- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Bremsen Intervall 13000km nach Bremsenwechsel?
Moin, ich habe die Bremsscheiben und die beläge inkl. Fühler an meinem BMW gewechselt,
Habe auch den Bremsintervall beim BC zurückgesetzt. Jetzt zeigt der BC, dass der Bremsintervall für vorne 50tkm beträgt aber für hinten 13tkm. Ich kann mir das leider nicht erklären, vlielleicht habt ihr ne idee.
Liebe grüße
35 Antworten
Was hat der BC denn vor dem Wechsel angezeigt? Welche hast du gewechselt und welche zurück gesetzt?
Gewechselt vorne und hinten und auch zurückgesetzt alle beide. Vor dem wechsel ist schon die leuchte für den bremswechsel gekommen.
Ist zwar merkwürdig, dass er mit 13000 anfängt, aber auch ziemlich egal, da der Wert nicht fix sondern variable ist. Wird sich mit der Zeit wahrscheinlich ausgleichen.
Vielleicht ist dein Fahrstil auch so auf Materialverschleiß ausgelegt, dass er dir von vornherein nur 13k gibt.
Also wenn die Leuchte aufgeleuchtet hat, dann muss man mit dem Tester dran. Wenn der Bremsverschleiskontakt aktiviert wurde, reicht das Rücksetzen im BC nicht.
@nogfe schrieb am 10. Januar 2021 um 18:58:02 Uhr:
Es hat aber funktioniert. Aber nur vorne
Der User nogfe hat doch schon die Antwort geliefert! Das Rücksetzen mag auf den ersten Blick funktioniert haben aber wie Du siehst eben nicht richtig.
Also bis jetzt ging's immer wenn der Sensor neu war...
Neuer Sensor rein..über BC zurück gesetzt.
Vlt ist auch der neue Sensor defekt.
@Chaos1994 schrieb am 12. Januar 2021 um 15:00:58 Uhr:
Also bis jetzt ging's immer wenn der Sensor neu war...Neuer Sensor rein..über BC zurück gesetzt.
Okey werde ich versuchen
Kann sein das da mittlerweile alles durcheinander ist
Dann muss es zurückgesetzt werden und die belagdicke eingegeben werden weiß nicht ob es mit in*a oder t**l32 geht oder ob du zum freundlichen musst
Da musst mal Leute fragen die da fitter sind
Zumindest war das bei mir so als ich ohne zurück zu setzten ewig weiter gefahren bin
@Chris335d schrieb am 12. Januar 2021 um 18:29:13 Uhr:
Kann das denn eine normale Werkstatt mit diagnosegeräten? Oder muss ich zu BMW direkt?
