- Mercedes
- R-Klasse
- Bremslicht links defekt - W251 R Klasse Mopf
Servus zusammen,
Kurze Frage. Im KI kommt die Fehlermeldung Bremslicht links defekt. Für mich als Mechaniker ja kein Problem. Jedoch erste mal bei der R-Klasse deshalb bin ich jetzt hier
Ausgebaut und nun meine Frage: die Birne ist oben schwarz aber der Glimfaden ist nicht beschädigt.. schon merkwürdig.
Kriegt man die Birne raus oder muss man samt Halterung erneuern? Kriege die Birne jetzt nicht wirklich raus ohne Kraftaufwand. Bevor ich was kaputt mache Frage ich erstmal nach.
10 Antworten
Musst Du mitsamt Halterung erneuern. Gibt's für ein paar Euronen in der Bucht. Bei Mercedes kann es sein, daß sie sagen: oh, haben wir nicht.
Kauf gleich 2. :-) .
@umbertones schrieb am 30. Januar 2025 um 21:28:37 Uhr:
Was heißt in der Bucht? Haha… ja bei Mercedes kriege ich die, aber beim Preis ist mir kurz schwindelig geworden. 55 Euro zzgl. Verbrechersteuer..
Wollte eh direkt beide erneuern, fängt der eine an, kurze Zeit später ist die andere Seite defekt.
Guckst du hier…
https://www.ebay.de/itm/204918868712?...
Ich habe alternativ das hier verbaut. Funktioniert absolut perfekt und ist vom Leuchtbild dem Original ebenbürtig!
https://www.joom.com/.../6458f03419f16e012242bc74?...
Alle Preise hier für jeweils ZWEI Lampen!
@derbernauer schrieb am 30. Januar 2025 um 23:15:03 Uhr:
Guckst du hier…
Erstmal danke für die Links!
Der erste scheint mir näher dran am Original ^^ oder weswegen hast du dir die LED Variante eingebaut?
Grus
Achja und danke für den letzten Satz! Habe mich schon gefragt wäre es ein einzelpreis, wäre dieser nicht allzu weit entfernt vom MB Preis
Standzeit 10.000 Stunden! Die Teile tauscht du nie wieder!
Außerdem sprechen die Teile 40% schneller als Glühlampen an, quasi auf Schlag!
@derbernauer schrieb am 30. Januar 2025 um 23:27:12 Uhr:
Hört sich super an. Solange die nicht so hell sind das der Hintermann erblindet wenn ich bremse, besorge ich mir die auch
danke dir!
Schau und urteile selbst!
Als Referenz hast du die Zusatzbremsleuchte…
@derbernauer schrieb am 31. Januar 2025 um 20:35:00 Uhr:
Danke fürs Bild. Dein Bagger sieht super aus
Bucht = Bay...in der Bucht = eBay. :-)
Wünsche viel Erfolg. Mit den Anleitungen hier isses in 2 Minuten erledigt, nachdem man wochenlang auf die Lieferfung aus dem Reich der Mitte gewartet hat.
So wollte mich mal melden. Habe die LED leuchten aus Polen bekommen. Habe die fix eingebaut. Sind wesentlich heller als die originalen aber sieht super aus und vom Preis kann man nicht meckern.
Stelle mal Fotos rein. Einmal wo nur der linke neu ist, damit man den Unterschied erkennt und ein Bild wo beide neu sind.
