  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Bremsscheiben in welcher Größe (288 oder 308 mm) - Verzweiflung
Ford Tourneo Custom FAC/FAD
Themenstarteram 19. März 2024 um 7:41
Guten Morgen zusammen, ich hoffe mir kann hier jemand helfen ??
Bei meinem Ford Tourneo Custom Active 185 PS erst Zulassung 2021 müssen vorne die Bremsen getauscht werden, Bremsscheiben und Bremsbeläge.
Leider ist die nächste Ford Werkstatt etwas weiter weg und wir haben nur das eine Auto, des Weiteren ist es bei Ford auch wirklich um einiges teurer, wie wenn ich das bei einer freien Werkstatt machen lasse und die Teile selbst besorge.
Nun bin ich auf der Suche nach der richtigen Bremsscheiben. Vor allem die Belege scheine ich wohl einfach zu finden, aber die Bremsscheiben treiben mich in den Wahnsinn.
Ich habe bei meinem Ford Händler angerufen, welcher mir das Auto verkauft hat und mir wurden ein paar Daten mitgeteilt, an denen ich mich orientieren kann.
Suche ich aber im Internet nach passenden Bremsscheiben wird mir oft der Durchmesser 288 mm angezeigt. Laut meinem vor Händler müssten es aber 308 mm sein, wenn ich die Referenz OEM nehme.
Hat irgendjemand hier Ahnung auf was ich da wirklich zu achten habe? Woher bin ich mir 100 % sicher dass ich die 308 mm brauche ohne den Reifen abzubauen und irgendwie nach zu messen.
Falls es dann die 308 mm wirklich sind, ist es leider so das mir im Internet auf jeglichen Seiten immer angezeigt wird. Diese werden nicht kompatibel. Oft ist es, so dass diese für die Variante bis 170 Pferdestärken kompatibel sind und 185 Pferdestärken nicht aufgeführt sind.
Ich würde mich wirklich sehr über eure Hilfe freuen, denn auch Um hier etwas Geld zu sparen, schaue ich mir zum Beispiel ATE, Brembo oder Bosch Zimmermann oder FEBI Billstein Bremssets an.
Folgende Daten hat mir Ford gegeben:
Scheiben: 2171541
2168836?
Beläge: 2391870
Verschleissanzeige: 2511685
Folgende Artikel hab ich mir mal rausgesucht:
https://www.ebay.de/itm/313022819976?...
Oder
https://www.ebay.de/itm/402847577262?...
Oder
https://www.ebay.de/itm/386823922387?...
Ford meinte ich solle originale oder welche von Bosch nehmen, vielleicht habt ihr Erfahrung, ihr würdet mir sehr helfen.
Von Bosch hätte ich folgende Kombi, die Scheiben werden mir aber hier in 288 mm angeboten :(
https://www.autodoc.de/bosch/7884417
https://www.autodoc.de/bosch/12791464#bremsbelage
Zimmermann Bremssscheiben finde ich auch einige, soweit ich gelesen habe sollen die auch ok sein?
Vielen lieben Dank im Voraus.
Gruß Domy
13 Antworten
Die Nummern die du bekommen hast, sind schon mal richtig für die 308er Scheiben. Auch beide Scheibennummern. Der Verschleisskontakt kann wiederverwendet werden solange er nicht ausgelöst hat.
Wenn Ford dir die Teile genannt hat, sollten die Nummern auch stimmen. 100 pro sicher wäre eben nur nachmessen, heisst, ein Rad ab.
An Marken stehen einige zurAuswahl. Zimmermann, ATE. Da weiss ich, dass die mit Einschleifpaste beschichtet sind. Ansonsten Bosch, Valeo TRW, Textar, Brembo, Juris. Alles alt eingesessene Hersteller bzw Vertreiben von Bremsenteilen.
Statt bei Ebäh zu schauen würde ich bei den einschlägigen Onlineshops anrufen wie Brandel, Autodoc, Kfz-24 o.ä. D´Ich denke mal, die können an Hand der VIN einsehen, was verbaut wurde. Und wenn nicht....online bestellt kannst du die sachen immer zurückschicken.
Themenstarteram 19. März 2024 um 8:47
Danke dir für die erste schnelle Antwort.
Ich schaue bei Auto doc und auch bei ATP.
EBay hat halt meist komplette Sätze und der Verkäufer ist oft auch „bandel“.
Einschleifpaste ist gut oder eher nicht?
Kontakt aufgenommen habe ich bereits mit den Verkäufern, mit FIN usw. Warte auf Rückmeldung.
Vielleicht hat aber jemand die ultimative Antwort.
Themenstarteram 19. März 2024 um 13:02
ich denke ich bin jetzt fündig geworden bei KFZ-24 ;)
Also ich musste wirklich nachmessen, denn mit meiner FIN wurden mir beide angegeben.
Habe mich für Brembo entschieden. Tip top.
Verschleißkontakte würde ich immer neu machen egal ob die schon ausgelöst haben oder nicht. Weil gerne geht auch mal das Kabel (Klingeldraht) oder der Kontakt selbst (Plastik und Hitze) beim rausmachen kaputt. Kontakt pro Achse 2 Stk.
Themenstarteram 19. März 2024 um 17:48
Ja die Verschleißkontakte sind dabei, heißt „ausgelöst“ wenn das Auto es angezeigt hat (das Auto hat sich bei mir gemeldet)
@domy1985 schrieb am 19. März 2024 um 18:48:12 Uhr:
Ja.
Neue Schrauben für Bremsscheibe an Radnabe und Radlager an Schwenklager sollte man aber auch kaufen. Und neue Schrauben für die Bremsträger. Mutter für die Antriebswellen auch (515 Nm) ich hoffe die Werkstatt weiss wie man so eine Bremse fachgerecht erneuert. Das ist keine kleine Bremse wie bei einem Fiesta. Die Bremsscheiben sitzen hinter der Radnabe.
Themenstarteram 21. März 2024 um 8:46
@mechanic74 schrieb am 21. März 2024 um 03:11:36 Uhr:
Danke für diese Info, ich kläre das auch mit der Werkstatt ab.
Jedenfalls habe ich mal gegoogelt und finde jetzt auf die schnelle nicht unbedingt diese Schrauben und Muttern.
Hast du da einen Link oder OEM Nummern?
Guck bei catcarinfo. Mit deiner Fahrgestellnummer.
Themenstarteram 23. März 2024 um 8:36
Falls du die Seite meinst http://www.catcar.info/en/ da geht nix… aber bei Ford bekommt man die Schrauben
Natürlich soll man da nicht einkaufen. Aber die Teilenummern bekommt man da. Und mit denen bekommt man die Schrauben sicher günstiger wie in der Ford-Apotheke.
Einmal mit Profis arbeiten,nur 5 Minuten! ;)
.jpg
Themenstarteram 23. März 2024 um 15:49
Profis in diesem Fachbereich würden hier keine Fragen stellen.
Man muss sich nur zu helfen wissen.
Bremsen sind drin, Auto läuft.
  4. Ford
