  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Bremsscheiben hinten wechseln.
Ford Focus Mk4
Ich habe einen Turnier ST-Line, 1.0 Eco-Boost, mit 8-Gang Automatik .45.000 KM gefahren.Beim Bremsen mit höheren Geschwindigkeiten, so ab 80 Km/h gibt die Bremse hinten rechts wummernde Geräusche von sich. Das nervt mich jetzt langsam gewaltig. Ich wollte nächste Woche die Scheiben und Beläge wechseln, gibt es etwas was ich noch beachten muss, ausser die elektronische Handbremse in Wartungsstellung zu fahren, um die Scheiben rauszubekommen. Habe beim meinem Vorgänger-Focus, MK2 auch hinten die Scheiben gewechselt, habe auch Kolbenrücksteller. Muss man auf beiden Seiten die Bremskolben im Uhrzeigersinn zurückdrehen, oder ist das auf beiden Seiten gegensätzlich??
Dir Radmuttern habe ja 135 NM Anzugsmoment, wie sind denn die Werte bei den Schrauben am Bremssattel??
Danke für eure Hilfe im Voraus....
7 Antworten
Hast du sie gewechselt bekommen wenn ja wie ?
Der TE war schon seit 3 Jahren nicht mehr aktiv.
Kolben müssen nicht zurückgedreht werden - drücken reicht.
Wechsel der Scheiben/Beläge ist gleich wie bei einem herkömmlichen Bremssattel.
Die Scheibe wird schwer runtergehen.
Wenn die Fixierschraube raus ist, kräftig mit dem Hammer auf die Scheibe schlagen, damit sie sich von der Nabe löst.
Vor dem Zusammenbau die Nabe gut reinigen (Drahtbürste).
Ich habe die Nabe an der Zentrierung leicht mit Keramikpaste (Bremsenpaste) eingeschmiert.
Drehmomente hab ich nicht parat, sind aber im Netz bzw. hier im Forum zu finden.
ciao Maris
Ok besten Dank für die Info
Die Bremse in den Wartungsmodus versetzten nicht vergessen. Zum Thema Bremsen hinten gibt's hier aber schon weitere Threads im Forum.
Alles gut das habe ich aufm Schirm ,danke trotzdem
