- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Bremsscheiben und Beläge vorne wechseln
Moinsen, ein Kumpel hat mich gefragt ob ich ihn nicht mal helfen könnt... ja klar selbstverständlich, bei meinem Auto weis ich wie es geht, beim F Astra keinen Plan noch nie gemacht, sollte aber kein Problem sein oder?
Vielleicht kann mal einer von Euch kurz beschreiben wie es geht auf was zu Achten ist.... ?
Ich fahre jetzt mal hin und betrachte mir das Ganze auch schon wegen Teile bestellen...bzw. holen.
Vielen Dank im voraus!
G.Frank
29 Antworten
Auto aufbocken und Gang rein.
Rad abnehmen
Bremssattel abschrauben. 2x 10er Inbus von hinten (sitzen ordentlich fest)
Bremssattel beiseite binden (zB am Träger)
Zentrierschraube der Scheibe lösen
Scheibe abnehmen, ggf mit Schonhammer bearbeiten wenn angerostet.
Radnabe/Aufnahme mit der Drahtbürste ordentlich reinigen/entrosten
Neue Scheibe aufsetzen & Zentrierschraube eindrehen
Bremssattel nehmen
Halteklammer lösen
Beläge rausnehmen
Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen
Bremskolben ganz zurückdrücken
neue Beläge einsetzten
Halteklammer wieder korrekt aufsetzen
Bremssattel wieder auf Bremsscheibe "aufschieben"
10er Inbusschrauben wieder einschrauben, bei Bedarf mit Schraubensicherung
Rad wieder montieren
Bei der ganzen Aktion drauf achten dass der Bremsschlauch nicht geknickt oder überdehnt wird!
Das sollte es gewesen sein!
Bevor du die Imbus rausschraubst mußt du die Staubkappen abmachen. Nur damit du nicht ewig suchst
Auf den 10er Inbus sind keine Staubkappen
Nur auf den Schiebebolzen, das sind aber auch 7er Inbus.
Ah Mist! Die müssen beim Koreaner ab
Alles erledigt, genau so habe ich es auch gemacht... nur festgebunden habe ich nichts.... Staubkappen habe ich zuerst gefunden Imbus war ein 7ner musste ihn extra besorgen...,aber sonst ging alles ganz leicht!
Danke für die Tipps!
Nächste Frage, die Bremse hinten ist genau so fertig, der Sattel ist dort aber mit einem ?Torax? festgehalten????
Weis jemand die genaue Bezeichnung der Schrauben damit ich schon mal den passenden Schlüssel besorgen kann?, ansonsten ist es ja wie vorne, Wenn der Sattel ab ist, die Kreuzschlitz lösen die die Scheibe an der Narbe hält...., Neue Scheibe drauf,Beläge einbauen....
G.Franki
Stimmt!!!!
Dann haste die Schiebebolzen mitgereinigt was ja nur von Vorteil ist Hängen eh gern.
Hängen eh gern.
ja habe ich und ich habe sie mit Kupferpaste eingestrichen, die gingen erstaunlich gut raus und waren Null angegammelt.. hat mich gewundert nicht ein bisschen verrostet... oder waren die aus Edelstahl?
Ich habe da nicht so drauf geachtet, hat alles die Frau von meinen Kumpel gesäubert und eingefettet, er war noch an der Arbeit...Die Bolzen hab eich aber nicht mit Loctite gesichert...weil ich die Beiträge erst gelesen hatte als schon alles erledigt war (wollte ja nur erst mal gucke....)ging aber so easy....das ich es gleich gemacht hatte.
Loctite muss oder nein?, die Bolzen sollen sich ja nicht lösen...,wäre tödlich unter Umständen...
G.Franki
Hast die Frage eigentlich selbst beantwortet.
und was heißt das jetzt?
Bezüglich auf Loctite?
Das heißt Loctite dran machen sonst lösen sie sich
}}wäre tödlich unter Umständen...
Ich setz das auch IMMER mit Loctite ein, sicher ist sicher. Würd dir auch empfehlen das nachzuholen
Ok werde ich Nachholen...!
Weis jemand von Euch Bezüglich der hinteren Bremse was das für Schrauben sind bzw. welchen Schlüssel ich dafür brauche?
Gibt es einen Drehmoment für die Schrauben und weis den jemand von Euch?
Würde mich auch für die Vorderen 7ner Imbusbolzen interessieren
G.Franki
Hast du hinten denn auch Scheiben oder sind es Trommelbremsen?
