  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Bremsen entlüften mit Gerät aber welches?
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 7. April 2007 um 7:40
Werkzeugempfehlung? Bremsen entlüften Feedern spannen
ich möchtedie Bremsen an unseren Auto selbst entlüften.
Die 2-Mann Methode schadet meines Wissens aber dem Hauptbremszylinder.
Ausleihen kann ich mir leider kein Gerät und ich möchte mir selbst ein Gerät kaufen.
Jetzt habe ich gesehen, dass es für knapp 50 EUR eine Vakuumpumpe gibt, mit der man das Sytem entlüften kann, auch gibt es Geräte die mit Handbetrieb Druck aufbauen.
Die ATE Geräte sind mir ehrlich gesagt für 200 - 350 EUR etwas zu teuer zumal die Flüssigkeit sehr lange dort drin bleiben würde.
Wie macht ihr das so, habt ihr Erfahrungen mit den verschiedenen Typen von Entlüftungsgeräten?
Das gleiche Problem habe ich beim Kauf eines Federspanners.
Da gibt es ja erhebliche Unterschiede. Ich möchte möglichst bei allen Fahrzeugen selbst Stoßdämpfer wechseln und Federn ersetzen können.
Danke für die Info Stefan
32 Antworten
am 7. April 2007 um 14:02
....oder aber die "Schnell-Methode" ;)
Zündung an (bei ABS)... Schlauch auf das Entlüfterventil... aufdrehen... laufen lassen bis nur noch neue Bremsflüssigkeit kommt. Zudrehen, nächstes Rad. Hinten Links anfangen, dann hinten rechts und dann die VA. Klappt perfekt! Nicht vergessen vorne ständig nachzufüllen, sonst zieht das System Luft.
im Reparaturleitfaden wird das Bremspedal vor dem Entlüften mit dem Bremspedalbelaster (1869/2) gespannt. Ist dies beim "Überdruckentlüften" nötig ???
Grüße,
Wheelie
hab ich bisher nie gemacht und höre ich auch zum 1. mal davon. Damit würest du ja die Bohrungen im HBZ verschließen. Das macht man eigentlich nur wenn du an der Bremse arbeitest damit nicht alle Flüssigkeit rausläuft.
ich habe mal zu dem Thema gegoogelt:
http://www.sgaf.de/.../...igkeit_gewechselt_bremse_viel_zu_weich_.html
Hier ist auch der "Bremspedalbelaster" erwähnt !?!?!
Grüße,
Wheelie
ich habe bisher immer ohne belastetes PEdal entlüftet und habe einen perfekten Druckpunkt. Hab ich auch ehrlich gesagt noch nie was von gelesen. In welchem Faden steht das denn? Man lernt ja nie aus.
das hier unterstreicht meine "Theorie" noch
http://www.meckisforum.de/.../viewtopic.php?...
Gruß Micki
Instandhaltung genau genommen
Golf 1992 >
Vento 1992>
Ausgabe Juni1998
Seite 199/200
- V.A.G 1869 Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät am Bremsflüssigkeitsbehälter anschließen (noch nicht einschalten).
- V.A.G 1869/2 Bremspedalbelaster zwischen Fahrersitz und Bremspedal einsetzen und vorspannen.
Grüße,
Wheelie
das macht keinen sinn da du damit die Bohrungen im HBZ verschließst, so kann keine Flüssigkeit mehr zu den Sätteln gelangen. Wird so gemacht wenn du das System offen hast damit nix rausläuft.
Original geschrieben von Micki_23
selber bauen
http://mickikrause.mi.funpic.de/Mickis%20Seite//MT/cola/
Micki
Hehe, wir nennen das auch ne Bong :D
Aber nach dem Bremsenumbau haben wir auch mit 2 Mann Methode entlüftet - der eine tritts Pedal, der andere öffnet die Ventile und kippt Flüssigkeit nach.
das ist ja auch nötig damit druck aufgebaut wird, was aber beim Gerät nicht nötig ist, da die Druckerzeugung extern funktioniert.
Hi CC-Cabrio,
glaubt Du wir diskutieren hier wirklich über´s Bremsenentlüften ;-)
Echt komisch, der Leitfaden ist original VW - nach dem Einsetzen des Bremspedalbelasters ist das Entlüften am Kupplungsnehmerzylinder beschrieben. Danach das Entlüften an den Bremssätteln und der Ausbau des Bremspedalbelasters wird erst als letzter Schritt vor der Pedaldruckprüfung genannt !?!?!?
Grüße,
Wheelie
Das lässt mir jetzt keine Ruhe, ich frag mal bei VW nach dem Sinn der Aktion. wie gesagt kann man ja dazulernen.
Themenstarteram 10. April 2007 um 20:07
mein Beitrag nimmt ja Ausmaße an....
Also das mit dem Bremspedalbelaster habe ich auch noch nie gehört. Der Sinnist mir ein wenig schleierhaft.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es zum Entlüften genügt mit einer Vakuumpumpe die Bremsflüssigkeit durch das System zu saugen und entsprechend nachzufüllen oder ob es zwingend ein System sein muß, welches die Flüssigkeit in das System hineindrückt, was wesentlich aufwendiger und teuer ist.
bei ebay gesichtet:
Artikel 160103266318 Vakuumpumpe
Artikel 170099571231 Entlüftungssatz
Artikel 160054249292 Entlüftungsgerät
Was ist davon zu halten?
Danke Stefan
