- Motorrad
- Harley Davidson
- Bremsklötze tauschen
und zwar möchte ich die Bremsklötze hinten tauschen da sie fast runter sind. Muss man den Reifen dazu ausbauen oder geht das wenn der Reifen noch dran ist? Gibts da evtl. wo ne kleine Anleitung wie das zu machen ist? Dürfte ja eigentlich nicht so schwer sein...
Welche Zoll Schlüssel passt für die 2 kleinen Schrauben?
Baujahr 02
Danke schon mal.
28 Antworten
dazu brauchst den reifen nicht ausbauen.
was du ganz sicher brauchen wirst ist ein bremskolben rücksteller.
gibts ganz günstig bei der tante louise.
vielzahnuss für die kleinen schrauben,größe muss ich noch nachsehen.
aber der wechsel der bremsbeläge ist bei der harley relativ einfach
Servus,
Softail?
Die Bremsklotzhaltebolzen haben einen 1/4" 12- Kant, und sind in der Regel schwer zu lösen.
Mit der kleinen Ratsche wirds mühsam, besorg dir eine lange Nuss mit 3/8 Antrieb, brauchst eh.
Rad drinn lassen, Bolzen lösen, Klötze rauswackeln, neue reinwürgen, du musst die Einbaurichtung beachten.
Is a bisl ein gezerre, aber man kanns machen.
Hier gäbs günstig RepAnl. mit Bildern:
http://www.tradebit.com/filesharing.php/search/0/harley/0/1
Viel Erfolg, GSM
das mit den Stecknüssen hatten wir in diesem Zusammenhang schon mal. Braucht man eigentlich nicht. Da kommt man super mit einem einfachen Ringschlüssel dran.
Hab´s schon öfter gemacht und lege mir deshalb keine 12 Kant Nuss zu.
Grüße Lutz
Danke schon mal.
Echt scheisse wenn man nicht das richtige bzw. genügend passendes Werkzeug hat :(
ich würde dir schon zur einer passenden nuss raten.
so ein werkzeug brauchst du immer wieder!
passendes werkzeug gibts in jeden fachhandel zu kaufen.
und ein zollwerkzeug ist für eine harley pflicht! ;)
Servus,
so isses, ich finds a bisl ........dings.......... vom Werkzeugkauf abzuraten.
GSM
passendes Werkzeug muss natürlich her alles andere ist zu stressig :)
Ich hab meine Harley ja noch nicht so lange...
Was haltet Ihr von diesem Werkzeugkoffer ?
Servus,
grundsätzlich OK, 12Kantnüsse musst du nachkaufen.
Nämlich besagte 1/4 ", dann für die Bremssätteldemontage 10mm, & zum Kupplungsgrundeinstellen den 7/32" Innen6kant.
Mehr fällt mir grad ned ein.
GSM
der ist nicht schlecht,und für die kohle absolut ok.
kann man kaufen! Ich hab noch 99,95 dafür bezahlt und fand das nicht zu teuer. Echt gutes Werkzeug, nur
die Vielzahnnuss für die Bremsen die ist nicht dabei.
Ciao
ich hab den auch, reicht für alle Aktivitäten aus.
Die Nuss für die Bremsen kannst einzel kaufen, musst nur darauf achten welche genau Du benötigst, da sich die Grösse ab Bj.X (ich glaub ab ABS ?) geändert hat.
Harleybear
Harleybear
für fast alle :)
bei der lenkkopfschraube ist mit dem kasten feierabend ;)
@sedge, hast mit fast u.U. recht.
ich kann nur sagen dass ich mit den vorhandenen Teilen bisher alles erledigen konnte, aber evtl. fehlt die eine oder andere Nuss oder Schlüsselweite.
Ist aber trotzdem ein guter Kauf und evtl. Zusätze sind bei dem Preis auch zu verkraften.
Also: FAST ALLE
;)Harleybear
Harleybear
für fast alle :)
jo,im großen und ganzen ist der kasten voll ok.
mein erster zollinger war auch von der tante ;)
