Bremsen wechseln BMW e60 525D
Hallo Leute,
sobald die Sommerreifen draufkommen werde ich meine Bremsen wechseln müssen. Primär die hinteren. Werde Brembo-Scheiben nehmen und Ate-Beläge, habe oft gelesen, dass diese Kombi gut sei.
Bei den hinteren möchte ich nur die Beläge wechseln, da sind momentan Original-Teile drauf. Kann ich denn problemlos Ate-Beläge in Verbidnung mit Original-Scheibe benutzen?
Brauche ich denn für vordere und hintere Bremsen den Sensor, und welche nehme ich da?
Danke schon einmal für Eure Hilfen
Glaube kaum das BMW ATE Scheiben verbaut, die produzieren ihre Scheiben in Berlin selber. Beläge kommen vom Zulieferer, Textar oder Jurid. Diese haben , afaik, ne eigene Zusammensetzung, die nur für BMW hergestellt wird, nach Vorgabe. Ob es stimmt wer weiß...
D.h. nicht das andere Hersteller keine Qualität bieten. Denke mit ATE, Textar, Brembo, Jurid macht man nicht unbedingt etwas falsch. Desweiteren gibt es eine begrenze Anzahl von Herstellern für Bremsbeläge etc. Da wird auch zugekauft und gelabert fertig ist das Produkt....
31 Antworten
Die ATE Bremsbeläge für die Hinterachse kannst Du mit den Serien Bremsscheiben fahren, siehe hier
Um Deine Bremse zu entschlüsseln benötige ich die Schlüsselnummer zu 2.1 und 2.2 und das exakte Baujahr.
Mfg
Meister Lott
Schlüsselnummer habe ich grad nicht: Bj ist Juni/2004
Kann man es anhand vom Baujahr nicht prüfen?
Schau mal auf die Bremssättel, da steht der Hersteller drauf und Du weisst welche Bremse verbaut ist.
hallo
original ist ATE Scheiben und Jurid Klötze
Gruss elite06
Beim Zusammenbau des Autos kann es Tagesbedingt unterschiedliche Bremssysteme verbaut werden, d.h., gleiches Modell, an einem Tag Ate an einem anderen Tag ein anderer Bremshersteller.
Ein Blick auf den Bremssattel lässt erkennen welches Bremssystem verbaut wurde. Die Bremsscheibe alleine sagt nichts über den verbauten Bremssystem.
Also gut original Scheibe in Verbindung mit ATE Beläge gehe. Habe gesehen das für vordere Beläge unterschiedliche "Dicke" der Bremsbeläge von ATE vorhanden sind, ist es egal welche ich nehme? Und brauche ich für vorne und hinten den Sensor?
Nein, es ist nicht egal welche Du nimmst und ja, Du brauchst für vo. und hi. die Verschleissanzeiger, wenn Du die meinst als Sensoren.
Du kannst anhand der TSN und HSN ermitteln welche Beläge die richtigen für Dich sind.
Alternativ kannst Du im Elektronischen Teilekatalog (ETK) von BMW nachschauen.
HSN: 0005
TSN: 796
Wenn ich jedoch diese Nummern bei "misterauto.de" eingebe, zeigt mir trotzdem beide Bremsbeläge mit unterschiedlicher Dicke an, ist es also doch egal welche ich nehme?
Und wie sieht es aus mit dem Sensor, welche brauche ich da?
schau mal hier :
Bremsenset BMW E60 525D
Verschleiswarnanzeiger würde ich definitiv mit ersetzen:
BMW E60 525D Verschleißanzeiger
Mfg
Meister Lott
... die sensoren werden benötigt damit du es reseten kannst im Bordcomputer ...
... an Sicherheit bloß nicht sparen und immer original ... weil wir fahren nicht mit 60 PS Autos rum
... bei meinem BMW Schrauber der hat mir gesagt alles original ... wenn du mit deinem leben spielst
und sparen willst dann soll ich zusehen wo ich die Bremse mache aber nicht bei Ihm
gruss elite06
gruss elite06
Ist grundsätzlich richtig.
Nur dass diese Teile nicht unbedingt beim gekauft werden müssen.
Habe selber für mein Wagen alle Bremsscheiben + Bremsklötze + Bremsbacken + Verschleissanzeiger, etc. im Internet gekauft.
Alles original ATE - BMW verbaut auch nichts anderes (nur mit BMW Emblem), aber mehr als die Hälfte kostengünstiger.
Seltsam!
Bei mir steht auf den Bremssätteln ATE drauf.
Ich wüßte nicht, dass BMW die selbst baut und ATE drauf "sc hreibt".
Richtig, der Bremssattel ist von ATE - wie du lesen kannst, habe ich von Bremsscheiben und Bremsbelägen geschrieben.
