- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Bremsflüssigkeit ermiteln?
ich wollte für meinen Citroen C-Crosser, EZ 08, Schlüsselnr. 0031/AFL, Diesel, Bremsflüssigkeit kaufen. Es gibt so viele im Angebot wo ich gar nicht mehr weiß, welches am besten ist. Kann mir jemand einen Tipp geben und wie viel braucht man davon?
Viele Grüße und Danke im Voraus :-)
Original geschrieben von afetinci
Ich wollte die Flüssigkeite austauschen :-). Das Handbuch habe ich auch nicht. Ich muss mal schauen ob mir der freundliche Händler eine Info dazu gibt. Ich habe nur dieses DOT4 gefunden aber auch da gibt es viele davon...
Ich dachte man kann so in etwa pauschal sagen, welches für ein Diesel geeignet ist :-)
Sorry, aber du Präsentierst hier einen Kenntnisstand womit du von den Sicherheitsrelevanten Teilen (Bremsen) besser die Finger weglässt und das in der Werkstatt machen lassen solltest!
16 Antworten
Alle Bremsflüssigkeiten auf glykolbasis lassen sich mischen. Welches nun aber vom Siedepunkt her das richtige ist, steht in der Betriebsanleitung, oder sagt dir dein freundlicher Citronenhändler...
Wie viel man braucht?
Kommt darauf an, was du damit machen möchtest...
Wenn DOT4 vorgeschrieben ist, dann kannst du alles nehmen, was höherwertig ist, also einen höheren Zahlenwert besitzt. Die Unterschiede unter den DOT4s beschränken sich hauptsächlich auf den Preis. Marke ist eben teurer (und fürs Gewissen wohl auch besser). Hoffentlich trete ich nun nicht wieder eine endlose Diskussion los!
Ob dein Auto einen Dieselmotor hat oder nicht, macht der Bremsflüssigkeit nichts aus...
Wenn du einigermaßen geübt beim Wechsel bist, reicht ein 1/4 Liter. Spar aber lieber nicht und sorge dafür, dass auch die ganze "olle Plörre" herausgepumpt wird. Und wenn etwas übrig bleibt, kannst du ja auch gleich die Flüssigkeit der Kupplung mit wechseln (sofern dein Auto nicht einen Zug besitzt).
Lange lagern solltest du die Flüssigkeit allerdings nicht. Eine angebrochene Verpackung lässt schnell Kondenzwasser durch.
Nun aber auch noch eine Warnung:
Bei modernen Autos ist es oftmals schwierig die Bremsflüssigkeit auf herkömmliche Weise zu wechseln/entlüften und ein Hobbyschrauber schnell überfordert. Ich würde da lieber einer vertrauenswürdigen Werkstatt einen konkreten Auftrag erteilen. Kostet sicherlich nicht die Welt und du bist auf der sicheren Seite.
Original geschrieben von burbaner
Wenn DOT4 vorgeschrieben ist, dann kannst du alles nehmen, was höherwertig ist, also einen höheren Zahlenwert besitzt......
Da würde ich aber nicht so pauschal zu raten.
DOT 5 sollte der TE wohl eher NICHT verwenden. (DOT5.1 schon)
DoMi
DoMi
Deshalb hab ich am Anfang etwas von "glykolbasis" geschrieben
Grundsätzlich muss ich mich aber @jupdida anschließen...
Ich glaube, es kommt normal Dot 4 rein, wobei es auch unterschiedliche Qualitäten gibt.
Es gibt z.B. synthetische Bremsflüssigkeiten auf Basis von Glykolethern und deren Borsäureestern. Des Weiteren sind wirksame Korrosionsinhibitoren und Antioxidationszusätze enthalten.
Welche Farbe hat denn dein Auto?
Lass die Bremsflüssigkeit in einer freien Werkstatt wechseln. Kostet ca. 30-40€. Selbst wechseln ist auch nicht viel günstiger, jedenfalls dann nicht, wenn du auch noch eine Mietwerkstatt benötigst.
Sag ich auch lass es von einer Werkstatt machen da oft mals die Entlüftung gekreuzt werden müssen grund ABS und ESP
Selbst wechseln macht aber viel mehr Spass fuer uns auf MT!
Da kommt nach dem Wechsel garantiert die Nachricht das die Bremsen nicht mehr richtig funzen!
Bei dem gezeigten Wissensstand kann man nur die Werkstatt empfehlen!
Warum wechseln???
Pete
Der ABS block ist schwer zu entlüften
hätte ja nicht gedacht das ich so ne Diskussion auslöse. Selbst würde ich es auf keinem Fall machen. Ich habe einen Kumpel in Italien zudem am WE hinfahre. Er ist gelernter Automeister. Ich dachte wenn ich schon hinfahre kaufe ich mir die Flüssigkeiten und mache über ihn einen kleinen Kundendienst
Er meinte nur am Tel kurz weil er unterwegs war, kaufe dir die Flüssigkeiten die man austauschen sollte. Also habe ich das Motoröl, Innenfilter, Kraftstofffilter, Ölfilter, Bremsscheiben und Bremsbeläge gekauft. Die Reifen habe ich auch vor ein paar Wochen neu gekauft. Weitere Flüssigkeiten bis auf die von der Bremse fielen mir nicht ein??? Bei den anderen Sachen, bis auf das Motoröl war es relativ einfach über Schlüsselnummer.
Die Bremsflüssigkeit selbst ist mir zu kompliziert. Aber wenn ich schon mal das hier gestartet habe. Sollte ich weitere Sachen mal austauschen???
Das Auto hat jetzt 122000 drauf. Die letzte Inspektion war vor 30000km. Da die seeeeeeehr teuer war, kommt es mir jetzt sehr gelegen
Danke
Ach übrigens das Auto hat eine schwarze Farbe fand ich sehr lustig
Also bei schwarzer Farbe und Diesel kommt DOT 4 zum Einsatz.
Im Ernst: Frag bei Citroen nach. In der Regel kommt zwar bei fast allen halbwegs modernen Fahrzeugen DOT 4 zum Einsatz, nur würde ich dafür bei deinem Auto nicht meine Hand ins Feuer legen. Ansonsten kannst du auch beim Teilehändler nachfragen oder es liegen z.B. in den Baumärkten auch Vergleichslisten aus, die fahrzeugspezifisch die geforderten Flüssigkeiten aufführen.
Ich werde am besten heute kurz hinfahren. Sicher ist sicher :-)
Vielen Dank euch allen für die tolle Beratung.
Ein schönes WE.
