ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Bremsenwechsel bei VW kostet..... ???
Themenstarteram 3. Dezember 2005 um 15:11
Weiß einer zufällig mal schnell, was VW für nen Bremsenwechsel hinten beim Golf VR6 Syncro nimmt....nur Arbeitslohn ohne Teile.
Thx
22 Antworten
Themenstarteram 3. Dezember 2005 um 15:28
Keine VW Mechaniker hier ???
Die ganze Bremse? oder nur Beläge, Scheiben? Zwischen 1,5 und 4 Stunden a 50 €.
Hi, die VW-Werkstatt möchte ich aber gerne mal sehen, die 50 EUR Stundenlohn berechnet ;-) Normal sind eher 90 EUR. Eine günstige freie Werkstatt berechnet etwa die angegebenen 50 EUR/Stunde.
Markus
Meine Werkstatt hat nen Stundenlohn von 29 EUR
Meine Rentnerschrauber nehmen 33€ Stunde, ne freie hier ca 40, VW ist nicht viel teurer, aber dafür schreiben sie hier gerne viele Stunden ;)
also wenn die 4 Schrauben vom Bremsträger ordentlich abgehen, ist das Ding iin 2 Stunden zu schaffen.Du musst ja die Radlager mit wechseln bzw. aus den alten Scheiben rasubauen.
2 Stunden für nen kompletten WEchsel? Das schaffe ich ja sogar schneller.
mit Radlager und festgegammelten Bremsträgerschrauben?? Lass sehen!
Wie kommst du überhaupt auf die Idee die Radlager zu wechseln? Er hat doch nur vom BREMSENwechsel gesprochen! und wieso "aus den Scheiben ausbauen" :confused:
wozu willst du das radlager demontieren? daher auch die 2h die dann jedem berechnest... :D
ich wechsel dir die steine+scheiben in 20min mit räder ab + ran...
also manche... man man.. *kopfschüttel*
ps: wechselst beim ölwechsel auch gleich die ölwanne? :D
Ach kann man das Öl wechseln ohne den Motor auszubauen? :D
Natürlich nicht wie willst denn den Motor sonst *drehen* damit da sÖl raus läuft.....löl!
@Insane.J
morgen jungs
in 20 min. ATU oder was, ohne dir nahe zu treten!!!
meines Wissens nach sind die Radlager in den Scheiben!!!
Neue Scheiben nix Radlager drin, also neue rein oder umbauen. In 20 min. Da mach ich ne Firma auf und stell dich ein, mit Gewinnbeteiligung.
Radlagerschalen reinkloppen dauert auch nicht ewig.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
