Bremsscheiben noch ok oder gleich mit wechseln?
Bei unseren Corso d sind die Bremsen vorne runter und mache diese neu.
Nur bei den bremsscheiben bin ich mir nicht 100% sicher,
Sehen optisch top aus keine tiefen riefen oder ähnliches,
Nur eben die dicke der Scheibe ,denn hat schon nen guten Rand.
Wie ist eure Meinung?
Siehe Bilder
Gruss und Dank im voraus
@gusto1 schrieb am 16. Juni 2020 um 13:51:53 Uhr:
Hab mabco verbaut, ist aber eigentlich wurscht bei dem kleinen Auto, hauptsache günstiger händler
Wenn deine Angabe richtig ist bist du auf eine Fälschung reingefallen.
Die haben sogar den Markennamen gefälscht heißen eigentlich Mapco
39 Antworten
Falsch bzw. schlecht fotografiert. Meist sieht die Rückseite auch schlechter aus.
2 ATE-Scheiben kosten mit Versand 66 €, was muss man da überlegen?
Man sieht nicht wirklich wie stark der Rand ist. Man kann aber erahnen das man die Scheiben mit wechseln sollte.
Auf die Aussenflanke schauen. Irgendwo ist da eine Verschleißkerbe die anzeigt ob noch ein weiter Klotzsatz drauf darf oder nicht. Ist die Kerbe noch nicht erreicht kann man zumindest mit den bisherigen Klötzen weiterfahren.
Wechseln zweckmäßig, da nicht viel mehr Aufwand und billig, hab nur ca 48 Euro bezahlt für deutsches Produkt, wichtig, schau ob rad und antriebsseitig die gleiche Abnutzung vorhanden ist, wenn nicht, unbedingt die Beweglichkeit des bremssattels überprüfen
Wollt mir aus ebäh welche bestellen,
Was kann man die bedenkenlos nehmen, Textar, febi bilstein, Zimmermann.
Hatte auf meinen Zafira a nen set sprich Scheiben und Klötze vorne und hinten von Zimmermann und waren ok.
Wobei im Forum schon viel geteilte Meinung sind bezüglich der Qualität.
Sind die Marken ok ?, denn mache sofort bremsen komplett vorne,
Sind Ok
Also ich verbaue sehr gerne ATE, Brembo und Bosch.
Momentan habe ich gerade Valeo im Meriva. Bin sehr angenehm überrascht. Schöner Druckpunkt.
Aber aus eBay...da solltest du schon aufpassen wo du kaufst. Wird doch heute alles gefälscht.
Naja. Das ist jetzt eine doch sehr kurzsichtige Ansicht, wie ich finde.Zitat:
Also Bremsen ist nix womit man spielen sollte. Und einfach nur nen „günstigen Händler“ wählen kann auch nach hinten los gehen. Nicht das du noch gepressten Kameldung bekommst.
Und wer mal den Unterschied zwischen billigen und Markenbremsen gespürt hat weiß wie er zu entscheiden hat. Egal wie leicht und klein ein Auto ist. Es könnten Leben davon abhängen....
Vor allem wenn es „fast nix kostet“ Marke zu wählen.
Also, mit 130 vor'm Baum, ist mit 130 vor'm Baum. ... und bei einem kleinem Auto nochmal schlimmer.
Wobei da selbst "das Original" schon etwas gefährlich ist.
@Allesgehtnicht schrieb am 16. Juni 2020 um 20:41:15 Uhr:
Wenn deine Angabe richtig ist bist du auf eine Fälschung reingefallen.Zitat:
Ich hatte bei unserem Corsa Textar verbaut.
Nach 120000km durften die Scheiben auch mal erneuert werden.
Kostenpunkt Scheiben und Beläge 120€ der Vorderachse beim örtlichen Teilehändler.
Mein Fehler, natürlich mapco, so stehts auf der Rechnung, der händler war Amazon
