  4. Toyota
  5. Corolla, Auris, Verso
  6. Bremslicht Leucht Unterschiede auris
Toyota Auris 2 (E18)
Themenstarteram 19. Oktober 2024 um 17:37
Mahlzeit
Mal wieder ich
Also angefangen Auris 2013 1,33
Beim Einlegen vom Rückwärtsgang kein Licht hinten zu sehen.Alles mögliche gemessen Strom kommt an usw usw.
Abgeschlossen vorerst
Heute stehe ich an einer Ampel und meine Kumpel hinter mir und beobachtet folgendes.
Auto läuft Licht an.
Stehe ich nun auf der Bremse geht Rechts die Bremse an und wenn ich los lasse das Pedal auch aus.Links brennt sie permanent und wird beim Bremsbetärigung nur sehr hell.
Dritte Bremsleuchte alles normal.
Ist der Motor aus Zündung auch und ich betätige die Bremse,ist es genau anders rum
Rechts sehr hell Links Schwach.Blinker das selbe das er Links etwas heller ist als Rechts.
Hat das schon mal wer so gehabt?Oder hat ein Tipp
Ich könnte mir denken wo der Fehler liegt.Da das Auto erst gekauft wurde,gab es Probleme mit der Hifi Anlage.
Da hatte ich gesehen das ein Massekabel Links hinten hinter eine Abdeckung geht ,wo ein Massepunkt ist.Dort ist schon Masse angeschlossen vom wo genau weiss ich nicht.Auf jedenfall wurde die Anlage da auch mit Masse dran gemacht.Könnte es daran liegen ?
  4. Toyota
