  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Bremspedal fühlt sich weich an
Opel Corsa D
Hallo liebe Corsa Gemeinde, wir haben seit einer Woche einen 1,4l Corsa Dreitürer als 101PS Version aus BJ 12 in unserer Familie. Hat gerade mal 22 Tkm runter und ist Innen und Außen wie neu.
Was uns jetzt aufgefallen ist, das die Bremse sich ziemlich weich anfühlt. Im Vergleich zu unseren anderen Fahrzeugen. Außerdem ist beim betätigen des Bremspedals ein leicht zischendes Geräusch zu hören. Gefühlt ist es auch ein recht langer, weicher weg bis zum Druckpunkt.
Habe heute aus ca. 50 Km/h eine starke Bremsung gemacht. Also ABS greift mal ein.
Vom Vorbesitzer wurden vor ca. 800km die Scheiben und Beläge vorne erneuert. Kann es auch sein, das es so lange dauert, bis sich die Bremse eingebremmst hat, oder fühlt sich die Bremse vielleicht doch so an und ist somit normal!?
38 Antworten
Könnte was nicht stimmen, ist der Vorbesitzer immer mit dem Fuß auf der Bremse gefahren, bei 22.000km neue Scheiben und Beläge?
Frage mal warum er die getauscht hat?
Bremsflüssigkeit im Auge behalten, wurde die schonmal getauscht
Was Du schilderst scheint "normal" zu sein.
Das Pedalgefühl ist von Fzg. zu Fzg. unterschiedlich.
Das Zischen ist der BKV.
Tritt bei stehendem Motor mehrmals soweit es geht durch. Dann hast Du ein hartes Pedalgefühl.
Der Corsa unterstützt stark, wirkt also weich. Auslegung.
Ggf. - wenn Zweifel bestehen - Bremse versuchen entlüften zu (lassen).
Die Bremsflüssigkeit wird ja sicher schon einmal gewechselt worden sein in 10 Jahren
:D
@Haribo11 schrieb am 12. Januar 2022 um 20:32:43 Uhr:
Könnte was nicht stimmen.
Was denn, ausser Luft im System?
Wäre interessant zu wissen.
Die Bremsflüssigkeit könnte noch von 2012 sein, mehr Wasser als Bremsflüssigkeit.
Außerdem frage ich mich, wer tauscht nach 22k Scheiben und Beläge, Beläge vielleicht aber die Scheiben...
Ich fahre auch viel Kurzstrecke, habe bei 40k die Beläge und bei 70k beides getauscht und das nur weil ich es selber gemacht habe.
Also ich hab denselben, nur aus 2011 und gezischt hat meiner noch nie. 76000 runter und noch die ersten Bremsen.
Dass der stark unterstützt unterschreibe ich. Hab letztens ohne Motor gebremst. War ganz schön knapp....
@Haribo11
Wenn pro Jahr nur durchschn. 2200 km gefahren werden, und das Fahrzeug oft im Regen steht, dann gammeln die so sehr, dass die nach zehn Jahren regelrecht löchrig sind vom Rost.
Trocken abgestellt mit viel AB-Betrieb halten die auch > 20 Jahre und/oder > 200.000 km.
Bei 20.000 km in den Alpen können die auch schon mal "weg" sein.
Im Schnitt wohl 60.000 km bis 120.000 km.
Danke für die Antworten! Ja , das die Bremse nach 22Tkm runter war, hat mich auch verwundert. Laut TÜV Bericht vom März 21 waren sie an der Verschleiß Grenze. Nach Service Heft und Rechnungen war der Vorbesitzer jedes Jahr beim Service. Die ersten Jahre bei Opel, später Bosch Dienst. Bremsflüssigkeit wurde 2020 zuletzt gewechselt.
@Carsten-Bochum schrieb am 12. Januar 2022 um 20:54:20 Uhr:
Habe leider keinen Vergleich, also bin noch kein anderen Corsa gefahren. Aber diese Erklärung wäre mir am Liebsten....
@MaHoDo05 schrieb am 12. Januar 2022 um 21:13:48 Uhr:
Wie erwartet ....
... Du kannst ja mal überlegen ....
....... ob die Laufleistung stimmt mit nur 22.000 km.
Vielleicht waren auch nur die Beläge runter und man hat " vorsorglich" , die Werkstätten sind ja immer um das Wohl des Kunden besorgt, auch die Scheiben gewechselt.
@Carsten-Bochum schrieb am 12. Januar 2022 um 21:20:16 Uhr:
Wie erwartet ....
Ja, habe auch lange gegrübelt, wie das geht. Aber Rechnungen sind vorhanden. Und das Verkäufer-Pärchen war auch vertrauenswürdig. Die Frau ist wohl immer mit dem Rad zur Arbeit und nur bei schlechtem Wetter ect. mit dem Corsa gefahren.
Der optische Zustand passt absolut zu Laufleistung.
Dann ist doch alles OK :)
Da er immer in der Werkstatt war, alle Inspektionen gemacht, wurden auch vorsorglich alle 3000km das Öl gewechselt, nach 12.000km die Kerzen und Luftfilter getauscht.;)
@Haribo11
Da er immer in der Werkstatt war, alle Inspektionen gemacht, wurden auch vorsorglich alle 3000km das Öl gewechselt, [...]
Vorsorglich?
Gerade Kurzstrecke belastet das Öl.
Da gibt es interessante Fachartikel zu. Sehr zu empfehlen.
Ja scheint so! Haben auch relativ viel fürs Auto gelöhnt. Aber unserer Tochter hat er soooo gut gefallen! :)
