  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Bremsen hinten
Bremsen hinten
Audi 100 C4/4A
möchte demnächst meine Bremsen hinten machen incl. Handbremse
was sollte ich beachten hab die noch nicht gemacht
Danke
VG Wolfgang
6 Antworten
Wenn du keinen Schimmer hast bitte lassen.
Gruß Thomas
Du sagst nicht genau was du machen möchtest.
Meine Empfehlung, kauf dir das Buch "so wird's gemacht" für den C4. Da steht unter anderem viel zu den Bremsen drin. Wie man vorgeht und auch die Drehmomente usw.
Und schau dir paar Videos im Netz dazu an.
Wenn du dich dann nicht überfordert fühlst, dann kannst dich dran wagen, vorausgesetzt du hast auch das passende Werkzeug, wie z.b. Drehmomentschlüssel, Kolbenrücksteller usw. dafür.
Nicht zu vergessen, du musst auch die passenden Teile besorgen. Da kann ich dir daparto.de empfehlen.
Der Wechsel der Bremse mit Scheiben ist einfach. Die Einstellung der Handbremsmechanik dafür etwas tricki...
@100C3_5-Zylinder schrieb am 18. Februar 2025 um 18:53:42 Uhr:
würde ich in der Schrauberwerkstatt machen hab das Buch
werde dann mal sehen
danke
hallo
du brauchst ein rückstellwerkzeug für die sätttel hinten , einfach aufdrücken zerstört die handbremsmechanik im sattel
es geht zwar auch ohne das werkzeug aber das ist für nen ungeübten nicht zu empfehlen
Mfg Kai
Werden die Kolben ordnungsgemäß zurückgestellt, muß im Regelfall an der Handbremseinstellung nichts geändert werden. Bremse einbremsen, dann erst Handbremshebelweg prüfen.
  4. Audi
