  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Bremse und merkwürdiges Geräusch
Ford Focus Mk4
Hallo zusammen!
Weder hier im Forum noch auf Google konnte ich etwas Passendes finden, eventuell hat ja jemand von euch eine Idee dazu oder bereits Erfahrung damit gemacht.
Auto: Ford Focus MK4, 182PS Automatik, BJ 2019, ca. 50.000 km
Am Wochenende hatte ich das Phänomen, dass mein Bremspedal nach kurzer Fahrt (Fahrzeug stand für ca. 10 Minuten und wurde wieder gestartet) sehr hart war - bremsen konnte ich weiterhin, nur der Druckpunkt war für mich komplett anders, bereits nach 1cm Pedalweg war das Bremspedal hart. Ich bin kurz gefahren und erneut stehen geblieben, erneut Motor gestoppt und wieder gestartet, Pedal war noch immer hart. Ich musste noch etwas besorgen und als ich das Auto wieder gestartet habe, war alles wieder okay.
Am nächsten Tag bin ich erneut gefahren, hier stellte ich auf einer 10-minütigen Fahrt ein merkwürdiges Zischgeräusch im Bereich der Pedale fest. Ich habe ein Video angehängt, hier fährt das Auto - Klimaanlage und Radio sind zu diesem Zeitpunkt aus. Das Geräusch war auch im Stand sehr deutlich hörbar und unabhängig von Beschleunigen bzw. Bremsen. Am nächsten Tag war alles wieder wie gewohnt.
Ein zusammenhängendes Problem oder ein blöder Einzelfall - noch nie in den letzten 5 Jahren erlebt.
4 Antworten
Da würde ich nicht lange überlegen und sofort in die Werkstatt fahren! Wenn dir die Bremse total versagt, hast du ein echtes Problem!
Ich hatte tatsächlich ein ähnliches Problem! Der Bremszylinder war gerissen und in der Stadt trete ich auf die Bremse, bis zum Bodenblech, keine Bremswirkung mehr! Zum Glück gerade angefahren und rechts auf den Randstreifen ausgerollt! Wäre das auf der Autobahn passiert, würde ich hier nicht mehr schreiben.
Fahr am besten in die Werkstatt und erzähl den mal die Problematik. Meine Vermutung wäre das der Zylinder für das Bremspedal undicht ist ggf. Erneuert werden muss. Vielleicht liegt auch der Bremsflüssigkeits Wechsel schon länger zurück. Die Bremsflüssigkeits nimmt ja Wasser auf. Kann sein das Zuviel Wasser im system vorhanden ist.
Bremsflüssigkeit und alles weitere ist gemäß Serviceplan gemacht, eine temporäre Undichtigkeit kommt mir eher unwahrscheinlich vor
Ein leichtes zischen beim Betätigen des Bremspedals ist zumindest beim ST normal. Was es ebenfalls bei ST Fahrer schon wenige mal gab ist, dass das Pedal ebenfalls Hart und als Abhilfe gab es ein Adapter auf den Ausgleichsbehälter der das Volumen etwas vergrößert hat.
Geht bei dir zwar um eine andere Motorisierung, aber vielleicht bringt die Info etwas.
