  4. Subaru
  5. Bremsscheiben für Subaru Legacy - Welche Marken sind brauchbar?
Subaru Legacy 4 (BL/BP)
Guten Tag,
Mein Legacy benötigt langsam neue Bremsen, bei der Auswahl der Scheiben stehe ich allerdings vor einem Rätsel... die Preisspanne geht von 20 Fr. bis über 100 Fr, und von den ganzen Herstellern habe ich noch nie im leben was gehört (Bin Landmaschinenmechaniker und das Interesse für Autoteile geht gegen 0)
gefunden habe ich beispielweise:
Ridex
https://www.teile-direkt.ch/ridex-8039118.html
Bilstein
https://www.teile-direkt.ch/febi-bilstein-15490641.html
Blue Print
https://www.teile-direkt.ch/blue-print-2895191.html
Stark
https://www.teile-direkt.ch/stark-7607171.html
Mir ist bewusst das man bei Bremsen nicht sparen sollte, für ein Auto dessen Lebenssinn darin besteht von A nach b zu fahren, notorisch im Notlauf rumhängt und kaum mal mehr als 120 fährt, dafür sehr oft auf Feldwegen und anderen Fragwürdigen Strassen über 400 allein für Scheiben auszugeben sehe ich allerdings nicht ein xD
Also meine frage: Welche dieser Hersteller sind brauchbar, Welche Kernschrott? Wo ist in etwa die Linie dazwischen?
Mfg
7 Antworten
Hallo Zapfwelleseppli da du scheinbar mit Legy im Gelände rumfährst würde ich nach bessere Bremsen die auch etwas mehr kosten wählen , denn auch entstehen höre Bremskräfte.
2. die hälten auch länger was wirtschaftlicher ist.
Schau mal in der Autodoc app nach.
Hab die Erfahrung gemacht war mit meinen Subi lang in Wäldern unterwegs als Holzhauer.
Dann schau mal nach deinen Lambdasonden ,Fehler auslesen meistens sind Dinger defekt ansonsten ist dein Motor bald brei.
Wie kommst Du bitte auf 400 wenn die Scheiben zwischen 20 und 100 kosten? Soweit ich weiss hat ein Legacy nur 2 Achsen...
Abgesehen davon: Wenn man noch wüsste um welches Fahrzeug es geht könnte man glaub deutlich bessere aussagen machen.
Und das mit dem Notlauf sollte man vielleicht auch mal angehen.
Aber unabhängig davon: Ein Satz ATE Scheiben kostet vermutlich unter 100€ vorne was auch ca 100sfr entsprechen dürfte. Hinten wird billiger, damit wären die Scheiben von ATE vermutlich unter 200€/SFR.
Zimmermann ist meist günstiger und Brembo ebenfalls, kann man auch normalerweise beides bedenkenlos kaufen. TRW und Bendix fallen mir spontan auch noch ein. Ohne Angabe des Fahrzeugs wird es aber schwer und die Scheiben die Du verlinkt hast sind auch zum Til für unterschiedliche Fahrzeuge. Febi Bilstein ist normalerweise ein günstiger Hersteller mit brauchbarer Qualität, allerdings hab ich noch gar nicht gewusst das die auch Bremsscheiben herstellen/verkaufen und kann dazu nix sagen
Es handelt sich um einen Legacy IV Diesel, und ja was man über ihn hört ist Wahr...
Bei den Preisen bezog ich mich auf Einzelpreise, nicht für einen Satz, bei den ATE komme ich wie von dir gesagt auf etwa 200 rundrum, damit kann ich Leben xD
Bei den Scheiben habe ich mich auf den Teilefinder verlassen, hier muss ich vor dem bestellen wohl nochmal kontrollieren
bezüglich des Notlaufs: Problem ist bekannt, Reparatur lohnt nicht
Notlauf ist DPF voll? Den würde man ggf. auch günstig reinigen können, allerdings ist das meist nicht das alleinige Problem. Ein voller DPF und Notlauf verlängert die Rest Lebenszeit des Motors aber auch auf keinen Fall.
Dann, wenn ich das richtig rausgesucht habe und davon ausgehe das 3 von deinen 4 Links die richtige Bremse beinhalten (die kleine), dann habe ich gefunden:
Bremsscheibe Brembo hinten für 81€, die ATEs wären mit 120€ deutlich teurer
Bremsbeläge hinten von Brembo wären um die 45-50€
Brauchst du auch für vorne? Da gibts auch wieder unterschiedliche Bremsanlagen, die kleine liegt preislich ähnlich, die große ist deutlich teurer.
Der Shop bei dem ich geschaut habe verkauft auch Bremsen der Marke A.B.S. die mir jetzt nichts sagt, ist aber eine Niederländische Marke mit Erstausrüsterqualität (diverse Zertifikate dazu), da würde die Bremsscheibe und Beläge hinten nur ca 65€ kosten. Auch was man sonst so auf die schnelle bei google über diesen Hersteller findet hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an.
Allerdings würde bei diesem Shop noch 20€ Versand in die Schweiz dazu kommen...
PS: Ja, natürlich hat WRXler recht mit der erhöhten beanspruchung im Gelände und das man an bremsen nicht sparen sollte.
Aber gerade wenn es um die Bremse hinten geht die gerade mal 10-20% Bremskraft übernimmt, dann braucht man da nicht unbedingt die besten High performance parts. Zugelassene Teile in mittlerer Qualität sind die in meinen Augen vollkommen ausreichend. Auch vorne sehe ich es noch nicht viel anders.
Anders würde das Urteil natürlich ausfallen wenn das Fahrzeug leistungsgesteigert ist und man damit persönliche Rekorde auf der Nordschleife einfahren will.
beim vergleichen mit den OEM Nummern laut Google habe ich folgende Scheiben und Beläge gefunden
Vorne
https://www.teile-direkt.ch/ate-957547.html
Hinten
https://www.teile-direkt.ch/ate-7013367.html
dazu Beläge
https://www.teile-direkt.ch/ate-14433087.html
https://www.teile-direkt.ch/ate-955942.html
Dazu noch zwei Liter DOT 4 und sonstigen Kleinkram
Alles in allem etwa 330, das liegt im Rahmen
P0409, AGR Ventil(dafür sind die scheinbar bekannt...) Verrusst, Blockiert und Elektromotor durchgebrannt
Ich merke gerade ich habe mich wohl missverständlich ausgedrückt, natürlich ersetze ich alle 4 Bremsen
Da sind die ATEs in der Schweiz scheinbar günstiger als in Deutschland. Sind doch gute Preise in meinen Augen für Bremsscheiben die über jeden Zweifel erhaben sein sollte. Eventuell würde sich sogar noch etwas sparen lassen mit anderen Herstellern, aber ich denke wegen den paar Kröten würde ich mir den Stress ersparen und einfach die ATEs nehmen.
AGR ist eigentlich bei jedem Fahrzeug ein bekanntes Problem, die reduzieren zwar die Abgase dafür machen die konstruktionsbedingt immer Probleme. Die kann man aber auch reinigen, wenn allerdings auch der Motor durchgebrannt ist dann muss natürlich ein neues her. Wenn das AGR zu ist und nicht in offen hängen geblieben ist dann ist der Fehler in meinen Augen aber sogar etwas gutes :D sofern der Motor normal weiter läuft und nicht die Leistung reduziert und sofern man keinen DPF hat.
PS: Ich sehe gerade das Du davon ausgehst das die Preise für eine Scheibe sind. Bist Du dir da sicher? Eigentlich kenne ich es so das die paarweise gewechselt und entsprechend auch paarweise verkauft werden...
Wenn die allerdings wirklich einzeln sind dann unterscheiden sich die Preise von den deutschen kaum. Da wäre es dann nur mit den A.B.S. (deutlich) günstiger, selbst mit dem Versand in die Schweiz
https://www.at-rs.de/bremsen_beratung-nach-mass.html (dies ist ein "beliebiger" Shop der oftmals genannt wird wegen der Tabelle, andere Shops sind ggf besser oder billiger)
Aha, im Prinzip kann man da alles drauf packen, die Bremse an dem Wagen ist bescheiden. Aber ich würde das so machen: VA ATE Scheiben und Textar Beläge, HA das billigste was zu finden ist.
Wie gesagt. Die Bremsen sind auch mit den teuersten Bremsscheiben einfach zu schlecht, das liegt bei dem an der Bremszange und nicht an den Scheiben. Ich hab da schon rum gespielt da es ja recht günstig ist wenn man die Bremse selber mache kann.
Wie geschrieben kann ich ATE Scheiben und Textar Beläge als brauchbare Kombination nennen. Und die HA Bremse spielt eine untergeordnete Rolle
