  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. bremsen empfehlung s213 350d
Mercedes E-Klasse W213
hallo zusammen
welche bremsen empfiehlt ihr mit scheiben und belägen ?
habe die normalen scheiben drauf und luftfederung
habe noch eine frage möchte mir neue reifen holen undzwar 255/40/19 kann ich die vorne montieren hinten darf ich fahren hat es einer eingetragen bekommen für die vorderachse ? felgen sind kt16 8,5x19 et45
danke.
ismail
15 Antworten
Nimm originale von Mercedes.. Meine Enmpfehlung.. Vor 52.000 km komplett gewechselt, immer noch genug Belag drauf und immer beste Bremsleistung, quietschen nicht.. Einfach top. Und das, obwohl ich bei Langstrecke gerne mit Distronic unterwegs bin; sollen ja dadurch auch schneller verschleißen.
Kann ich mich nur anschließen. Bremsen und Reifen nur das Beste.
Oder OE Qualität.
Ich fahre auf meinem S213 ATE-Bremsscheiben vorne und hinten inkl. ATE-Ceramic Beläge, funktioniert super....
@Der Vectra schrieb am 18. Februar 2023 um 23:34:32 Uhr:
Werde ich genauso handhaben.
Die zweiteiligen originalen Scheiben haben den Nachteil, dass diese sehr empfindlich hinsichtlich Anzugsmoment der Räder sind.
In ca. 10 TKM nach 93TKm sind dann die ersten Scheiben und die zweiten Beläge rundum fertig und werden gegen komplett ATE mit Ceramic Belägen getauscht.
Hab Brembo und ATE Ceramic ,jetzt nach 10 Tkm habe ich brumen beim bremsen .Hab aber eine Riefe entdeckt hinten rechts, da ist was "Stein ,Metall im Bremsbelag !? Werde danach gucken müssen !
Habt ihr einen link für die scheiben und beläge inder bucht da kommt man schnell durcheinander
@mzeer schrieb am 19. Februar 2023 um 07:47:11 Uhr:
Die Scheiben aus dem Zubehör sind ebenfalls Zweiteilig.
@ismail37 schrieb am 19. Februar 2023 um 13:43:29 Uhr:
Brembo
Bremsscheibe VA 342mm - Artikelnummer: 09.D529.13
Bremsscheibe VA 360mm - Artikelnummer: 09.D524.13 (mit Sportpaket)
Bremsscheibe HA 320mm - Artikelnummer: 09.D531.13
Bremsbeläge VA für die 342mm Bremsscheibe: P 50 120
Bremsbeläge VA für die 360mm Bremsscheibe: P 50 139
Bremsbeläge HA für die 320mm Bremsscheibe: P 50 141
Bremssbelagverschleißanzeiger: A 00 353 (2x benötigt)
ATE
Bremsscheibe VA 342mm - Artikelnummer: 24.0132-0302.2
Bremsscheibe VA 360mm - Artikelnummer: 24.0136-0134.2 (mit Sportpaket)
Bremsscheibe HA 320mm - Artikelnummer: 24.0124-0301.2
Ceramic Bremsbeläge VA für die 342mm Bremsscheibe: 13.0470-4883.2
Ceramic Bremsbeläge VA für die 360mm Bremsscheibe: 13.0470-4892.2 (mit Sportpaket)
Ceramic Bremsbeläge HA für die 320mm Bremsscheibe: 13.0470-2626.2
Bremssbelagverschleißanzeiger: 24.8190-0067.2 (2x benötigt)
@Der Vectra schrieb am 19. Februar 2023 um 17:55:57 Uhr:
Nicht immer.. Die von ATE sind einteilig, wenn sich nichts geändert hat.
Edit: ATE sind doch zweiteilig.. Habe mich geirrt.. Sehen nur anders aus.
Was empfehlt ihr ceramic oder normale Beläge
@ismail37 schrieb am 20. Februar 2023 um 11:09:59 Uhr:
Wenn es dir nicht ausmacht ,Alufelgen zu reinigen dann normale Beläge .
Bei Ceramik merke ich ,das man mit mehr Kraft auf Bremspedal drucken muss als bei normalen . Bei mir nach 10 Tkm brummen die ,da muss ich noch mal gucken. Sonst ,wenn du nicht öfter Felgen reinigen willst ,dann Ceramik.
Nach 12 Tkm kann ich sagen ,Normale Beläge sind besser !
Ok danke dir
Ich fahre seit ca. 90000km nur ATE Ceramic Beläge auf der E-Klasse und kann keinen Unterschied feststellen auch ein Brummen habe ich nicht....
Mercedes Bremsbeläge sind von TRW, wenn ich mich nicht irre.. Würde auch normale empfehlen.
Mercedes TRW
