  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Bremsflüssigkeit
Bremsflüssigkeit
BMW 3er E46
Themenstarteram 4. Januar 2007 um 8:04
Hallo Leute,
bei mir muss die Bremsflüssigkeit gewechselt werden. Da ich in dem Rahmen auch gleich Scheiben, Beläge (PD+EBC) und Stahlflex verbauen möchte nun meine Frage:
Welche Bremsflüssigkeit und in welcher Menge??
Fahrzeug ist ein 330i EZ 01.
Danke im voraus,
Sascha
35 Antworten
am 4. Januar 2007 um 9:42
also mit 1,5 - 2 l müsstest du massig hinkommen, soweit ich weiß ist da dot 5.1 drauf
am 4. Januar 2007 um 10:20
Du brauchst Bremsflüssigkeit nach DOT 4. Sehr gut ist z.B. ATE Super Blue Racing oder ATE Typ 200, die man auch nur alle 3 Jahre wechseln muss.
Bei der Menge sollten es 0,6 ltr sein (aus dem Kopf, wenn ich jetzt nicht total daneben liege).
Gruss Mad
ja DOT 4 und nicht DOT 5!
Bernd
am 4. Januar 2007 um 10:37
DOT 5 sowieso nicht ;).
Da hätt ich gleich mal ne Frage zu dem Thema ;)
Wäre die hier empfehlenswert? KLICK
Oder doch eher die Super Blue Racing oder die Typ 200?
Und weiß zufällig jemand welche Bremsflüssigkeit der :) i.d.R. einfüllt? Gibt es da irgendwelche Richtlinien oder ist das von Händler zu Händler unterschiedlich?
Die oben verlinkte SL.6 (DOT 4, Klasse 6) scheint recht neu und der normalen DOT 4 um einiges überlegen zu sein.
Ci-driver
am 4. Januar 2007 um 11:42
@Ci Driver
In Sachen Viskosität vielleicht, wobei ich mich frage, ob die System im E46 daraus einen Vorteil haben.
Aber in Sachen Bremsiedepunkt (auch nass) und Wartungszeitraum haben die von mir oben empfohlenen klare Vorteile. Und das sind die wichtigen Argumente aus meiner Sicht.
Was BMW nimmt weiß ich nicht, nur ich bin inzwischen vorsichtig bei Bremsflüssigkeit (Alter und zieht Luftfeuchtigkeit) aus Großgebinden (Fässer) und bevorzuge die Kleingebinde (und wenn man sie selber mitbringt bei BMW).
Gruss Mad
BMW Bremsflüssigkeit DOT 4 niederviskos
0,25 Liter Dose
Teilenummer 83130139895
Preis 3.67 € incl. MwSt.
0,50 Liter Dose
Teilenummer 83130139896
Preis 6.19 € incl. MwSt.
1.0 Liter Dose
Teilenummer 83130139897
Preis 10.20 € incl. MwSt.
5,0 Liter Kanister
Teilenummer 83130139898
Preis 31.40 € incl. MwSt.
Danke für die Infos :)
d.h. BMW verwendet eine Bremsflüssigkeit wie die ATE SL.6, da DOT 4 niederviskos.
Wäre es dann für das Ansprechverhalten von ABS/DSC usw. nicht schlechter, wenn man die ATE Super Blue Racing oder Typ 200 mit höherer Viskosität einfüllt??
Ci-driver
Themenstarteram 4. Januar 2007 um 12:16
Wieso ned DOT 5 oder 6??
Sind das ned Weiterentwicklungen??
Sorry für mein Unwissen, aber mit Bremsflüssigkeit hab ich mich noch nie beschäftigt.
Sascha
am 4. Januar 2007 um 12:25
Ci-driver
Woher hast Du die Info, dass die Viskosität identisch mit der von ATE SL 6 ist?
Es wäre nicht schlechter, da das ABS/DSC noch für die DOT 4 entwickelt wurde und die Vorteile, wenn überhaupt, nur marginal vorhanden sind.
Wichtiger ist meiner Meinung nach der Siedepunkt, um da Sicherheitsreserven zu haben.
Die Auflistung von Karakus ist nett gemeint, sagt aber nichts über den Hersteller oder die Qualität der "BMW Bremsflüssigkeit" aus.
Gruss Mad
Falls BMW die Bremsflüssigkeit von ATE beziehen sollte, müsste es die SL.6 sein, da sie die einzige Bremsflüssigkeit von denen mit dem Zusatz "niedrigviskos" ist. Ich vermute mal, dass die Bezeichnung niedrigviskos ab einer bestimmten Viskositätsklasse verwendet werden darf, welche die normale DOT 4 oder Super DOT 4 nicht erfüllt. Und da karakus geschrieben hat von DOT 4 niedrigviskos bin ich zu der schlussfolgerung gekommen, dass es sich um eine Bremsflüssigkeit wie die SL.6 handeln muss :)
Übersicht
Ci-driver
am 4. Januar 2007 um 12:37
Ok, also ist es eine Vermutung ;) ?
Gruss Mad
bremsflüssigkeit kommen beim e46 1 liter rein
Gruss Mad
genau ;)
Irgendetwas hat die Bezeichnung niedrigviskos aber zu bedeuten ;) Wie gesagt, die normalen DOT 4 haben die Bezeichnung nicht. Wenn der Begriff erst ab einer bestimmten Viskositätsklasse verwendet werden DARF, füllt BMW keine normale DOT 4 ein, sondern eine bessere wie z.B. die eben genannte SL.6 DOT 4.
Aber da ich gern mal etwas flotter fahre :D, werde ich beim nächsten Wechsel wahrscheinlich auch auf Super Blue Racing oder Typ 200 Wechseln :) Ein paar Sicherheitsreserven sind nie verkehrt
Ci-driver
