  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Bremskontrollleuchte und Warnton !!
Audi A6 C4/4A
Themenstarteram 26. Oktober 2010 um 18:35
Hallo bei meinen A6 C4 geht seit ich ihn habe immer wenn ich die Zündung einschalte ein Warnton an und die Bremskontrollleuchte Blinkt !!
Habe schon denn Tip bekommen wegen der steckverbindung an denn vorderen Bremsbacken !!!
Habe es mir angeschaut und gesehen das vorne Rechts die Kabel komplett abgefault waren habe sie abgezwigt und neu ran gemacht !!
Ist aber noch immer da der Warnton und die Leuchte !
Was kann noch sein ?
Die Bremsflüssigkeit passt auch !!
Bitte um Hilfe weil die Leuchte und der ton sind ziemlich lästig !:mad::mad:
gruss Philip
am 26. Oktober 2010 um 19:00
Ich hab mir auch alle Scheiben und Beläge gewechselt und hatte mit dem Nagel neuen Zeug das blöde Piepsen und Blinken!
Hier hab ich dann denn tip mit dem Kontaktspray bekommen und seitem ist RUHE!
Sollte es wieder anfangen zieh ich mir komplett neue kabel durch und irgendwie muss ich die dann vor wasser schützen oder isolieren!
75 weitere Antworten
75 Antworten
am 26. Oktober 2010 um 18:38
Passen die bremsbacken noch???
Nimm mal kontaktspray und gib was auf die steck verbindungen!
Kann oft schon ware wunder bewirken!
Themenstarteram 26. Oktober 2010 um 18:39
Muss ich einmal machen !!!!!
Ich versteh nur eines nicht !!!
Warum sind die Steckverbindungen miten im freien wo wasser und Salz ran kann ???
Haben sich da die Ingolstädter nicht´s dabei gedacht ??
Hy,Meine bremsen sind 4mon jung ich hab das auch alles schon versucht war mal kurz besser kam aber wider jetzt lebe ich erstmal damit :rolleyes:
Themenstarteram 26. Oktober 2010 um 18:43
Geht mir aber Wohin !!!:mad::mad::mad:
Themenstarteram 26. Oktober 2010 um 19:21
Ja währe eine gute idee !!!!;);)
Habe ich in einem anderen Fred schon geschrieben! Kontaktspray in die Verbindungen und dann war bei mir Ruhe!
Nächste Mal die Suchfunktion mal bemühen!;)
Themenstarteram 26. Oktober 2010 um 19:25
Hab ich nicht´s jefunden !!!!!!!:eek:;);)
am 27. Oktober 2010 um 6:17
hatte das Problem auch mal! Bei mir war es zu wenig Hydrauliköl!!!!!
Themenstarteram 27. Oktober 2010 um 7:54
Wo ist Hydrauliköl drin ???
am 27. Oktober 2010 um 7:59
Habe ich in einem anderen Fred schon geschrieben!Kontaktspray in die Verbindungen und dann war bei mir Ruhe!
Kontaktspray {< Meine Dose is schon Leer !! Habs sogar auf die Bremsbacken hinten drauf !! Stecker Sauber gemacht Bremsenreiniger ausgeblassen, Kontaktspray drauf Ging erst aber kommt wieder !!
Kontaktspray ist meiner Meinung nach Quatsch.
In den Bremsbelägen sind "Kabelenden" mit eingegossen.Sobald diese bei der Verschleißgrenze angeschliffen werden bilden sie einen Stromkreis über die Bremscheibe.Die Scheibe ist sozusagen die Verbindung.
Das heißt wenn Kontakt vorhanden ist leuchtet die Verschleißanzeige auf.Ist kein Kontakt vorhanden bleibt sie aus.Theoretisch gesehen müsste die verschleißanzeige ausgehen wenn die stecker ab sind.
Ich bin mir ziemlich sicher das es so richtig gesagt ist.Wenn nicht verbessert mich bitte ;)
Gruss Dennis
Gruss Dennis
Dennis kannste das auch begründen? Also bei mir und anderen hat es bestens geholfen! Bei mir war eine fette Oxidschicht auf den Kontakten!
Themenstarteram 27. Oktober 2010 um 14:38
Gruss Dennis
fahre heute zum Tüv !!!!
und dann werde ich mir das noch einmal mit anschaun !!!;):D
