Bremsleitung HP2 Bremssättel
Servus,
Ich werde bald meine neuen gepulverten Bremssättel verbauen lassen. Dafür habe ich mir natürlich alles neu geholt.
Nun habe ich aber eine Frage :
Ich wollte die Leitung im ersten Bild kaufen.
Bekommen habe ich das was auf dem Bild 2 und 3 zu sehen ist.
Hat jemand die richtige Bestellnummer ?
Laut ETKA wäre das aber die richtige Nummer.
Bin ziemlich ratlos !!
19 Antworten
Du hättest das Rohr mit der Endung "A" kaufen müssen.
Es wird bei dem HP2-Bremssattel nicht zwischen den Motoren(AAN/AEC) unterschieden.
Und diese Leitung passt dann ?? Das ist schon sehr verwirrend, weil ja nur der AEC drin steht und dann geht man davon aus das die andere Leitung für den AAN ist.
Dann werde ich die am Montag zurück geben und die andere dafür holen.
Danke für die Info
Das sollte Audi auf jeden Fall im Programm ändern.
Diese Leitung ist aber auch für die HP2. Hast Du ein Photo wo diese verbaut zu sehen ist ?
Ja,ich habe Bilder!
Sieht auch gepulvert aus
Meine sind nur schwarz !
Ist schon heftig wie teuer das Zeug für den S geworden ist.
... und sogar vorab verzinkt!
Ich glaub ich auch bei meinen. Habe ich ja machen LASSEN.
Du liebst dein Auto wirklich. Leider knackt meiner extrem und mein Schrauber hat Urlaub. Was klar ist das einer der blöden Mapco Spurstangenköpfe schon gutes Spiel hat.
Sag mal den Halter für die Kabel für die Verschleiswarnkabel an dem Sattel ist der von Grund auf dran oder hast Du den extra montiert ?
Der Halter gehört an den Sattel.
Komisch. Bei mir ist keiner dran. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und in der Bucht die gebrauchten angebotenen Sättel anzusehen.
Das scheint da nicht einheitlich zu sein. Es gibt welche mit und welche ohne Halter.
Gibt es die HP2 auch ohne Verschleißanzeige ?
Ich behaupte mal,daß jeder Sattel einen Halter hat. Dieser ist mit einer Hohlaluniete versehen,die sich teilweise "aufgelöst" haben. Dadurch sind sicherlich einige Sättel ohne Halter.
Bei mir habe ich die Verbindung Vollalunieten erneuert,weil ich ebenfalls beschriebenes hatte.
Und den Halter gibts einzeln ?? Ändern kann ich es jetzt ja nicht mehr. Solche Feinheiten muss man ja wissen. Was könnte ich machen um da das Kabel sauber dran bekomme ?
Der Halter ist kein Ersatzteil!
Meinst Du ohne den ist das ein Problem ?
Kein Problem! So lang ist Kabel nicht.
Mach einen kleinen Kabelbinder an das Rohr!
Hätte ich gemacht, aber hätten die Kabelbinder diese hohen Temperaturen aus ?
Wollte grad die Bremsleitungen zurückgeben. Nimmt Audi nicht zurück weil aus Rückstand gekommen sind.
Habe mich sowieso schon mal an Audi wegen den Leitungen gewannt. Es kann ja nicht sein das die falsch auszeichnen und dann nicht dazu stehen. Oder ?
