  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Bremsen hinten werden heiß
VW Passat B7/3C
Bremsen hinten nach Wechsel werden heiß.
1.Nach Bremsenwechsel Bremsen werden heiß.
2.Ate Bleche eingebaut alles frei,nach Probefahrt Bremsen wieder heiß.
3.Bremssteuerung wurde neu codiert, Bremsen werden heiß.
4.Bremsen zerlegt und wieder zusammen gebaut alles frei,nach Probefahrt Bremsen wieder heiß.
Was kann es sein?
Ich bedanke mich im voraus.
21 Antworten
Es gibt leider verschiedene Bremsbeläge. Könnte sein das die falschen verbaut wurden.
Das alles wurde bei VW gemacht!!!
Betriebstemperatur nach 20km Fahrt fast ohne zu Bremsen bei außen Temperatur ca.25°Digital gemessen.
Vorne 35° li/re
Hinten 185° li/re
Die Bremssatteln sind frei und gängig.
na, wenn es von VW verbaut wurde, ist ja noch Garantie darauf (bzw. Gewehrleistung)
leider nicht auf schon davor verschlissene Bremssättel hinten
fahre eine Woche und reklamiere dann!
@soldat krk schrieb am 19. Juni 2022 um 18:33:07 Uhr:
Hinten 185° li/re
Diese beiden Zeilen widersprechen einander. Heftig.
Eine hintere Bremse, die 160 Grad heißer ist als die vordere, kann im Leben nicht freigängig sein.
@Timmerings Jan schrieb am 19. Juni 2022 um 20:53:03 Uhr:
Hinten 185° li/re
Ist leider so.
Die Beläge schleifen sich ständig an Scheiben.
Ab zum VW-Service, da Du auf die Reparatur 2 Jahre Garantie hast...wenn Du jetzt etwas selbstständig machst, kann es sein, dass VW die Garantie ablehnt, weil Du eingefriffen hast...
Vorne 35° li/re
Hinten 185° li/re
Tempomat mit Abstandsassitenten ?
Drehen die Hinterräder denn frei, wenn man den Wagen jetzt hinten anhebt (verschiedene Szenarien ausprobieren: Motor an/aus, Feststellbremse zu/auf, Bremse mal betätigen)?
Beide Seiten hinten die gleiche (!) Temperatur finde ich etwas ungewöhnlich für ein mechanisches Problem!
Wie @wedbster schon geschrieben hat: Evtl. irgendein System, dass fälschlicherweise Bremsdruck aufbaut? Elektr. Feststellbremse korrekt angelernt etc.?
@wedbster schrieb am 19. Juni 2022 um 23:54:45 Uhr:
Vorne 35° li/re
Hinten 185° li/re
Nur Tempomat.
@catcherberlin schrieb am 19. Juni 2022 um 23:41:12 Uhr:
Das ist schon fünfte Bremssatz hinten bei 158000.
VW hat damit nichts zu tun.
Der 4 Satz würde reklamiert und 2 Tage später durch 5 Satz ersetzt.
@dv0569 schrieb am 20. Juni 2022 um 08:35:32 Uhr:
Feststellbremse richtig angelernt.
Alle Szenarien schon durchgespielt und ausprobiert.
Die Idee mit Bremsdruck ist richtig gut.
Vielen Dank
@soldat krk schrieb am 20. Juni 2022 um 17:27:05 Uhr:
Wie das, wo doch "alles bei VW gemacht" worden sein soll?
Ich habe das bei meinem Passat auch. Habe vor 14 Tagen auch hinten alles Wechseln lassen, weil die Bremsen in kurzer Zeit wiederholt runter waren. Felgen sind hinten auch immer dunkler als vorne. Fest war nix an der Bremse. Fahre auch viel mit Tempomat...regelt der über die hintere Bremse?
Die Bremsteile sind immer von ATE... habe auch vor geraumer Zeit gegoogelt und das Problem kommt häufiger vor habe ich das Gefühl. Ich meine hier bei MT in einem anderen Thread gelesen zu haben, dass ATE bei den Belägen eine "neuere" Version hat. Bei Onlinehändlern wird aber überwiegend die alte Version angeboten.
