Bremsen komplett eingebaut ohne Tester
Ich habe meine Bremsen neu eingebaut und habe ein Fehler gemacht.
Ich habe die elektrische bremse nicht zurückgesetzt. Seit dem hinten rechts, bleibt der Bremssattel hängen, löst sich ganz langsam und wenn ich wieder auf die Bremse trete bleibt die bremse wieder hängen.
Ich habe alles neu gemacht, bremssattel, bremscheiben und Bremsklötze.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann
LG Heinz
18 Antworten
Da der B8 eine elektrische Parkbremse hat, sprich in den hinteren Bremssättel sind Stellmotoren verbaut, müssen die angelernt werden.
Danke für die schnelle Antwort.
Kannst ich auch die Stellmotoren ohne teste anlehnt?
Vielen Dank
Nein! Die Bremssättel müssen mit dem Diagnosetester geöffnet und wieder geschlossen werden.
Ich habe die Bremse schon 2 mal zurück gestellt
Ich habe einen Bremssattel ausgetauscht
Und die Bremsen hinten links und vorne rechts links hat auch ein neun Bremssattel
Nach einer Zeit sind beide wider frei bis ich wieder auf die bremse trete.
Niemand weiß hier was du gemacht hast und wie du das ohne Tester zurückgestellt hast!
Das war die Werkstatt a1 aber das kommt immer wider
Was könnte das nur sein
Das passiert nur wo ich die bremssattel ausgetauscht hab
Vielleicht hast du billige Nachbausättel verbaut die nicht funktionieren.
Mit den ungenügenden Informationen kann dir hier niemand helfen.
Ich bin hier raus!
nein ich habe von Audi gekauft.
was ich nicht verstehe ist das die bremsen nach einige zeit auf sind
Kann das mit dem entlüften zu samen hängen
Wenn Luft in den Bremsleitungen ist, merkst du am Bremspedal, da es weich wird.
Die Bremse muss nach dem Wechsel der Bremssättel entlüftet werden.
Sorry, aber man kann dir schwer folgen, was bei dir los ist. Im Eingangspost schreibst du, die Bremse hängt, nun ist die Bremse nach einiger Zeit auf
Bring den Wagen in eine Werkstatt und lass Fachleute die Bremse Instandsetzen. Anscheinend übersteigt diese Arbeit deine Kompetenz
Evtl hilft es uns, wenn du uns genau sagst, was du gemacht hast und deine Antworten nicht auf einer Zeile bestehen
Normalerweise öffnet man die Stellmotoren via Tester
Drückt den Kolben zurück, setzt die neuen Beläge ein und schließt die Stellmotoren, lässt sie in Grundstellung fahren und hat eine funktionierende Bremse
Da niemand weiß, außer dir, was du gemacht hast, wird Hilfe schwierig
Danke für deine Antwort,
Da ich alles ausgewechselt habe, an allen 4 rädern, Bremssatteln, Scheiben und Bremsklötze (Audi teile).
Ich habe die Elektrische Feststellbremse nicht zurückgesetzt.
Da hatte ich das Problem gehabt dass, die Bremsen beim betätigen der Fußbremse sich geschlossen haben aber sie haben sich sehr langsam wieder geöffnet und wenn ich das Bremspedal wieder betätige ist das gleiche wieder das und das passiert hinten rechts und vorne links. Die Werkstatt 1a hat die Bremsen zurückgestellt aber das Problem kommt immer wieder.
PS: Kann leider nicht zur Werkstatt fahren weil ich nicht 1cm nach vorne komme.
LG Heinz
@Heinz11 schrieb am 27. August 2022 um 18:43:10 Uhr:
nee, Samen haben damit nix zu tun.
Lass kundige Leute an die Sache.
Dass man bei der Bremse hinten nur mit Tester arbeiten kann, ist selbst mir als Bremsen-Laie bekannt.
Trotzdem lass ich die Finger davon.
@Heinz11 schrieb am 27. August 2022 um 19:38:31 Uhr:
tja.. dumm gelaufen, Abschlepper rufen.
