- Golf
- Golf 1, 2
- Bremsen erneuern--leicht gemacht?
hallo ,
war gestern in der Werstatt und die meinten ich fahre vorne rechts auf blankem Stahl!
ich müsste die Bremsscheibe und den Belag erneuern.
Kostenpunkt(laut Werstatt): 220 EURO mit Material
was ich ein wenig teuer finde... daher wollt ich das mal selber machen, wo ich doch gehört habe das es nicht so schwer sein soll. siehe : http://autoschrauber.de/art/000015/bremsen_vorne_golf2.htm
habe einen Golf2 Baujahr 1991
also ich brauche doch nur Bremsscheibe+Bremsbeläge oder gibt es da noch etwas?
gibs es da noch etwas was ich beachten müsste?
habe vor in einer Hobbywerkstatt selber handanzulegen (wo doch alle Werkzeuge die ich benötige vorhanden sein müssten?)
kann ich das auch selber in ner garage machen oder braucht man hier unbedingt eine Hebebühne+Spezialwerkzeug?
also Bremsscheibe: www.atu.de/pages/shop/ekat/artikel_list.html?awst=awst_821
Bremsbelag : www.atu.de/pages/shop/ekat/artikel_list.html?awst=awst_819
falls IHR eine gute seite für Einzelteile hast wär ich dir auch sehr dankbar!
BESTEN DANK!
Ich kann dir nur raten, dass du beim ersten Mal einen Kundigen zur Seite stehen haben solltest. Wenn du bei der Bremse aus Unwissenheit oder Unachtsamkeit etwas falsch zusammensetzt, dann ist erstmal Ende.
Den Tipp mit der Mietwerkstatt kann ich nur empfehlen. Insbesondere der Imbus für die Bremssattelschrauben muss 110% passen, denn wenn du die Dinger vermurkst, dann ist erstmal schlecht.
Ich empfehle ATE Beläge und Zimmermann Bremsscheiben. Mit beidem bin ich hochzufrieden.
16 Antworten
Wenn die Werkstatt ATU hies, dann würde ich erstmal überprüfen ob die Bremsen wirklich neu müssen.
Die Bremsscheiben kannste dann zB im zubehör kaufen wie wessels müller oder ähnliche! Das Wechseln der Bremsen stellt an sich kein Problem dar, allerdings solltest du es nicht ohne eine Aufsicht machen. Falls du nicht mehr weiter weisst, dann weiss es jemand der davon ahnung hat.
Du solltest darüber nachdenken in eine Mietwerkstatt zu fahren. Dort ist alles benötigte Werkzeug vorhanden und auch ein Meister der mit Rat und Tat zur Seite steht (oder stehen sollte!)...
naja, meiner meinung nach brauchst für bremsscheiben nichtmal eine hebebühne.
meine vorgehensweise:
auto mit einem Wagenheber hoch
Rad Runter
Bremssattel runter
ggf bremssattelträger runter
fixierschraube der bremsscheibe lösen (ist meist der schwierigste punkt)
bremsscheibe runter (kann nerven kosten falls festgerostet)
neue scheibe mit kupferpaste an den auflageflächen zur nabe rauf
Fixierschraube rein
Bremssattelträger rauf (soferne vorhanden)
Bremssattel rückstellen
Beläge Rauf
Bremssattel mit neuen Fühürungen bei VWI/II bzw Neuen faltenbälgen und ordentlich gefettet bei Girling/Lucas rauf
Rad rauf
Wieder runterlassen
Selbe auf der anderen seite
Dann ein paar mal im stand aufs pedal drücken, damit die beläge wieder sauber an den scheiben liegen und kontrolle, ob ordentlich druck aufgebaut werden kann.
Dann noch ein paar 100km die bremsbeläge sauber einfahren und gut so.
Meine erfahrung mit billig teilen: Finger weg, haben nicht die qualität der Markenware (ATE, Brembo, TRW)
Habe bei meinem clio scheiben von NK und Beläge von Jurid dazubekommen: zum glück verschleißen die so schnell, das bald was ordentliches fällig ist (Tarox Scheiben plus ein paar gute beläge dazu).
Mein Favorit für normalen betrieb: Scheiben Brembo oder TRW, beläge TRW.
mit ATE habe ich ausser den Powerdisc keine erfahrungen, und die waren nicht positiv.
und die Laufflächen der Bremsbeläge am Bremssattel nicht vergessen zu reinigen. Am besten mit ner Drahtbürste und evtl. Feile. Anschliesend Fläche schön fetten.
danke erst mal für die Tipps,
habe mir nun Zimmermann-Bremsscheiben
und ATE Bremsbelege bestellt
habt ihr eine hobby(miet)-werkstatt die ihr mir in Raum Frankfurt am Main empfehlen könnt?
die Bremsscheiben einfetten?oder meint ihr den Belag einfetten?<---jacke wie hose oder?
und mit was soll ich das fetten? gibs das in der Werkstatt das Fett oder muss ich das mitbringen?
danke!
ansonsten Sprüh ich alles einfach mit WD-40 ein
;p
ohje....BLOS NICHT!!!!
also das muss alles gefettet werden( am besten Kupferpaste oder spezielles Bremsenspray...makra,würth, etc)
1. die Bremsbelagrückseite und recht und links die 2 kleinen Nasen. BLOS KEIN FETT AUF DIE BELAGSFLÄCHE!!
2. bevor du die neue Bremsscheibe auf die Radnabe schraubst, machst du die Fläche sauber und fettest diese ein wenig. nicht zu viel.
3. Machst du den Bremssattelträger sauber. Auf dem träger sind so Führungen wo später die Bremsbeläge "laufen". Die Flächen säuberst du mit einer Draht bürste und ggf mit einer Feile. Anschliesend sprühst du auch diese Führungen mit Bremsenspray ein. Falls der träger eingebaut ist, schaust du dass du die Bremsscheibe nicht mit einsprühst.
nach dem du alles zusammengebaut hast, schaust du auch nochmal dass auch kein fett auch die Scheibe gelangt ist. Ansonsten mit Bremsenreiniger schnell säubern.
solange es die Scheiben ohne Löcher sind passt die Aussagen auch. Bitte keine Powerdisc von ATE kaufen die Dinger taugen echt nix.
Wenn du das echt noch nie gemacht hast, isses echt besser wenn jemand dabei is wo sich auskennt. Is zwar nicht schwierig, aber wenn eine Sache halt nich zu 100% stimmt, kann das ziemlich böse enden....mfg
ich hab die gelochten und innenbelufteten dran, demnächst in zweiter Generation. Bisher immer sehr zufrieden.
danke!
ich weiß es war ein scherz, aber als Hinweis: Die Bremsscheiben sind, wenn sie neu sind, eingefettet um sie gegen Korrosion zu schützen. Also nach der Montage unbedingt mit Bremsenreiniger gründlich abwischen.
Beim Gewicht eines 2ers mag das auch noch gehen es sei denn man beansprucht seine Bremse doch mal etwas mehr.
die besch... Arbeit ist es die Fixierschrauben zu lösen. Hatte schon zweimal das Problem das die Dinger abgerissen sind oder total fest gegammelt waren .
Der Rest ist relativ easy zu bewältigen.
MfG,
classicgolf84
war letztens auf nem bremsenlehrgang von jurid... es gibt da verschiedene qualitätsstufen... wir verbauen in unserer werkstatt fast ausschließlich jurid bremsenteile und sind damit immer gut bedient gewesen...
Gruß: Daniel
