  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Bremsflüssigkeit bei Peugeot Jetforce mit ABS wechseln! Wie?
Peugeot Motorrad Motorräder Jetforce
Hallo, wechsel ich bei meinen Jetforce mit ABS die Bremsflüssigkeit genauso wie bei einen normalen Moped ohne ABS? Danke!
@hanfiey schrieb am 25. Januar 2016 um 08:43:59 Uhr:
Schon mal was von Trollen gehört, die treiben ihre Späße auf vielen Seiten und haben Spaß daran und die Zeit. Ignorieren wäre die richtige Antwort
Du bist ein Troll???
47 weitere Antworten
47 Antworten
Erstmal ja, ablassen und nachfüllen ohne Blasen:).
Ganz ehrlich: so wie der TE fragt, hat er leider keine hinreichende Ahnung und ich würde raten, es nicht selbst zu machen, bei dem ABS-Typ und auch noch das komische System mit Bremskraft-Verstärker dabei. ABS-Bremsen, insbes. Servo-unterstützte Bremsanlagen sind weitaus komplexer und benötigen nicht selten spezielle Befüll- und Entlüftungsvorrichtungen und i.d.R. einen PC am ABS-Steuergerät, um den ABS-Block zu "spülen"... Lass es vom Fachmann machen, Du sparst sonst eindeutig am falschen Ende.
Vollkommen richtig. Luftblasen durch falsches entlüften kann den abs block beschädigen. Also bitte NICHT ablassen und versuchen zu befüllen...
Die werkstatt hat spezielles gerät dafür...!
@hanfiey schrieb am 22. Januar 2016 um 22:02:28 Uhr:
Danke für deine Antwort! Habe es gemacht! Und auch schon mehrmals, aber nicht bei ABS Bremsen. Deswegen habe ich gefragt!!!!!
@Papstpower schrieb am 22. Januar 2016 um 23:44:41 Uhr:
Habe es gemacht! Doch leider kam unten nichts rauß und jetzt leuchtet die ABS Lampe! Deine Antwort kam leider zu spät.
Schieb in eine werkstatt, vllt können die mit ihren unterdruckpumpen noch was retten. Ansonsten hast du erfolgreich den roller gekillt! Die Reparatur dürfte den rollerwert fast übersteigen...
Sollte Letzteres der Fall sein, darfst Du sich der TE bei Opa Hanf** bedanken...
So sieht's aus.
Ein System mit ABS kann man auch selbst wechseln. Nur lässt man nie das System leer. Und wenn doch,füllen selbst Werkstätten das nicht mehr auf. Nur explizit dafür spezialisierte machen das dann noch.
Aber man tauscht einfach die Flüssigkeit von normalen System und lässt dann das ABS System arbeiten. Nun tauscht man erneut. So hat man das ABS System auch gewechselt.
Du hast keinerlei Ahnung von ABS Systemen ......
GreetS Rob
@Forster007 schrieb am 24. Januar 2016 um 11:16:25 Uhr:
Es geht aber hier
nicht
um den Systemwechsel sondern um die Bremsflüssigkeit....
Aha, auch so ein ABS Spezialist der nur rumrät.....
Cool, hast bei dem 'Ratschlag' vorher nachgedacht was du da eigentlich schreibst ?
GreetS Rob
ohne Blasen heißt eigentlich nie leerlaufen lassen: Beim Wechsel kommt immer oben was nach was unten raustropft, wusste nicht das mache das anders machen, viel zu viel Aufwand.
Nun darfst am Schlauch saugen den Du hoffentlich auf die Entlüftung gesteckt hast und die Suppe nicht einfach in die Umwelt entsorgt. Das Abs system musst jetzt extra entlüften
@Rob _Mae schrieb am 24. Januar 2016 um 12:35:46 Uhr:
Du hast keinerlei Ahnung von ABS Systemen ...... ;)
GreetS Rob
Schön das Dein Senf und Deine Qualifizierte Meinung zum lösen des Problems das Internet bereichern.
@hanfiey schrieb am 24. Januar 2016 um 13:30:33 Uhr:
Schön das Dein Senf und Deine Qualifizierte Meinung zum lösen des Problems das Internet bereichert
Das sagst gerade Du wo Du doch ständig Text verzapfst der großteils aus rumraten und falschen Ratschlägen besteht......
:D
GreetS Rob
