  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Bremspedal hart und Leistung weg
VW Passat B6/3C
Heute morgen bin ich wie gewohnt zur Arbeit Gefahren und nach ca 2 km fahrt, war mein Bremspedal Stein hart. Ich kann zwar Bremsen das aber nur mit ganz viel Mühe. Nu ist uns aufgefallen das die Leistung auch komplett im Keller ist.
1 Gang geht aber in den anderen 5 gängen kommt garnichts.
Kann das zusammen hängen.
Fehler sind keine hinterlegt.
Passat 3c B6 Bj 2008 Variant 2,0L 140 ps Schalter.
10 Antworten
Ja, kann zusammenhängen. Tandempumpe defekt.
Aber starten kann ich den Motor ganz gut......
Kann ich mit dem Wagen zur nächsten Werkstatt fahren ca 17 km.
Naja, du kannst auch im Idealfall nur ein Leck im Unterdrucksystem haben.... das wäre dann günstig...
Fahren kannst du ihn auf jeden Fall...
aber...
Ist es die Tandempumpe kann die ganz aufgeben... ( bin mir grad nciht sicher ob es folgeschäden nach sich ziehen kann)
ist es ein undichtes Unterdrucksystem: Ja, dann hast du keine Leistung, und musst beim Bremsen ausfpassen( das gilt für beide Fälle) das wars dann aber auch... mehr passiert nicht.
BJ 2008, ist es ein PD oder CR?
Beim PD kann dann auch zu wenig Diesel kommen!
PD das heißt dann das die vorderpumpe defekt sein kann.... Und was ist dann mit der bremse....
Kann man die tandempumpe irgendwie testen / auf Funktion prüfen
Bei PD macht die Tandempumpe zwei Sachen!
Diesel Pumpen und Unterdruck! Den Schlauch änder Pumpe ab und schauen, ob sie saugt.
Mittwoch,20,Januar,2016,14:47:43:51544
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 15.7.0.2
Datenstand: 20150824
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E183057 KFZ-Kennzeichen: CLP S 227
Kilometerstand: 180800km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E183057 Kilometerstand: 180800km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9971
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 42641 126 92160
VCID: 75F9F797E10013A7B516DF9-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Bauteil: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000785109702
Codierung: 0000267
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1E2BC83B3476F0FF84AC98D-804A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Bauteil: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 63DDB9CF5F949D17EB62911-8036
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000008016593
Codierung: F108830F00041A0008140000050014000031557B4B00080C000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 71F1C38795683F8769EE0B9-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 171207 003 0205
Codierung: 00014261
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 080208 046 0204
Codierung: 00995365
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DP25ART.
Codierung: 0012341
VCID: 3B6D21AF87A485D783D2591-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS651470188
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS639230208
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS6PAO9SVNP
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6NI2ESVNH
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507AT
Codierung: 0000112
VCID: 6FF5C5FF835C29777FDA1D1-803A
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0005005
Betriebsnr.: WSC 42404 123 91600
VCID: 265BE0DB6C26283FCCFC70D-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P082050A90
Codierung: F9807F060006022002
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 235DF9CF1F14DD17ABE2511-8076
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39613BA78D98B7C791BEA39-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000503088216
Codierung: 0000181
Betriebsnr.: WSC 42668 150 89891
VCID: 3C6F22B382AA82EF8AD8425-8068
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 35793797A18053A775969F9-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 1891000051034E7630020C0CF0080F02705C01
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000105288130
Codierung: 0000180
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000341799
Codierung: 0000056
VCID: 2941EBE77D380747E11E139-807C
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 AD
Bauteil: Radio GR0 034 0033
Revision: 0003404S Seriennummer: VWZ2Z2H5544820
Codierung: 0012402
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 68C7AEE3A6B2FE4F3E90AE5-803C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000187374
Codierung: 0000144
VCID: 70F7C6839E62368F66E0065-8024
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000202481
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000B6A066049
Codierung: 0016021
VCID: 2745EDDF6B2C3137F70A651-8072
Ende----------------------------(Dauer: 01:51)-----------------------------
Gut gucken wir mal.... Hier noch falls nötig ein kompletter Auto-Scan
So es ist nu ca ein Monat vergangen und mir ist aufgefallen das mein passat nicht unter 6,3 Liter kommt.... Sonst war ich immer so bei 5,8-6,0 Liter (selber errechnet) ich weiß das ist nicht viel, sind ja ca 1/2 Liter..... Kann das mit der Reparatur zusammen hängen???? Vllt weil das System jetzt geschlossen ist.... Oder ähnliches???
Denke daran, das es relativ kalt war. Dadurch verbrauchst du auch mehr.
