Bremsscheiben für E500 Mopf
hat vielleicht einer von Euch Zugang zu dem Mercedes-Benz-EPC System um mir eine Ersatzteilnummer zu suchen.
Der Hintergrund, ich wollte Bremsscheiben VA bei Mercedes Kunzmann für meinen Wagen bestellen, der Serviceberater hat mir dann die Nummer A2194210112 mitgeteilt, die sollen angeblich passen, nach den ersten 4 Zeichen nach, müsste es sich doch eigentlich um den CLS handeln, beim E-Modell sollte es wohl doch mit A211... beginnen, oder täusche ich mich da.
Dieter
Morgen...!
Die Scheiben selbst kommen von Mercedes.
Die Beläge OM (Original Mercedes) kommen z.B. von ATE (waren auch bei mir verbaut), aber hier mit einer anderen Mischung, als jene, welche frei im Handel erworben werden können.
ATE ist qualitativ schon sehr gut.
Übrigens haben alle E500 MoPf, außer 4-Matic, die 350iger Scheiben vorn. Egal ob gelocht, Sportpaket oder nicht!
Ich habe die ATE seit knappen 16 Tkm verbaut. LÄUFT;)
MfG André
41 Antworten
Die Nummern können übergreifen und bei beiden passen.
Außerdem wäre deine VIN von Vorteil ...
Morgen...!
Folgende Seiten sind für dich ganz interessant:
Hier kannst du selbst nach den Nummern suchen:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb&client=dr2000
Hier kannst du schauen, wie viel die Teile kosten und was es für Alternativen gibt, bzw. auch hier erhältst du die MB-Nummern:
Auf der erstgenannten Seite findest du folgende MB-Nummern zum E500 MoPf. Mit Eingabe der VIN wird vielleicht noch eine Filterung vorgenommen und du hast weniger Auswahl! Kurze Suche im I-Net offenbart dahinter geschriebene Größen.
A 2194210112: (350 mm Durchmesser)
A 2114211312: (330 mm Durchmesser)
A 2214210012: (350 mm Durchmesser)
A 2304210812: (330 mm Durchmesser)
In meinem waren die Scheiben mit der Nummer A2214210012 verbaut!
MfG André
Die VIN lautet: WDB2110721A968482
Original geschrieben von pcAndre
Morgen...!
MfG André
Hallo Andre,
vielen Dank für Deine Seiten, demnach müsste mein Wagen die A 219 421 0112 Scheiben mit einem Durchmesser von 350 mm eingebaut haben, ich werde einmal nachmessen, ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass nur das Sportpaket die 350er Scheiben verbaut hat, allerdings dann gelocht.
Man lernt nie aus :):D
Dieter
Danke für die nützlichen Infos. Ich habe ach gerätselt welche Scheiben ich brauche. Meiner ist ein 01/2008 mit Sportpaket. Also die gelochten 350er 32 dick.
Mir wurde von einem Forumsmitglied zu den ate geraten, hier kosten 2 Stück etwa 140€ plus Bremsbeläge über eBay. Gibt es Alternativen, die qualitativ vielleicht besser sind?
Scheiben würde ich nur original MB nehmen!
bei den Belägen ggf ATE;), besser auch MB.
Du wärst nämlich nicht der erste, der mit Fremdscheiben- Rubbeln,Geräusche etc. bekommt, besonders an der VA!
Michael
Hallo Michael,
wer stellt denn die original MB Scheiben her? Das müsste doch ate oder Brembo sein? Früher war ate ein qualitativ hochwertiger Erstausrüster und Hersteller von Scheiben und Belägen.
Gruß,
Oliver.
Morgen...!
MfG André
Hi, Andre
Die Bremsscheiben werden in dem MB-Werk Esslingen-Mettingen ( Werk4) hergestellt;)
teilweise hat MB auch noch andere Fertigungsorte für die eigenen Bremsscheiben!
Fazit: Bremsscheiben original von MB , Bremssteine/ Beläge ggf ATE:D
das passt dann wohl.
Beste Grüße, Michael
Weiteres Bsp: der E55 hat OEM Jurid Bremsklötze drin...
Der Preisunterschied ist enorm. OM kostet ein e Scheibe 125€, von ate kosten 2 Stück 140€. Ich stelle die Frage mal anders herum: hat jemand mit ate schlechte Erfahrung gemacht, zB im Sinn von Vibrationen, Unruhe in der Vorderachse etc?
Morgen...!
Es kam vielleicht bei meinem vorherigen Text nicht richtig rüber, aber ich habe an der VA Scheiben und Klötze von ATE. Leider habe ich "damals" keine 320iger Scheiben für die HA gefunden. Somit musste ich dort Zimmermann Scheiben aber ATE Klötze verbauen. Alles zusammen, mit Sensoren und Schrauben, lag ich bei knappen 400€.
Bei Mercedes hätte mich der Spaß das Doppelte gekostet.
Ich bin selbst auf die Langzeiterfahrung gespannt.;)
MfG André
Kann ich bestätigen habe ich vor 4 Wochen gewechselt.
Ich bin von den Zimmermann Scheiben und Belag sehr sehr zufrieden, die Bremsen aber du merkst nicht das er bremst aber er bremst fantastisch, einfach nur nice. Mein Freund hat 2 mal auf Tacho geschaut wo ich von 240km/h abgebremst habe. Man merkt schon den Unterschied.
gelochte zimmermann? achte mal auf risse... feedback wäre interessant.
