- Wissen
- Verkehr & Sicherheit
- Bremsen & Reifen -Völlig in Ordnung? -Verkehrssicher? -Mangelhaft? -Verschlissen?
Hallöchen liebe Motor Talk Community
Habe hier mal drei Bilder hochgeladen um eine kleine Umfrage zu starten.
Es geht um den Zustand der abgebildeten Bremsscheibe und den abgebildeten Reifen.
Wie ist der Zustand einzuschätzen ????
Es darf sich jeder dazu äußern, ich bin mal gespannt was dabei raus kommt und in wie weit da die Meinungen auseinander gehen.
Die Auflösung was es mit den Reifen und der Bremse auf sich hat kommt später.
Original geschrieben von teiletim
Original geschrieben von 1a2b3c
Mit den Bremsscheiben die HU bestanden? Kann doch nicht sein oder?
Ja so ist es (OHNE MÄNGEL) und der Tüv hat mit den Zertifikat sogar noch einen drauf gesetzt.
Nach einer Beschwerde gab es dann auch eine Nachkontrolle vom Dienststellenleiter (vom Tüv).
Auch ohne Hinweis???
Normalerweise verfassen die Herren Prüfer doch schon kurz vor erreichen der Verschleißgrenze (egal ob Reifen oder Bremse) einen entsprechenden Kommentar auf dem Prüfbericht (damit Sie etwas schreiben können u. die Prüforganisationen belegen können WIE wichtig eine Jährliche HU bei älteren FHz. ist...)!
Las mich raten, das Auto ist beim Werkstatt TÜV gewesen ???
Und auch wenn das einige anders sehen, die hintere Bremsscheibe ist schrott!
"wenn ich den Wagen richtig belade und nen Berg runter fahre und mal richtig Bremse sind die Scheiben wieder blank,"
Der Herr Ing. hat wohl absolut keine Ahnung? Wie soll das gehen?
Ersten ist solcher rost extrem hart, zweitens müsste der Teil des Bremsbelages, welcher auf den "sauberen/ blanken" Teil der Bremsscheibe drückt überproportional schneller verschleißen, damit der rost entfernt würde.... ! Vollkommener nonsens so etwas zu behaupten u. das von einem Ing. ........!
Eine Bremsscheibe deren Bremsbeläge vollflächig tragen u. angerostet sind, könnte man so "sauber" bremsen aber die obigen Bremsscheiben sind schrott.
Die Reifen haben die Verschleißmarker wenigstens erreicht, in anbetracht der Bremsscheibe hätte das FHz. so die HU nicht bestehen dürfen, meiner Meinung nach.
MfG Günter
60 Antworten
Bremse -> fertig
Reifen 1 -> nicht mehr frisch und etwas ungleichmäßig abgefahren (Aber ohne DOT Nummer sag ich nix dazu!) Würd ihn aber austauschen
Reifen 2 -> fertig!
Bremse: unabhängig von Bremsleistung auf Prüfstand => Tragbild Mangelhaft => Kein TÜV (Polizeikontrolle kA)
Reifen 1: siehe vorposter - Tendenz zu 3 Punkten (nach altem Katalog - der neue ist mir nicht bekannt)
Reifen 2: sicher durch
DOT ist iO (2012)
Original geschrieben von Scoundrel
Bremse -> fertig
Reifen 2 -> fertig!
Die Reifen sind mittig stärker abgefahren als außen.
Vermutlich mit zu hohem Reifendruck gefahren.
(Sehen nach Dunlop Sport Maxx aus)
Stoppelfahrer
Richtig aber darum geht es weniger,...es geht er um die Verkehrstauglichkeit und Sicherheit im Straßenverkehr
Stoppelfahrer
Ich sehe das so: Beide Reifen habe die Verschleißgrenze erreicht, also verkehrsunsicher.
Jupp, also bitte einmal Alles neu!
Ich schliesse mich den Vorrednern an, alle drei Bilder zeigen nicht mehr verkehrstaugliches Material.
Die Bremse sieht ja übel aus und die Reifen sind an der Verschleißgrenze was bei Nässe sicherlich zum Problem werden kann.
Ich sehe es wie alle anderen hier auch: Die Reifen sind an der Grenze zu austauschwürdig. Die Bremsscheibe ist komplett durch und ´ne wandelnde Zeitbombe...
Meine Bremse sah genau so aus. Bremsleistung war laut TÜV aber noch sehr gut. Musste sie aber trotzdem erneuern wegen dem mangelhaften Tragbild. (War mir aber schon vorher klar)
Mit den Bremsen und den Reifen würde ich keinen Meter mehr fahren.
Es ist schon traurig genug das jemand sein Auto so verkommen lässt.
Ja so sehe ich das auch.
Ich würde sagen du warst auf Gebrauchtwagensuche.
Was sollte denn die Schrottkarre kosten?
