  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Bremsscheiben+ Beläge vorne
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 23. Juli 2013 um 17:41
Welche Scheiben und welche Beläge könnt Ihr für den 1,9 TDI empfehlen.
sollten die unbedingt von ATE sein ?
welche Größe brauch ich für
zu2 : 0603 zu3: ALD
hat jemand mal ne Teilenuimmer
43 Antworten
PR- Nr.?
Themenstarteram 23. Juli 2013 um 18:22
Pr.-Nr
wo finde ich diese Nr.
ATE sehr empfehlenswert
MfG Matthias
Datenträger im Serviceplan
Bremsscheibe 24.0122-0210.1 (29,73 €)
Gebrauchsnummern: 422210
Einbauort: Vorderachse
bis Bj.: 06/2009
für PR-Nummer: 1ZM, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Schrauben, Ø: 280 mm, Bremssch.Dicke: 22,0 mm, Mindestdicke: 19 mm, Bremsscheibenart: belüftet, Bearbeitung: hochgekohlt, Oberfläche: beschichtet, Lochanzahl: 5, MAPP-Code vorhanden
Bremsbelagsatz 13.0460-7117.2 (42,22 €)
Gebrauchsnummern: 23130, 23131, 23187, 607117
bis Bj.: 06/2009
für PR-Nummer: 1ZM, Breite: 146 mm, Höhe: 54,7 mm, Dicke/Stärke: 19,6 mm, Verschleißwarnkontakt: inkl. Verschleißwarnkontakt, Warnkontaktlänge: 145 mm, Bremssystem: Volkswagen, Prüfz.: E1 90R-01323/171, MAPP-Code vorhanden
Bremsbelagsatz 13.0460-7184.2 (37,41 €)
Gebrauchsnummern: 23587, 23588, 23589, 607184
bis Bj.: 06/2009
für PR-Nummer: 1LJ:1ZD;1ZE;1ZP, Breite 1: 155,1 mm, Höhe 1: 66 mm, Breite 2: 156,3 mm, Höhe 2: 71,3 mm, Dicke/Stärke: 20,6 mm, Verschleißwarnkontakt: inkl. Verschleißwarnkontakt, Warnkontaktlänge: 135 mm, Anz.Verschleißanzeiger: 1 p.Achse, Bremssystem: ATE, Prüfz.: E1 90R-01894/715, MAPP-Code vorhanden
Themenstarteram 23. Juli 2013 um 19:37
A HA
Danke
sind das jetzt die original VW Teile Nr. mit den aktuellen Preisen ?
Ist ja halbwegs preiswert.
Da lohnt ja kaum der Gang zum
Zubehörladen .
Was ist eigentlich werksseitig original verbaut ?
ATE ,Textar. Lurid , Brembo, weiß der Geier was es da noch gibt
auf meiner E Klasse hab ich eigentlich nur ATE drauf gebastelt.
Bislang war ich immer zufrieden damit.
Ich wird mal morgen beim freundlichen mit diesen Nr. telefonisch nachfragen
Nein, das sind ATE Teilebeschreibungen, VW liegt mindestens 100% drüber.
Themenstarteram 23. Juli 2013 um 19:54
Na gut
Dann denke ich mal, ich komm wenn ich beim Großhändler wie Auto Teile Tip oder Autoteile 24 ,einkaufe preiswerter weg.
Beide Filialen sind bei mir günstig in der Nähe innerhalb von 45 min zu erreichen
Dort hab ich dann sogar noch ne Kundennummer und bekomme meinen Rabat von bis zu 20 %.
auf den Astra meiner Frau hab ich vor einem Jahr Scheiben von Jurid verbaut.
Die Dinger waren sehr günstig und tun ihren Arbeit sehr gut .( ohne Bremsrubbeln)
Hat jemand auch noch die Nr. von den Radlagern vorne ??
Bitte berichten, denn ich glaube die Preise sind auch nicht wirklich schlecht.
PR- Nr. geklärt?
Oder gleich zu VW fahren:
Komplettbremsen Satz vorne inkl. Einbau
Für ausgewählte
Modelle von: Baujahr Economy
Golf V
Golf Plus
Bj. 10/03 - 12/07
Bj. 01/05 - 12/07
Passat B5/Variant Bj. 10/96 - 06/05 249,00 €
http://www.volkswagen.de/.../volkswagen_economy_pakete.html
Für 150 € Differenzbetrag kann ich diese selbst auch einbauen. Kein schlechter Stundenlohn. :)
Die Preise stimmen nicht.
Golf kostet bei VW: VA 199,- komplett bis älter 12/07.
Themenstarteram 23. Juli 2013 um 20:14
ich schau morgen mal nach der Nr.
Bin heute aus dem Urlaub zurück und hab gute 850 km hinter mir.
Zum Glück funzte die Klima gut. aber müde bin ich jetzt trotsdem ein wenig..
Ich hatte vor dem Urlaub noch 4 neue Reifen montieren lassen.
Hab ein leichtes wummern beim fahren und dachte erst es liegt an den Schlappen.
Jetzt sind neue drauf aber das wummern ist noch da.
Reifen sind gut ausgewuchtet.
Ich tippe jetzt auf die Bremsscheiben . Das wummern kommt nach meinem Gefühl - von vorne links.
Wenn ich den Wagen anhebe und am Rad drehe bemerke ich das die Scheibe ungleichmäßig an den Belägen schleift.
Also denke ich die Scheibe(n) haben sich verzogen.
Zusätzlich hab ich beim bremsen aus hoher Geschwindigkeit ein Lenkradzittern. ( Bremsenrubbeln)
solch einen Effekt hatte ich bei meinem Benz schon mal.
nach dem ich die Bremsen vorne neu gemacht hatte lief er völlig ruhig.
Kein wummern mehr.
Beim VW kann es natürlich auch noch von den Antrieben oder auch von den Radlager kommen.
aber soweit mir bekannt ist macht ein Radlager andere Geräusche und ein Defekt bemerkt man in den Kurven am ehesten
Beim Verbau der neuen Bremsscheiben unbedingt den Seitenschlag kontrollieren.
Themenstarteram 23. Juli 2013 um 20:25
bislang hatte ich an all meinen Autos die Bremsen immer alleine wechseln können.
wie man sieht lebe ich und meine Familie auch noch.
Ich denke mal schon das ich das beim Golf auch hin bekomme.
aber leider kann ich den Rundlauf der Scheiben nur optisch mit meinen Augen prüfen.
Ich habe leider keine Meßuhr
