- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Motoren & Antriebe
- Bremsflüssigkeit vs Kühlflüssigkeit
gibt es eine einfache Methode, um Bremsflüssigkeit von Kühlerfrostschutz zu unterscheiden?
Kommt mir jetzt nicht mit: das sieht man an der Farbe.
Gesetz den Fall, ich habe hier eine Flüssigkeit die sowohl das Eine, als auch das Andere sein könnte.
Wie finde ich heraus, was von beiden es ist.
Vielen Dank im voraus.
30 Antworten
Bei Kühlflüssigkeit riecht man es meiner Meinung nach eindeutig, weil die so einen süsslichen Geruch absondert.
Ich bin 100% nicht siecher, aber logische Weise die Bremsflüssigkeit soll leicht entzündlich sein und die Kühlerfrostschutz soll entweder gar nicht brennen, oder sehr unwillig, besonders wenn die fertiggemischt ist . Mach mal eine Zündprobe.
@IwTaDi schrieb am 25. Mai 2021 um 14:08:50 Uhr:
Ööhh, wenn das brennt war es Benzin …
Es gibt verschiedene Bremsflüssigkeiten und wenn man nicht genau weiss, was man da hat, sollte man das nicht verwenden.
Ähnliches gilt für Kühlerfrostschutz …
@User schrieb am 25. Mai 2021 um 13:27:48 Uhr:
Bist du überhaupt ganz siecher , dass das keine
Drittesein könnte? Wo sind die Originalverpackungen , von wo und wann bist du beide Flüssigkeiten bezogen hast ? Die Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch und kann bei dir schon unbrauchbar sein, wenn die war nicht ordnungsgemäß aufbewahrt und gehört schon zum Sondermülldeponie.
"Bist du überhaupt ganz siecher , dass das keine Dritte sein könnte? Wo sind die Originalverpackungen "
Kann natürlich auch was ganz anderes sein. Laut Aussage vom Bekannten ist es "vom Auto abgelassen".
Und da es weder Öl noch Scheibenwaschwasser ist........
Benzin/Diesel ist es definitiv auch nicht.
Hatte nur gehofft, es gäbe eine schnelle und relativ sichere Unterscheidung.
Die Dichte messen sagt ja auch nichts aus.
Die Farbe ist eher gräulich. Und es riecht undefiniert. Am ehesten leicht ölig.
Trotzdem Danke für die schnellen Antworten.
@User schrieb am 25. Mai 2021 um 15:25:37 Uhr:
Vielleicht ist es ja auch alles durcheinander. Wieviel ist es denn? 1 - 5 - 10 Liter?
Knapp 1L würde ich schätzen.
Entsorgen, neue Mittel kaufen.
Wenn es vom Auto abgelassen wurde sollte das Kühlmittel verdünnt sein und sich deutlich von der Bremsflüssigkeit unterscheiden (diese dürfte eine ölige Konsistenz haben).
Bzw. mann könnte es offen rum stehen lassen nachdem man es gewogen hat (wenn es schwerer wird ist es Bremsflüssigkeit, die ist hygroskopisch).
Warum fragst du?
Gruß Metalhead
Auf dem Herd unter Beobachtung der Temperatur erhitzen.
Kühlflüssigkeit kocht bei ca. 100°C.
Bremsflüssigkeit nicht.
DoMi
@Daemonarch schrieb am 25. Mai 2021 um 13:36:07 Uhr:
Schmeckt sie nicht auch süß? Bremsflüssigkeit schmeckt m.E. bitter...
Richtig. Aber beides ist giftig, ich würde also drauf verzichten.
Eben... Ich glaube auch nicht, dass Bremsflüssigkeit wirklich brennt...
...... Wertstoffhof / Ökomobil......
