  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Bremsscheiben
Bremsscheiben
Opel Combo B
Themenstarteram 23. August 2006 um 18:12
verbaut sind jetzt 236x20 bel bekommt man da auch die 256x20 bel drauf
30 Antworten
Nein sind andere Sättel.
Themenstarteram 23. August 2006 um 18:18
also mus er sattel und scheiben wechseln.
passen die antriebswellen vom 1.6 16v in die rad aufnahme vom 1.4
Ja passen
Themenstarteram 23. August 2006 um 19:06
hab mal gehört das die vom 1.6 viel mehr zähne haben als die vom 1.4
Ne haben se net.
Themenstarteram 23. August 2006 um 19:25
im gfetriebe ist das auch das selbe von f13 auf f16
Nein ist unterschiedlich
Themenstarteram 23. August 2006 um 19:33
da sind unterschiedliche zähne
am 23. August 2006 um 19:36
F13 und F15 sind Smallblock-Getriebe(kleine Verzahnung).
F16 und F20 sind Bigblock-Getriebegroße Verzahnung).
MfG Tigra2.0 16V
Themenstarteram 23. August 2006 um 19:38
ist die verzahnung nur im getriebe anders oder auch an der radaufnahme da mir grade gesagt wurde an der rad aufnahme wären die gleich
Themenstarteram 23. August 2006 um 19:39
welches getriebe ist dem im 1.6 16v
F13, zB am Corsa verbaut, kleine Gelenke auf der Getriebeseite, kleine Gelenke radseite.
F16, z.B. Kadett, große Gelenke Getriebeseite, große Gelenke Radseite.
Für Umbau in nen Corsa/Tigra brauchste eh andere Antriebswellen, wenn du F16 fahren willst, dann kannste dir noch aussuchen obe beide Seiten große Gelenke (brauchst dann neue Radnaben mit großer Verzahnung) oder innen groß und aussen kleine Verzahnung, dann kannste deine Ranaben behalten. Obs technisch sinn macht kann ich nicht sagen.
am 23. August 2006 um 19:42
Radnaben sind auch unterschiedlich.Wenn du ein F16 oder F20 Getriebe verbaust musste ein Radnabe mit großer Verzahnung verbauen.Ist in den meisten Umbausätzen aber dabei.
Gibt aber Tuningfirmen die spezielle Antriebswellen anbieten.Radseitig kleine,getriebeseitig große Verzahnung für F16 bzw. F20.
MfG Tigra2.0 16V
1.6 16V müsste nen F15 oder F17 haben, also Smallblockgetriebe
