Bremsscheiben vorne wechseln
kann mir jemand ne Anleitung zum Ausbau der vorderen Bremsscheiben beim w211/s211 geben. Die hinteren konnte ich problemlos wechseln, doch bei den vorderen bräucht ich schon Hilfe, vor allen dingen auch wegen der Radnabe/ Radlager. Wollte da nämlich keine neuen einbauen. Wie bekomme ich die am besten runter???
Hallo Mercedes Fans,
anbei einen umfassenden Erfahrungsbericht zum wechsel der Bremsscheibe vorne bei S211 VorMopf mit SBC Bremse.
Werkzeuge:
4 Wagenheber oder eine Hebebühne.
18er und 17er Nuss
Torx Nüsse
Schraubendreher gerade
Schraubzwinge
Drehmomentschlüssel
1/2" Ratsche
Kosten:
160 EURO für einen Satz Beläge und zwei Bremsscheiben von ATE
Anleitung für SBC hier !!
viele Grüße
W
73 Antworten
Werkzeuge:
18er und 17er Nuss
Torx Nüsse
Schraubzwinge
Drehmomentschlüssel
1/2" Ratsche
Kosten:
viele Grüße
W
Stichwort "SBC deaktivieren" ist schon klar, oder?
ja ist klar
wollte auch nur ne demontageanleitung dazu haben nur um auf nummer sicher zu gehen
SBC deaktivieren.
Anbocken
Raeder demontieren
bremssattel demontieren belaeger raus(bremsleitung dran lassen)
Traegerplatte Bremssattel abschrauben
sicherungsschraube bremsscheibe abschrauben
Scheibe abnehmen
einbau in umgekehrter reihenfolge
nur neu teile verwenden,kein asia misst
SBC aktivieren, drucktest und bremsprobe durchfuehren
bremsen sanft einbremsen um die unebenheiten von belaege und scheibe so gering wie moeglich zu halten
dies war die anleitung
Werkzeuge:
18er und 17er Nuss
Torx Nüsse
Schraubzwinge
Drehmomentschlüssel
1/2" Ratsche
Kosten:
viele Grüße
W
nach dem Wechsel von Klötzen und - oder Scheiben, sollte man an die Stardiagnose. Hier wird über die SD eingegeben, dass diese Teile erneuert wurden. Es läuft dann ein Bremstest ab, bei dem die Werte neu ermittelt und gespeichert werden. Anschließend ist der Bremsdruckpunkt meist härter. Ohne diese Einstellung bleibt der alte Wert erhalten und die Bremse ist spürbar weicher.
Es ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben, aber es ist besser.
Mc
Muß ich beim MOPF auch diese oder eine ähnliche Prozedur durchführen?
Der Mopf hat keine SBC-Bremse mehr.
Das ist mir bekannt aber vielleicht war meine Fragestellung etwas irreführend - wollte nur wissen ob ich normal wie bei jedem anderen Auto die Bremsbeläge bzw. die Scheiben wechseln kann oder ob ich auf etwas besonderes aufpassen muss bzw. nach dem Wechsel auch zur Stardiagnose antanzen muss?
Nix da mit SD, ganz normal wie bei VW und Toyota.
Ich lerne nie aus.
A-D,
... wie bei VW und Toyota ???
Na da bin ich aber froh nen VORMOPF zu haben
Grüsse aus der Hauptstadt
Ö.
Einmal "Danke"!
Wolfgang, VIELEN DANK für diese Anleitung.
Wie lange hast Du ungefähr benötigt?
Danke
Marc
