  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T1, T2 & T3
  7. Bremsscheiben ?
Bremsscheiben ?
VW T3
Themenstarteram 9. Januar 2007 um 20:28
Moin Moin
hat jemand ne Ahnung welche Bremsscheiben am T3 Bj. 87 verbaut sind ?
Ich habe die 13 mm dicken geliefert bekommen aber die passen irgendwie nicht = MIST !
Wenn mich nicht alles täuscht müssen da doch die 9 mm dran - oder ???
DANKE - Bangbuex
21 Antworten
Duchmesser müßte 258 mm sein, die Dicke 13mm (Verschleißmaß=11mm) oder bei den großen Motoren (Einspritzer) 16 mm (V=14mm)
Zur Sicherheit kannst Du über die Schlüsselnummer 2 und 3 bei jedem Online-Teilehändler nachschauern (zum Bsp. MarkenAutoteile.de)
Bremsbacken müssen für den Einbau auseinandergedrückt werden.
Themenstarteram 9. Januar 2007 um 22:46
Moin
Die dicken Bremsscheiben schleifen am Halter für den Bremssattel - da iss irgendwas verkehrt.
Gruss Bangbuex
am 10. Januar 2007 um 5:48
radlager nicht richtig angezogen, das die ein bischen spiel haben und deshalb schräg laufen?
folgende Bremsscheiben gibts für den T3(nicht Syncro)
Altes System bis 7.85: 278x13 Verschleißgrenze 11mm
Neues System ab 8.85 258x16 Verschleißgrenze 13mm
Syncro:
14 Zoll 258x16 Verschleißgrenze 13mm
16 Zoll 277x16 Verschleißgrenze 13mm
Da du einen 87er hast solltest du das neue System drin haben,zuerkennen am Bremssattel.
Bei dem neuem System wird der Bremssattel "aufgeklappt" zum Beläge wechseln.
Vom Platz dürften die Scheiben untereinander nicht tauschbar sein.
Sind die Radlager richtig eingebaut,weitgenug reingeschlagen in die Scheibe.
Gruß Doggy
Themenstarteram 10. Januar 2007 um 11:42
Moin
In meiner Doka ist nach deinen Angaben das alte System verbaut so das ich nun hier die falschen Scheiben hier liegen habe ! Leider habe ich schon das Radlager reingemacht. na mal sehn ob ich das wieder heil rausbringen - aber selbst dann werden die die Teile wohl nicht zurück nehmen.
DANKE - Gruss Bangbuex
Themenstarteram 10. Januar 2007 um 13:23
neue Bremscheiben bei Händler um die Ecke geholt - paßt nicht - Scheiße - ich gebs auf !
Bangbuex
gib mal die Abmessungen deiner alten Scheibe.
Bei deinem Bj. müßte das neue System drinne sein,der Bremssattel ist mit 2 kleinen Schrauben M8 am Sattelträger befestigt.
Knips mal die Bremsanlage und stell das Foto rein oder schicks mir per PN.
Es gibt nur 2 verschiedene Bremsanlagen für den T3.
Nur der Syncro hat vorne andere.
Gruß Doggy
Themenstarteram 10. Januar 2007 um 16:53
Moin
So, ich war also nochmals beim Händler , nun jedoch bei einem VW Händler dessen Altmeister ein echter Profil zu sein scheint.
Naja - ich habe vorher nochmals probiert die 16 mm dicke Scheibe die mir vorher von den Händlern gegeben wurde mit Belägen in den Sattel zu bekommen - Fehlanzeige - zu Dick ( Bolzen bis zum Anschlag zurückgedückt )
Die alte Scheibe ist bis auf die "dicke" Identisch mit der 16 mm Scheibe , aber jedoch nur 10 mm dick.
Der VW Händler meinte es gab mal eine Scheibe dieser Größe mit 13 mm dicke - und die Brauche ich .
Gibts angeblich bei :
www.vw-classicparts.de
Ich versuchs mal.
Danke Euch !
Bangbuex
am 10. Januar 2007 um 19:28
Hey, Du brauchst diese hier: http://www.kaefer-co.de/index.php?...
Hatte auch mal das Problem
je nach Baujahr und AUsfuehrung der Bremssaettel gibt es zwei verschiedene Scheiben.
Was ich allerdings auch schon gehabt habe, waren Bremsscheiben von so lausiger Qualitaet, das die Abmasse so mies waren, das die Halter fuer die Saettel schliffen.
Harro
Themenstarteram 10. Januar 2007 um 21:54
Moin
Lieber Bullipilot
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen !
Das habe ich durch den VW Meister bei dem ich heute war auch rausgefunden !
Dank dennoch für deine Hilfe
Bangbuex
Themenstarteram 10. Januar 2007 um 22:02
obwohl - ganz sicher bin ich da auch nicht , bei den Bremsscheiben steht keine Größe dabei ...
Ich brauch 258 x 13.
Bangbuex
am 10. Januar 2007 um 22:06
Hallo Bangbuex,
glaub mir, die passen !!
Themenstarteram 10. Januar 2007 um 22:28
Moin
Hast du Maße von den Scheiben ?
War jetzt bei 4 Händlern ....
Mir reichts echt und zu 3 von denen geh ich garantiert nie wieder ...
Bangbuex
