  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Bremslicht defekt, Glühlampe ist ganz.
Ford Focus Mk3
grade will mir unser Focus (MK3 2015 1.0 EcoB. Fließheck) auf den Nerv gehen.
Das linke Bremslicht geht nicht.
Keine Fehlermeldung im Display, kein Fehler im OBD Speicher, Birne W16W ist in Ordnung.
Testweise eine andere neue Birne (Osram W16W) eingesteckt - geht auch nicht.
Soweit ich gelesen habe gibt es keine Sicherungen für's Bremslicht, sondern die werden vom BCM angesteuert.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Fehlerbild?
6 Antworten
Wie schaut es den in der Lampenfassung aus? Alles schön blank und Trocken?
Und wie hoch ist die Spannung = Volt an der Lampe?
MfG heinz
Also in meiner Anleitung zum Focus FL (2015) habe ich gerade im Sicherungskasten Motorraum die Sicherung F21 für Bremslichter gefunden. Müsste eine hellbraune 5A-Sicherung sein ...
Ja und? Wenn die Sicherung defekt wäre würde die andere Seite sicherlich auch nicht gehen.
Ich würde erstmal anfangen die leichten unteren der zu tauschen und zu schauen ob der Fehler mitwandert oder nicht.
@tdci-käufer schrieb am 13. November 2024 um 19:55:08 Uhr:
Das ist eine Sicherung lt. Google für den Bremslichtschalter.
Rechtes Bremslicht geht, dritte Bremsleuchte geht auch.
Asche auf mein Haupt. Hat mir keine Ruhe gelassen.
Ich habe die Rückfahrbirne (W16W) in der Hand gehabt. Es regnet grade wie aus Eimern. Hatte wohl Wasser im Kopf und war zu schnell bei der Sache.
Bremslicht ist eine 21/5W und die 21er Wendel war auch defekt. Jetzt bin ich zwar nass, aber es geht wieder.
@basti16.08 schrieb am 13. November 2024 um 20:00:26 Uhr:
Das ist nicht gerade Stand der Technik, dass, falls Bremslichter eine Schmelzsicherung haben, diese gemeinsam ist für beide Seiten, weil, dann würden ja beide Seiten ausfallen
Der Blinkernutzer
