  4. Volkswagen
  5. Scirocco & Corrado
  6. Scirocco 3
  7. Bremse vorne
Bremse vorne
VW Scirocco 3 (13)
Themenstarteram 26. Februar 2018 um 19:47
Hi!
Muss demnächst die vordere Bremse wechseln. Sind laut PR Nummer die 312 er Scheiben. Muss der Sattelhalter dazu ab oder geht das wie hinten auch so? ...und ja. Ich mach das nicht zum 1. Mal
Frank
11 Antworten
Sattelhalter muss ab, sonst bekommst du die Scheibe nicht runter.
Themenstarteram 27. Februar 2018 um 7:19
Ok...sind das Torx E oder ganz normale sechskant?
Der Sattel selber ist 7mm Inbus, der Träger bzw. Halter ist normaler Sechskant.
Themenstarteram 9. April 2018 um 20:27
Erledigt. Brembo Max rauf und bremst astrein
@plueschpantoffe schrieb am 9. April 2018 um 22:27:10 Uhr:
Sind die beim Bremsen so laut wie es in anderen Thread beschrieben wird?
Themenstarteram 11. April 2018 um 7:17
Nö.. .bischen lauter vlt. Aber bremsen auch besser
Fahre einen Scirocco 2.0 TDI 110 kw (150ps) Diesel aus dem Jahre 2014. Ist an der vorderen Bremse eine elektrische Verschleißanzeige? Was kostet der Tausch inklusive scheiben ca.? :)
Bei VW vermutlich wie immer ein kleines Vermögen. Bestimmt 400,- inkl Material. Und dann haste nur deren Murks.
Ich hab Brembo Max verbaut, komplett keine 100,- Euro.
Umbau ist simpel, Kontakt sitzt vorn rechts.
Im Rhein-Main-Gebiet war die Rede von 700€ für Scheiben und Klötze vorne. Interessanterweise ließen sich die Scheiben dann doch noch "freibremsen"...
bei mir ist ein kleines stück aus dem Spritzblech/Ankerblech an der Bremse vorne links gebrochen. Ist das für den TÜV relevant?
Zum Austausch muss Bremse + Radlager komplett raus oder?
Danke!
Nein,nur die Bremsscheibe muß runter.
Das Blech ist mit 3 Schrauben befestigt.
