- Golf
- Golf 6
- Bremsen vorne wechseln
Guten tag. Fahre einen Golf 6 1.6 limousine Benziner und möchte gerne meine Bremsen vorne Wechseln . BremsScheiben und Beläge habe ich schon von Ate . Nun meine frage , brauch ich für den bremssattel auszubauen noch immer einen 7er Inbusschlüssel und muss ich die beiden schrauben auch austauschen ?muss ich sonst noch etwas berücksichtigen? habe vorher einen Golf 4 gehabt und da die bremsen gewechselt ohne Probleme, aber wollte halt jetzt mal vorher Rat einholen . Vielen dank schon mal
20 Antworten
Nee, hat sich nichts grundsächlich geändert, hast du nach Fahrzeugschein gekauft oder hast du dir angesehen was verbaut ist, Es gibt mehrere Aüsführungen. Ø Bremscheibe, und Dicke, Beläge auch unterschiedlich.
es gibt Ø 280 22mm dick, 24.0122-0210.1; Ø 288, 24.0125-0145.1 ; Ø 312 , 25mm dick 24.0125-0158.1
Beläge für Ø288 + 312 gleich,13.0460-7184.2 ; Ø 280 andere 13.0470-7117.2
diese sind für meinem ausgewiesen, 1,6tdi 4motion 2011
um was genaues zusagen, schüsselnummer , Typ und Baujahr.
in der Regel werden dem Kunden die preiswerten Teile angeboten, und dann passt es meisten nicht. Ist nur ärgerlich wenn man es nach Feirerabend macht und nicht tauschen kann.
Was die Programme sagen stimmt nicht immer, wenn ich sowas mache schaue ich erst nach.
Bremsenteile beschafft man über die PR-Nr. aus dem Datenträger vom Serviceheft, dann passt es auch.
Beim 1,6 er ist wahrscheinlich die Ø 280 x 22 er Scheibe verbaut.
Habe im Datenträger die Nummer 1zf gefunden und darüber bei Autoteile teufel von Ate bestellt.müssen die schrauben denn getauscht werden ? Vielen dank
1ZF ist die 280 er Scheibe. Der Bremssattel nennt sich FS III.
Nein, da werden keine Schrauben erneuert. Den Bremssattelträger gibt es hier nicht und der Bremssattel sitzt auf 2 Führungsbolzen (30 Nm).
Habe schon mehrere mal das es nicht gepasst hat obwohl vom Datenträger die Daten eingegeben wurden.
@theilem schrieb am 7. Januar 2016 um 15:50:23 Uhr:
Hab ich noch nie erlebt! Schon eher, daß die Daten aus der Fgst.Nummer nicht passten.
Die PN-Nummern passen eigentlich hundertprozentig.
Wie alt biste denn, ich kann von fast 50 Jahren Schraubertätigkeit reden, das es nicht passte kann öfters vor. Bremskolbenmanschetten hi beim Audi Quadro , bei VW rausgesucht mit Papierern und passte nicht.
Hab vlt. keine 50 Jahre Schraubererfahrung, aber bei deiner Rechtschreibung und Grammatik glaub ich dir die 50 Jahre auch nicht. "...mit Papieren raus gesucht..." Hhm, was sagte ich mit PR-Nummern? (Hab ich da oben PN geschrieben? Meinte PR-Nummern)
Aber es sind halt "deine" Erfahrungen, ich klinke mich mal als "unwissender,junger Nichtskönner" aus, der mit den PR-Nummern noch nie Probleme hatte, aus.
Dem schließe ich mich an!
Hat sich keiner von euch mal vertippt beim Schreiben, bekam einen Anruf und mußte scnell weg.
Noch eine kurze Frage , schleifen ich die kanten der Bremsbeläge an oder lass ich es so wenn ich bremsScheiben und Beläge neu mache ?
Die neuen Beläge sind schon angeschrägt, lass sie so.
Meine Neuen von ATE waren nicht angeschrägt.
Machen aber so wie sie sind absolut keine Probleme!
Gibt es für den Golf Beläge, die nicht angeschrägt sind?
