- Golf
- Golf 1, 2
- Bremsen vorne
Bremsen vorne
Hallo Jungs
Eigentlich bin ich ja im W202 Forum zugange. Hätte aber mal ne Frage wegen dem Golf 2 meines Sohnes.
Es müssen dringend die Scheiben und Beläge gewechselt werden.
Kann mir bitte jemand eine detalierte Beschreibung der Arbeitsgänge geben. Keine Angst ich weiß was ich mache. An meinem Benz mache ich das auch alleine.
Ich Danke im Vorraus.
schöne wäre auch ein Link mit Bildern
31 Antworten
Hi was hat er für eine Bremse???
239mm oder 256mm??
239mm oder 256mm??
ist das nicht total egal?
eher die Frage: vorne oder hinten?
Also wenn er es beschreiben haben will ist es nicht egel!
bei ser 239mm geht die Bremsscheibe so runter ohne das man mehr als den sattel weg schrauben muß!!!
Bei der 256 mm muß man den Träger für die Bremsbeläge noch wegschrauben
-Rad runter,
-Alles mal saubermachen,
-2 Inbusschrauben auf der Rückseite der Bremssättel öffnen,
-Bremssattel weghängen (Achtung! Bremsschlauch nicht beschädigen!)
-Scheibe und Beläge runter,
-Alles saubermachen,
-Bremskolben zurückdrücken (keine Ahnung?!??!)
-Neue Teile montieren
-Bremssattel wieder festschrauben
-Rad montieren
cu
also Bremssattel würd ich immer wegschrauben. Siehste das wusst ich nicht das man bei der 256 und 280er die Scheibe nicht wegkriegt ohne den Sattelträger zu lösen.
Sattel muß eh immer weg aber bei der 239mm ist die Aufnahme für die Bremsbeläge fest am Radlagergehäuse!
wute ich nicht das es da 2 verschiedene Größen gibt. Gekauft haben wir jedenfals die 239 er. Ich hoffe nun das es past. Wenn nicht kann ich zurück schicken.
ich muß mir das erst mal genau ansehen. Leider wohnt der junge mann nicht mehr bei mir im Hause. Das Auto ist also nicht vor der Türe.
Mein Benz mach ich das schon im Schlaf. Wird wohl beim Golf nicht viel anders sein.
So hoffe ich
Was ist es denn für ein Motor
hat er hinten auch scheiben??
wieviel ps hat das auto?
genaugenommen gibt es mehr als 2 größen.... 4 bzw 5. und diverse Bremsbeläge
1.6 er Motor.
75 PS
Erstzulassung 1990
es gibt aber nur zwei Varianten alles zu wechseln
zu 2 : 0600
zu 3 : 694
WVW ZZZ 1GZMK285997
PS und Hubraum wären besser
dann hat er 239 nicht innenbelüftet. Die normale VWII Bremsanlage.
Also: vorne Reifen runter.
Die Kreuzschlitzsicherungsschraube aufdrehen. Mit 6er Inbus die Führungsbolzen oben und untern aus dem Bremssattel schrauben.
Bremssattel, Scheibe und Beläge abnehmen.
Bremskolben zurückdrücken (Schraubzwinge oder so)
Führungsbolzen, säubern und fetten.
Bremsbelagführungen säubern.
Neue Scheibe drauf
Sicherungsschraube rein
Bremsbeläge und Rubbelblech drauf
Sattel wieder mit Führungsbolzen anschrauben
Paarmal Bremse drücken und gut
