  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Bremsen hinten Renault Scenic IV 1.3 TCe
Renault Scenic 4 (RFA)
Der Bremsenwechsel bei dem Renault Scenic hinten steht an. Habe mich für den Karren mal umgeschaut, und musste mit erschrecken feststellen, dass nur HA im Teileeinkauf 230€ sind! Grund: Angeblich wird Radlager und ABS Sensorring dabei mitgetauscht. Kann das einer bestätigen? Bis jetzt nur vorn getauscht, da wars nicht so.
https://www.bandel-online.de/...uer-renault-grand-scenic-4-839580.html
Hat der hinten was anders als vorn? Generator Rekuperation etc.?
Danke !
6 Antworten
Kannst du deine hsn/TSN reinschreiben+ Baujahr?
Ja bei unseren Renaults ist in der Bremsscheibe hinten Radlager und Abs Ring integriert.
Aber Achtung, es gibt bremsen mit elektrischer Feststellbremse und welche ohne, daher beim Teile Einkauf drauf achten.
Wegen hsn TSN könnte ich dir was günstigeres in gleicher Qualität raussuchen
3333- BIR 2019
Das ist ja bitter... :( So ist Arbeitszeit wieder mehr, als Teile Einkauf. Sind diese relativ einfach tauschbar oder muss gepresst werden?
Frische Radlager sind natürlich nie verkehrt, kommt es so nur zu einem absoluten ungleichgewicht zu vorne, da diese ja nie mitgetauscht werden.
@Scotty6986 schrieb am 13. Januar 2025 um 22:22:35 Uhr:
3333- BIR 2019
Gott seit Dank gibt es die Scheiben mit eingepressten Radlager und Abs Ring, ich gucke eben mal nach was guten
Hier die Bremsscheiben welche ich selber schon verbaut habe und als gut und langlebig befinde kann
https://m.autodoc.de/abs/13865974
Hier einmal Bremsbeläge von einem namenhaften Hersteller für die Hinterradbremse OHNE elektrische Feststellbremse
https://m.autodoc.de/trw/2191943
Hier einmal Bremsbeläge vom selben Hersteller wie oben aber für die Bremse hinten MIT elektrischer Feststellbremse.
https://m.autodoc.de/trw/11288596
Die Teile habe ich anhand deiner HSN/TSN und dem Baujahr bei Autodoc herausgefunden.
Habe sehr gute erfahrungen mit Autodoc, wenn du dort bestellen solltest, mach das über die App, dort gibt es ordentlich Rabatte bis zu 50%
Aktuell gibt es 45% auf Autoteile, die Bremsscheiben oben und Beläge kosten ca 150€ also 60€ weniger als bei bandel
Top! Danke Sir! Bei Bandel schau ich immer zuerst, da ich den direkt vor der Tür habe. Aber 80 € gespart für schnellen Versand, nehm ich auch :)
Welche Laufleistung hast du mit den Teilen erreicht? Also Original Renault ist nun bis 110.000 Km gekommen, nur hinten. Vorn war schon bei 75.000 Platt.
Also 110tsd ist schon ordentlich, wenn man weiß wie man schonend fährt halten die Scheiben auch gut 90tsd km
Meine Scheiben habe ich seit 2021 drauf und habe seit dem knapp 100 tsd geschafft, klar sind nicht mehr die beste , kommen daher auch bald neu aber ich bin trotzdem zufrieden
  4. Renault
