  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Bremslicht hinten birne wechseln
Ford Fusion JU2
Themenstarteram 22. Mai 2009 um 20:00
wie bekomm ich bei einem fiesta von 05 die birnen in den rückleuchten gewechselt hab 2 schrauben gefunden aber er geht nicht ab wo ist der noch fest
Ich frage mich was länger dauert: Kurz das Handbuch aufschlagen und gucken, ODER den PC hochfahren und hier zu warten bis einer eine Antwort gibt.
Diese Kleinen dinge stehen in Handbuch mensch mensch. Alle faul geworden.
30 weitere Antworten
30 Antworten
am 10. Mai 2009 um 18:17
bei meinem Ford Fiesta BJ 2007 Modell JD3 geht die Bremsleuchte hinten links plötzlich nicht mehr. Da ich bei der Sache überhaupt nicht affin bin, wollte ich mal fragen an was das liegen könnte. Hab mir das noch nicht genauer angeschaut aber ich glaube Bremslicht und Normales-Licht sind eine Birne oder? Das normale Rücklicht geht nämlich überall ohne Probleme. Beim Bremslicht wie gesgt hinten links nicht. Oben und rechts gehts. Woran kann das liegen? Sollte ich in ne Werkstatt fahren oder ist das was was man selbst machen kann?
THX im Voraus!!!
Chris
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bremslicht hinten links geht plötzlich nicht mehr' überführt.]
am 10. Mai 2009 um 19:26
Na die wahrscheinlichste Fehlerquelle ist ein defektes Leuchtmittel...
Brems- und Rückleuchte sind in einer Birne zusammen, ja...
Und da ist links nun eben vermutlich der Bremslichtfaden durchgebrannt, Birne muss neu...
Wie man die zum Wechseln ausbaut steht in der Bedienungsanleitung des Wagens, ist keine grosse Sache, kann man selber machen...
Zu 95% ist es das.
am 11. Mai 2009 um 8:49
Hey danke für die Antwort =) Von normalen Birnen weis man ja, dass die nur ein Faden haben, dachte mir aber sowas, dass da zwei drin sind und einer gerissen ist. Werd mir ein neues Leuchmittel besorgen, einbauen und dann hier posten. Danke für die Info =)
Da mußt du noch von innen eine Plastikmutter entfernen, die sitzt ca. im unteren viertel. In der Verkleidung hat es eine Öffnung wo du reinfassen kannst.
Themenstarteram 24. Mai 2009 um 6:26
danke
versuche es vor dem rechtsgeschäftlichen Erwerb neuer Leuchtmittel (grins) doch erst mal mit einem freundschftlichen Klapps auf das Lampengehäuse. Hatte ich bei mir auch und plötzlich ging die Lampe wieder an. Die Reparatur war wegen offensichtlicher Kontaktproblemen somit beendet.
Tschöö, Annemone
am 1. Juni 2009 um 8:55
Tschöö, Annemone
Der klapps wird wohl nichts bringen, wenn der Draht durch ist. Sollte es doch was bringen dann auch nur bis zur nächsten Bodenwelle.
Hallo welche Birne kauft für das hintere Bremslicht? Danke für eure Antworten schonmal!
lg autofan
am 19. Mai 2011 um 10:30
Da brauchst du meines Wissens eine BA15s / P21W Birne :)
am 19. Mai 2011 um 10:35
http://www.auto-lampen-discount.de/...ampen-watt-p21w-ba15s-p-251.html
Damit möchte ich keine Werbung machen, aber so sehen die aus.
dankeschön :)
Der PC steht vor Dir, das Auto ist unten auf der Strasse. :-)
hey ois mercedes fahrer mag manns bequem, und wenn da pc scho läuft, dann hats sich hoid angeboten, passt zu dem auch zum thread: Austausch + "Welche Lampe?"
