- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Bremsscheiben- und Belagsatz
Hallo, bevor ich wild drauf los bestelle wollte ich mich wirklich rückversichern das ich auch das richtige bestelle.
Da die Bremsen Hinten langsam fällig sind, ich aber auch beim bremsen ein Flattern/ Rubbeln habe gehe ich stark von schlechten und evt verzogenen Scheiben aus.
Fahrzeug ist ein X5 40D LCI Bj 2011.
Habe über de.bmwfans.info mir die Informationen geholt und darauf hin das passende gesucht.
Möchte mich jetzt gerne nur noch rückversichern das alles pass.
Wären diese hier als Komplettsatz
https://www.ebay.de/itm/154062930264?...
Danke schon mal für eure Mühe
13 Antworten
Ich hatte mir seinerzeit vorsichtshalber die Mühe gemacht, und die Bremsscheiben nachgemessen.
Nicht, daß da, in Abhängigkeit der Fahrgestellunummer, unterschiedliche Ausführungen verbaut wurden.
Ich habe eher Angst das die Beläge nicht passen. Nicht das es da zwei verschiedene gibt von der Ausführungen her.
Habe die Beläge vom X5 noch nicht gesehen. Mal eben schnell ausbauen ist und nachsehen vor dem bestellen ist auch nicht möglich gerade
Ausmessen der Scheiben kann ich schnell mal machen
..... und bei der Gelegenheit auf die Bremssättel achten. Da steht der Hersteller drauf.
@icepick31 schrieb am 3. April 2022 um 17:23:45 Uhr:
Warum Bremssattel? den will ich nicht wechseln
Weil da der Hersteller (z.B. ATE) der kompletten Bremse vermerkt ist und bei vielen
Fahrzeugen mit innerhalb einer Modellreihe unterschiedlichen verbauten Bremsen die
Unterscheidung der Bremse bzw. der Bauteile anhand des Bremsenherstellers erfolgt.
Beispiel:
Bremsscheibe xy (nur für ATE-Bremse)
Ob dieses Prinzip auch für den E70 relevant ist, weiß ich nicht.
@audihorch:
Es ist richtig,auf dem Bremssattel steht der Hersteller drauf,zb,ATE.
Deshalb passen auf diese Achse auch NUR ATE/TEXTAR Bremsscheiben/Beläge drauf. Ausserdem sollte man auf die Länderausführung achten,da viele US Versionen rumfahren und deren Bremsscheiben kleiner sind ( glaube,348mm VA ) da deren Fahrzeuge Geschwindigkeit reduziert sind.
Peter
Jetzt wirds langsam Kompliziert
Werde am Wochenende mal das Rad abnehmen und schauen was auf dem Sattel drauf steht und gleich auch mal den Durchmesser ermitteln.
Woran, bzw finde/erkenne ich den Ländercode ?
Nochmal etwas recherchiert.
Laut Leebman24 gehen Scheiben von diversen Händlern wie Zimmerman, Ate , Brembo usw
Scheibendurchmesser vorne 348mm und hinten 320mm
habe die VIN-Nr eingegeben, sollte also passen
Fahrzeuf wurde auch richtig erkannt anhand der VIN
@icepick31 schrieb am 5. April 2022 um 20:04:37 Uhr:
Für Deinen 4.0d gibt es doch bezüglich der Bremsen überhaupt nur die Ländercode-Unterscheidung
China ja/nein, also Nachschauen, ob Dein X5 in der Ausstattung folgendes hat:
" Länderausführung China (08AA)".
Mit 99,9%er Wahrscheinlichkeit wirst Du kein China-Exemplar haben.
Also ganz einfach:
348er Bremsscheibe auf der Vorderachse, z.B. von ATE:
24.0130-0199.1
320er Bremsscheibe auf der Hinterachse, z.B. von ATE:
24.0120-0206.1
Übrigens hat ATE via TecAlliance im Netz einen sehr guten Online-Produktkatalog
für ihre Bremsscheiben und Bremsbeläge (z.B. normal vs. ceramic).
Ausgangsseite:
https://web.tecalliance.net/ate/de/homeDie Fallunterscheidung zwischen 365er und 348er Bremsen auf
der Vorderachse ist eigentlich (nur?) für die 4.8i-Modelle wichtig.
Dort ist bei den EU-Varianten die große Bremse verbaut,
bei den anderen Varianten, insbesondere USA, die kleinere Bremse
verbaut (inkl. elektronisch realisierter Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit).
Tolle Seite, kannte ich noch gar nicht, vielen dank.
Bestätigt das meine Auswahl vom Link im ersten Post von mir alles passt, vielen dank für die Unterstützung
Wollte nur mal kurz eine Rückmeldung abgeben.
Der von mir verlinkte Bremsensatz von ATE hat gepasst. Bremssättel sind auch von ATE von Werk aus Verbaut.
Radlager wurden auch gleich mitgemacht was sehr einfach ging dank dieses Video hier.
Ging wirklich ganz easy
https://www.youtube.com/watch?v=bavJfSg54ZE&ab_channel=FCPEuro
Das Video ist aber für den F15/16
Oder ist das identisch?
Passt 1 zu 1. Glaube sogar das die Aufhängung, zumindest die Achsschenkel vom E70 und F15 gleich sind.
Die hinteren Achsschenkel sind es auf jeden fall
@audihorch schrieb am 5. April 2022 um 21:46:09 Uhr:
Also ganz einfach:
24.0130-0199.1
24.0120-0206.1
Ausgangsseite:
Super Info. Scheiben unbedingt nachmessen oder Teilenummer aus ETK nach Fahrgestellnummer holen, auf der ATE TecAlliance Seite danach suchen und die gefundene ATE Teilenummer dann gezielt bestellen. Dann stimmts auch. Nicht auf ebay einfach nach E70 Kit... suchen. Die Beläge sind für die größere Scheibe auch andere.
Ich habe einen E70 3.0sd 2008, also kein 4.8i, der aber 365er Scheiben vorn verbaut hat.
Radlager habe ich bis 268Tkm keine tauschen müssen!
