- Fox
- Bremslicht defekt
Bremslicht defekt
bei unseren Fox funktioniert hinten links das Licht nicht. Bremslicht / Rückfahrscheinwerfer funktionieren.
An der Glühbirne liegt es nicht. Ich hatte den kompletten Träger an der rechten Seite angesteckt, da funktioniert er. bekomm ich das Problem ohne große Reparatur selbst gelöst?
Vielen Dank
6 Antworten
Ein Seitentausch funktioniert doch m.E. gar nicht, weil die Steckkontakte in der Reihenfolge von 1 - 6 spiegelverkehrt angeordnet sind.
Du kannst höchstens die Birne aus dem rechten Lampenträger mal in den linken stecken.
Beachte bei diesem Lampentyp mit den 2 Glühfäden 5W/21W (Schlusslicht/Bremslicht) unbedingt auf den richtigen Einbau.
Eigentlich sollte der asymetrische Sockel ein Verdrehen um 180° verhindern, aber es gelingt einigen Leuten immer wieder, diese "Schranke" zu überwinden.
@Talker1111 schrieb am 11. November 2024 um 13:48:49 Uhr:
Hab jetzt doch noch etwas dazu im Forum gefunden. Es liegt wahrscheinlich am Relais für die Tagfahrlichtschaltung 5Z0941589. Da wie bei anderen beschrieben auch das Standlicht auf der selben Seite nicht funktioniert.
Hast du denn überhaupt schon die für die linke Seite zuständige Sicherung 43 geprüft?
@Talker1111 schrieb am 11. November 2024 um 15:30:56 Uhr:
Bremslicht und Rückfahrscheinwerfer funktionieren ja, hat das Standlicht hinten links eine extra Sicherung?
Deine Worte waren: "...auch das Standlicht auf der selben Seite nicht funktioniert."
Ja das Standlicht der linken Seite (vorne + hinten) hat eine eigene Sicherung - genauso wie die rechte Seite mit Nr. 31 auch eine eigene hat.
Und das Bremslicht bzw. Rückfahrlicht haben auch jeweils eine eigene, aber für beide Seiten.
@Talker1111 schrieb am 11. November 2024 um 17:23:11 Uhr:
Ok, war doch nur die Sicherung... Keine Ahnung wieso ich da nicht zu erst geschaut habe.
