  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Bremslicht Mitte Wackelkontakt?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 25. August 2009 um 5:50
habe seit gestern Abend bei meinem A6 Avant 2,7TDI das Problem, dass die mittlere Bremsleuchte teilweise ausfällt.
Ich erhalte die Fehlermeldung: Bremslicht Mitte defekt.
Komischerweise funktioniert sie zwischendurch immer wieder.
Was kann das sein?
- Leuchte an sich defekt?
- Wackelkontakt an einer Steckverbindung?
- Kabelbruch?
Würde gerne erst einmal selber auf Fehlersuche gehen, bevor ich in die Werkstatt fahre.
Danke für Tipps.
Gruß,
A6 Avant
Gleiche Problem gehabt braucht ihr net lange experimentieren ist die Leuchte selber kommt man nicht drum rum das ding ist schon bekannt habe meine gestern erneuert kann man auch aleine machen wenn man etwas geschickt ist bei fragen einfach schreiben
mal als info das ding hat ne kalte lötstelle innen drinne und man kann es nicht zerlegen da es eine einheit ist die sich zwar öffnen aber nicht wieder saueber verschließen lässt
30 weitere Antworten
30 Antworten
Ich würde mal die Kabel überprüfen die an der Heckklappe entlang am Scharnier in den Innenraum führen.
Am besten die Frau bremsen lassen und am Kabel wackeln.
Themenstarteram 25. August 2009 um 10:55
...bin gerade kurz gefahren, wieder alles in Ordnung.
Bin mal gespannt, wie lange das anhält.
Merkwürdig....
Gruß,
A6 Avant
am 25. August 2009 um 18:06
hab genau das gleiche Problem gehabt. Aufgrund meiner Garantie habe ich den A6 heute zum Händler gefahren. Er bekommt eine komplett neue 3. Bremsleuchte! Nach ca. 3 Wochen war die Bremsleuchte komplett defekt!
am 25. August 2009 um 18:57
ich auch.
Themenstarteram 26. August 2009 um 5:41
mittlerweile scheint sich das so einzustellen, dass das Bremslicht immer jeweils bei einer Fahrt funktioniert, bei der nächsten nicht, usw.
Hab zwar auch die Quereinsteigergarantie über den VVD, aber da sind Leuchten jeglicher Art ausgeschlossen.
Weiss einer, was der Spaß kostet, die dritte Bremsleuchte zu erneuern?
Danke und Gruß,
A6 Avant
am 20. September 2009 um 6:39
Hallo Jungs !
Ich habe auch ein A6 Avant, 2.7 TDI. Und das Problem habe ich auch mit der besch......... 3. Bremsleuchte. Mal geht sie mal auch nicht.
Was kann ich da machen ? Was sind die kosten für so ein Teil ?
Ist da Jemand der das Problem hatte und es auch wieder weg bekommen hat ?
Freue mich über jeden Tipp !
Danke !!!
Auch wenn die Frage vllt. paradox erscheint, aber: habt ihr Multitronic? ;)
am 20. September 2009 um 18:17
Danke für die schnelle Antwort und den Tipp ! Habe TIP Tronic.
Themenstarteram 21. September 2009 um 5:43
ich habe Multitronic. Und von Zeit zu Zeit immer noch dieses Problem.
Wie kann das mit der Multitronic zusammenhängen?
Gruß,
A6 Avant
am 21. September 2009 um 9:23
Hallo.
habe schalter und das gleiche problem.
Hatte dieser Tage das gleiche Problem.
Die Leuchte kostet 37 und zertretene EUR (also für Audi-Verhältnisse recht wenig), der Umbau dauert ca. zwei Minuten. Die Dinger liegen immer in größerer Stückzahl auf Lager, ein Schelm wer Böses denkt oder gar einen Serienfehler vermutet.
s.
am 25. September 2009 um 17:09
Hey Meister !
Danke für deine Hilfe ! Werde meine jetzt erneuern !
