb am 12. Mai 2023 um 15:31:29 Uhr:
HINTEN IN DER TROMMEL
Themenstarteram 12. Mai 2023 um 14:07
@PrinzCiho schrieb am 12. Mai 2023 um 15:39:06 Uhr:
DIE BMW E87 HABEN SO ETWAS NICHT AM AUTO
Ist das Rad denn frei wenn du mit der Hand stehst ?
Drehst^
Themenstarteram 12. Mai 2023 um 14:22
@PrinzCiho schrieb am 12. Mai 2023 um 16:16:27 Uhr:
Drehst^
NEIN IST FEST ,
SEHR SCHWER ZU DREHEN,
Wenn ich den sattel etwas mit dem Schrauben dreher zurück drücke , also am Halter und Belag , dann dreht das Rad frei
Dann Versuch mal mal folgendes ganz kurz am entlüftungsschraube aufdrehen wenn das Rad frei wird dann ist es sicher was mit dem Druck, könnte am hauptbremszylinder liegen oder eine geknickte Leitung
Wurde das Fahrzeug mit einem Tester schritt für schritt entlüftet ?
Hast du die Führungsbolzen vom Bremssattel vernünftig gereinigt oder erneuert?
@PrinzCiho schrieb am 12. Mai 2023 um 16:27:27 Uhr:
P.S. Die Gummileitung(Bremsschlauch) kann innen aufgequollen sein.
Themenstarteram 12. Mai 2023 um 17:24
@DerDrug schrieb am 12. Mai 2023 um 18:57:54 Uhr:
ALLE BREMS SCHLÄUCHE WURDEN NEU GEMACHT
  4. BMW
  5. 1er
